Поточний час: 31 жовт 2026, 11:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 101  Наступ.
#92618Повідомлення 22 жовт 2019, 14:21
... у меня ГП- редуктор от Волыни , особо качественным не считается;
редукторщиком, дважды перебрал и поварьировал с регулировочными фольговыми прокладками,................и теперь мой редуктор САМЫЙ ТИХИЙ !
Не тот пример.
Вы подобрали зазоры конической пары (то что обычно никогда толком не делает).
У Трабанта - поперечное расположение двигателя, у него не должно быть конички\гипоидки, обычные косозубые шестерни; они обычно прокладками не регулируются.....
#92878Повідомлення 28 жовт 2019, 21:21
На этой неделе ушёл в отпуск на неделю, за которую нужно решить кучу вопросов не касающихся трабанта. НО, сегодня нашёл пару часов после обеда и переосмыслив несколько схем подключения ЗАЗопечки на газу, пришёл к гениально простой схеме. Выложу позже. Далее побежал в гараж, и решил таки запустить её(пока на столе).
Первая проблема с которой столкнулся, оказалось жиклёр таки нужен))
В интернете все рекомендуют разные, в том числе такой как и у меня от ВАЗ 2109 95й жиклёр, который каким-то чудом оказвлся у меня в запасах))
Без жиклёра даже хлопнуло разок. С жиклёром стало запускаться более стабильно. Но есть одно но! Штатное термореле на печке... его глючит в тот момент, когда оно должно переключить контакты. Итого завтра поеду в радиомагазин, и попробую купить другое термореле, которое поставлю на выходе из печки. В общем холодает)))
#92881Повідомлення 28 жовт 2019, 21:54
И пусть меня сейчас закидают помидорами, но проще вряд ли можно придумать. Так изначально в схеме штатное термореле(которое толком не работает) завтра пробую купить цифровой термостат w1209. И внедрить его в схему.
По схеме: M - мотор вентилятора печки, СЗ - система зажигания(катушка, свеча, коммутатор, модуль аварийного зажигания АЗ1), К - электроклапан.
Принцип такой, на термостате настраеваем всё что надо, включаем тумблер и мотор начинает жужжать, СЗ - даёт искру, К - открыт - в общем печка прогревается до нужной температуры.
Как только нагрелась, модуль w1209 отключает СЗ и К. Печка горячая, и мотор просто охлаждает её. И так продолжается до тех пор, пока нужно.
Когда выключаеи её, то дальше есть два пути, если она холодная, то она сразу вырубится. Если она горячая, то мотор будет работать, пока не охладит её. Когда он её охладит, то модуль отключит мотор.
Может конечно ещё пару релюх понадобится. Думаю в целом всё просто и без заморочек, а значит надёжно!))
20191028_213906.jpg [ 191.7 КБ | Переглядів: 13646 ]
#92894Повідомлення 29 жовт 2019, 07:07
обязательно продувка нужна перед включением искры,по тому как если клапан травит,то печка может оказаться с газом на момент включения зажигания..
#92898Повідомлення 29 жовт 2019, 08:57
...я-бы "заочковал" экспериментировать с зазопечкой...ещё и на газу 8O ...
#92905Повідомлення 29 жовт 2019, 10:01
На ютубе люди гаражи отапливают и всё ОК(в большинстве случаев). Если интересно, то наберите на ютубе "ШААЗ 030 на газу".
#92906Повідомлення 29 жовт 2019, 10:41
В мережі
Спросите у Александра TUZ - он на своём бусинке ставил и даже демонстрировал ее работу
#92909Повідомлення 29 жовт 2019, 11:10
если стоит вопрос уверенно и надежно греться,и не переживать что тачка сгорит пока вы пошли на рынок то вебасто,если позапускать и поиграться (только аккуратно) то печка от запчика самое то) говорю не по наслышке,сам все попробовал,в результате печку подарил кому-то, и забыл про этот геморой купив вебасто..сейчас в ровер поставил тоже вебасто только мокрую ,все работает отлично потому как ее создали люди для людей..
