Поточний час: 04 лист 2026, 20:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 216 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Наступ.
#92651Повідомлення 23 жовт 2019, 11:38
Дякував (ла) 14 Подякували 42
К теме активной балансировки не имеет никакого отношения.
Я так понял, что автор идеи имел в виду то, что можно будет напихать в машину разные сборки вперемешку свежие/севшие, а "активный балансир" чтобы брал из каждого ящика "по способностям", а отдавал мотору "по потребностям".
Аллилуйя! Хоть один человек на форуме понял, чего я стараюсь донести!
Сейчас перечитываю форум и не могу сразу всем ответить. Видимо идея на столько новаторская, что без картинок не обойтись.
#92653Повідомлення 23 жовт 2019, 12:12
Мій електротранспорт: MG4
vintik писав(ла):
Опять-таки, задуманное тогда будет мало иметь отношения к "балансиру". Скорее, это тогда нужно делать персональный преобразователь у каждого "ящика", и все такие преобразователи чтоб сливали энергию в общую шину, от которой уже будет питаться мотор.
А вот внутри каждой сборки -- всё равно индивидуальный пассивный балансир! :hurra: :wallbash:
Gray©at.
#92654Повідомлення 23 жовт 2019, 12:44
Винтик:
1. Замена ячеек исключена, так как садить их все на сильноточные разьемы это уменьшение надежности всей системы в разы (помимо того что сами разьемы стоят как ячейки).
2. Ячейки должны быть все и везде унифицированные.
3. Тема мощного активного балансира мусолится давно, только это не доходит из за костного мышления.
4. Свою личную батарею я например не доверил бы никому.
Вот такой расклад.
Ото ту последнюю схему активного балансира что я приводил (она "делит" батарею как бы пополам и балансирует две ее половинки) - такой один балансир ставится на батарею для велосипедистов, мотоциклистов. Для тех у кого машины надо пару тройку таких балансира поставить "вперехлест". Не надо на каждую ячею городить свой балансир.
Востаннє редагувалось танго 23 жовт 2019, 14:28, редаговано 2 раз(а).
#92656Повідомлення 23 жовт 2019, 12:50
Естественно внутри будет балансир и защита, то что называется BMS.
Не нужно никаких персональных преобразователей, два года назад я сделал секционную батарею, год назад активный балансир viewtopic.php?p=91959#p91959, и всё работает.
Теперь нужен больший масштаб.
Нет там "сильноточных " разъемов.
" Ячейки должны быть все и везде унифицированные."
Именно это и есть второй постулат основной теории электротранспорта. :hurra:
#92660Повідомлення 23 жовт 2019, 14:30
vintik писав(ла):
...ну чудесно,так шо вы таперь хотите?!
vintik писав(ла):
...кому нужен?! Мне? Нет.Может кому-то?
Вам? Так кто-ж мешает?
Не пойму смысл такой "агрессивной" настойчивости...
#92662Повідомлення 23 жовт 2019, 15:18
Дякував (ла) 78 Подякували 50
TheMarshall писав(ла):
Теоретики(халявщики) хотят из говна, сделать конфетку, но зачастую это приводит или к тихому умиранию аккумулятора или к пожару.
Вы подняли очень интересный вопрос! Имея модельные зарядники иногда приходится проверять разные аккумуляторы, как то мне попались 18650 с ноутбучных сборок (я подобные и раньше тестировал но эти были не похожи хотя внешне идентичные) начну с того что на 4.1в напряжение перестало подыматься и он начал греться(ток был 0.8А) я ему дал остыть, переключил на Lion, разрядил и поставил на зарядку при при емкости чуть более 1 000ма/ч напряжение установилось на уровне 4.05(связано с уменьшением тока для Lion) и начался нагрев элемента, желая посмотреть чем всё это закончится я продолжил заряжать дальше, при емкости чуть больше 2 000ма/ч напряжение на элементе напряжение понизилось до 4.0в и к 2 200ма/ч сработал клапан,температура была не больше 50гр.
Если такой элемент находился в сборке,то мог быть причиной пожара, ведь такого ограничения тока как было в заряднике, в сборке не будет.
Сразу забыл написать; безусловно нужны датчики температуры но вопрос сколько их нужно при пальчиковой и пакетной сборке боке аккумуляторов, вообщем то их количество не проблема можно пол сотни напихать, но нужен здравый смысл, так для пакетов достаточно только на выводы а для пальчиков вопрос??.
Практики которые работают с литием постоянно, знают, что для лития достаточного слаботочного балансира до 100мА при емкости батареи в сотни Ач, что бы годами поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии.
И ещё одна история из личного опыта; этим летом я ездил на электровелосипеде Сборка аккумуляторов 18 года, собиралась(не мною) из новых однотипных 18650 аккумуляторов, я на эту сборку ставил BMS усилив до 160 ма балансирный ток и поставил светодиоды для индикации, всё вроде нормально было но в августе заметил что с батареей что не так, загораются все кроме одного светодиода, пришлось делать ревизию в результате вкачать в одну секцию 1/5 общей ёмкости батареи, на данный момент прошло до 10 циклов всё нормально зарядник выключается а светодиоды не горят. Я думаю что если бы был активный балансир такого эффекта не было.
По внутреннему сопротивлению тоже не простой вопрос тем более что он изменяется со временем не предсказуемо, и выход батереи из строя по этой причине весьма актуален(особенно в моделизме, где токи 20-40С) кажется более предпочтительный вариант поддержать умирающую секцию а потом если она расправит плечи отобрать лишнее и распределить по батарее.
P.S.
В теме собрались практики и теоретики(халявщики).
Я не знаю кто собрался, но то что они меряются булками это точно. Топик стартер на другом форуме задаёт свои вопросы и эму подсказывают, помогают делятся опытом, а вы посмотрите сколько в этой ветке ответов по теме и сколько пустого трёпа 1к3 не меньше.
#92670Повідомлення 23 жовт 2019, 19:06
Babylon писав(ла):
...а вы гляньте ещё раз на название темы ;) - кто и где доказал/показал/рассказал о целесообразности «этого»?! Здесь как-раз и должен быть «трёп» о том ,кому и зачем «это» нужно, и чем «это» лучше/удобней/дешевле и т.д. Всего делов-то...
#92675Повідомлення 23 жовт 2019, 21:02
Немного освободился и могу продолжить дискуссию.
Babylon – замечательный пример! Тоже считаю, что BMS или активный балансир должны не только управлять батареей, но и её тестировать.
Инженер – в ваших комментариях сплошной негатив, они не несут никакого теоретического и практического смысла. Вас смущает моя уверенность или суть обсуждения не понятна?
Если просто хотите высказаться, то у меня сейчас родился третий постулат основной теории электротранспорта.
«Если в аргументированном споре Вам кажется, что это (не важно что), никому не нужно –потамуштаиточка… Продолжайте кое-где, заниматься кое-чем, абсолютно противоположным, но очень важным – не засоряйте эфир».
По поводу куда мне пойти, и чем заняться – не Вы меня сюда позвали, и не у Вас буду спрашивать разрешение.
По поводу «зачем мне это нужно»? Я уже писал, что могу самостоятельно изготовить прототип, если бросить работу то наверно за месяц. Но мне кажется, что в одиночку это будет не лучший продукт, и достаточно сложно будет наладить серийное производство.
Возможно найдутся желающие учавствовать в разработке и проекте, как с технической так и с коммерческой точки зрения. Возможно кто то захочет продавать не 100 элементов лития в месяц, а 10000, собирать не три батареи в сезон, а три сотни, изготавливать и продавать не 10 BMS в месяц, а 600.
Budivelnik – Ваши расчеты ошибочны как с математической, так и с электро – технической точки зрения. А то, что Вы пытаетесь сравнивать оппонента с задницей – ещё больше подчёркивает Ваше невежество.
Если приводите контр аргументы, постарайтесь делать это осмысленно и частями, так легче воспринимать информацию.
GrayCat – на сколько я знаю, не существует какого либо стандарта литиевых аккумуляторов, и не существует сертификации или лицензирования на такую продукцию.
Поэтому для официальной деятельности достаточно иметь свидетельство частного предпринимателя на оказание услуг «электрика и других видов услуг» и размещение «за замовленням». Поэтому на Украине с этим полная свобода действий.
Что касается реальной физической безопасности продукта, то это в первую очередь зависит от разработчика, как он спроектирует батарею, как и каким пластиком напечатает корпус, как продумает подключение и защиту.
Не секрет, что 90% понимающих, о чём речь в этой теме, батарею живьем видели, или собирали/пытались собрать. В 98% случаев из безопасности – картон и много синей изоленты. Так что любой заранее спроектированный промышленный, или полупромышленный продукт будет в разы надёжнее и безопаснее махрового Китая с которым приходится иметь дело.
Что думаете по этому поводу?
#92676Повідомлення 23 жовт 2019, 21:20
Дякував (ла) 65 Подякували 5
Мій електротранспорт: БМС ))
Хочу електротранспорт: электровел, электросамокат, прицеп-толкач к ним
Винтик, ты случайно не комсомольский активист ?
нет ?
а похож !
73 !
#92677Повідомлення 23 жовт 2019, 22:11
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
983 писав(ла):
нет ?
а похож !
Это по технике разговор?