#92917Повідомлення 29 жовт 2019, 12:21
Лев писав(ла):
Оставлять что-либо включенное в авто и уходить куда-либо - это полнейшая наивность, что "великая умная инженерия" спасёт всё в автоматическом режиме.
Я ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЮ ВСЕ ПРИБОРЫ КОГДА УХОЖУ! Даже массу в автомобиле отключаю когда ухожу на рынок или в магазин!
Печка должна греть так, чтобы через 5 минут в салоне было тепло...
Чем проще, тем лучше! Вкл и Выкл) Это и есть для людей!
И уж поверьте, десятки если не сотни довольных людей пишут и показывают преимущества и простоту ЗАЗо печки. И у меня не ЗАЗопечка, у меня более мощная версия для кунгов и гаражей, ШААЗ-030...
#92924Повідомлення 29 жовт 2019, 15:11
Jekabes писав(ла):
...не всё то шо на ютубе - истина :lol: ...
jazzmen писав(ла):
...чё спрашивать?! С Сан Санычем уж сто тем обговорено, и эта в том числе.
Вопрос не в том,что этот вариант не имеет права быть. Вопрос в том,что это сильно устаревшая (и морально,и технически) техника и эксплуатация на порядок рискованнее современных вариантов. Если шо,это я не теоретизирую - такую печку изучал до винтика. Как для сорока-пятидесяти летней давности,когда и "кривой стартёр" не считался дурным тоном,сойдёт. Для современного пользователя - только из-за дешевизны продукта и только на свой страх и риск.
Я нив коем случае не упрекаю никого,в том,что позволить себе вебасту или шпехер может не каждый...но и советовать к использованию устаревший агрегат я бы не стал. Тем более на газу!!! На жидк. топливе (под которое и проектировалось) и то гораздо безопаснее...
#92927Повідомлення 29 жовт 2019, 17:06
Jekabes писав(ла):
это как раз про вебасто))
#92951Повідомлення 29 жовт 2019, 21:16
И так продолжаю... Сегодня съездил в voron.ua и купил два модуля для термостата, так сказать на пробу, до этого с такими девайсами дела не имел.
W1209 по функциям более наворочен, но реле размером меньше, чем WH1401. Печку подключил по такому принципу. На W1209 идёт продувка до выключения, т.е. модуль работает на охлаждение(с порогами ещё надо поиграться) и управляет он вентилятором.
А WH1401 работает на обогрев, т.е. управляет искрой и электроклапаном одновременно, следит за выходной температурой из печки.
Торопился домой вечером, но полный цикл ВКЛ-ВЫКЛ прогнал без проблем. На этой неделе осталось мало времени на трабанта... ещё всё вкинуть надо в машину)))
20191029_180957.jpg [ 353.3 КБ | Переглядів: 13543 ]
#92957Повідомлення 30 жовт 2019, 09:07
Jekabes - Молодец,что сам все проверяешь :bravo:
#92966Повідомлення 30 жовт 2019, 14:59
Jekabes писав(ла):
...На этой неделе осталось мало времени на трабанта... ещё всё вкинуть надо в машину)))
Женя, где только все это хозяйство ты собираешься разместить???
#92983Повідомлення 31 жовт 2019, 08:23
Jekabes писав(ла):
...ну тут я себе как бы не очень шоб с Вами согласен... Представьте что произошла утечка ЖИДКОСТИ (ну шоб не сильно много, но так грамм 50...) Не очень хотел бы на всё это посмотреть, как Вы всё это будете тушить...
С газом проще...Выключил электро клапан или закрыл кран на баллоне....
Сказки про взрыв - сказки. Утечка газа слышна как и утечка бенза. Ну если вы конечно не поставили себе целью суицид! {_-==___}
p.s. Всю прошлую зиму грелся в SUZUчке ЗАЗпечкой. Не очень шобы жарко, но и не обморозил себе ничего. На этот год - без изменений.
Про качество, хоть и СССРовской, печки , скажу: нам до него ещё идти надо не один год...