Сам ты год в бане на мылся. Куда только модератор смотрит? На месяц бы отправил.
#92678Повідомлення 23 жовт 2019, 23:56
vintik писав(ла):
Ви завжди цифровий ряд заперечуєте текстовим?
Я не помилився-ви гуманітарій?
vintik писав(ла):
Коли якийсь прищавий студент заявляє що я думаю тим місцем на якому сижу-ваша фраза? То мені нічого не залишалось як пояснити йому що те на чому я сижу розумніше того чим він думає...Ви як гуманітарій бачите філологічну різницю між фразами? Ні-тоді самі розумієто що не варто було починати
Таким чином
Почніть з себе,не провокуйте старших дядьків - і не будете отримувати тейблом по фейсу...Повірте,для таких як ви в мене море якісних і малоприємних для вас фраз/порівнянь.
Пробіг на електротязі 100 000
#92680Повідомлення 24 жовт 2019, 00:24
983 писав(ла):
нет ?
а похож !
Он мозгоклюй ,
За эту способность его уже один раз отсюда выгоняли, потому что всех достал, а особенно админов.
Просто все это забыли , а его посты потерли.
Но у меня память хорошая , я все и всех помню.
Похоже , осень сильно влияет на таких индивидуумов.
#92688Повідомлення 24 жовт 2019, 08:48
vintik писав(ла):
...та какой нахрен теоретический и практический смысл в этой! теме?! Написано-же "...целесообразность..."! Специально разделили темы,шо-б в ваших "теориях и практиках" никто ,типа меня (негативщика) :lol: , не мешал вашему "творчеству". Ну и творите на здоровье. А здесь не мешало-бы разъяснять ,что в вашем понимании (или понимании других "сторонников") есть целесообразность, или в простонародье - "...кому и зачем это надо..."
vintik писав(ла):
...та мало кого ЭТО интересует. Вы-ж "валаете",шо это нужно ВСЕМ и КАЖДОМУ 8O ,а на настойчивую просьбу рассказать - ПОЧЕМУ, снова одно и то-же - "вселенский заговор"...
vintik писав(ла):
...а-а,я понял - вам нравится "жонглировать" своими мыслями и "постулатами" :lachtot: ...Ну ну...
Только большая просьба - держите себя в руках, а то "дистанционно", "на кнопках" многие бывают "отчаянно храбрЫ".
vintik писав(ла):
...без мата ответить не смогу,поэтому - не буду...
#92690Повідомлення 24 жовт 2019, 09:33
vintik писав(ла):
Самый-то главный вопрос: КОМУ?!?!
К сожалению, вот в этом месте даже мы, технари, вынуждены прибегнуть к маркетологическим терминам: КТО всё это купит? "Самодельщиков" -- столько во всей Украине нету, и их количество постоянно идёт на убыль. "Простые водители" купят что-нибудь промышленное, недорогое и надёжное. И вот тут уже нету места для десятков 20-килограммовых ящиков, каждый из которых может стать бомбой (по крайней мере, это так выглядит в глазах 99% обывателей).
К тому же, сейчас основным путём решения проблемы пробега электромобилей является "быстрая зарядка", причём на каждом квартале.
Вариант со сменными батареями, как тут уже писали, может быть выгоден только в городском электротранспорте, или в больших таксопарках.
Я немножко не то имел в виду. Если всё-таки ориентироваться на какую-то массовость и стандартизацию, то вот в этих самых стандартах наверняка будет прописаны требования по внешнему интерфейсу батарейных сборок, безопасности и т.п. А всё это, во-первых, сильно удорожит такие "ящики", а во-вторых, приведёт к появлению китайских клонов, со всеми соответствующими последствиями.
Если вы вдруг забыли: всего несколько случаев возгорания батареи у Samsung Note 8 (всего несколько ватт-часов энергии) привели к массовой панике, и отзыву модели. Теперь представьте, что эту ситуацию отмасштабируют в 100 раз...
Gray©at.
#92708Повідомлення 24 жовт 2019, 15:05
GrayCat Спасибо за конструктивный диалог!
Предлагаю рассмотреть вопросы частями, и начать не с коммерческих, а чисто технических.
Начнем с вопроса безопасности.
На сколько я знаю, 24в постоянного тока является стандартным, безопасным напряжением для транспорта, народного и сельского хозяйства.
Батареи с таким напряжением используются в большинстве евелов во всех странах и регионах, без каких либо ограничений.
Если исключить случаи явного кретинизма, умышленного вандализма, и бытового травматизма (проглотил и уронил на ногу), какие риски Вы видите ещё?
Если сравнивать традиционные источники энергии в виде канистры бензина, баллона газа с батареей от велосипеда, что по вашему будет опаснее, и по статистике?
