Поточний час: 03 лист 2026, 07:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 130 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Наступ.
#93083Повідомлення 02 лист 2019, 15:30
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Всех приветствую. Долго думал, когда открыть тему о построении э-трицикла, вот и настал тот час. Задумки о трицикл были давно в моей голове, решил реализовать свое желание. Захотел не просто трицикл, а с КПП. Идею подсмотрел у Штольца из Хабаровска - это по поводу КПП. С июня месяца начал стягивать всякую комплектуху. В данный момент есть донор, ячейки и бмс для АКБ, куча всякой всячины и конечно желание творить. Да самое главное - моторчик Denzel d7500 и контроллер к нему. Задняя подвеска от мотороллера муравей. Фото её не делаю сейчас занят её реставрацией, перевариваю проушины под сайлентблоки рычагов. По мере проведения работ буду тему добавлять.
15727011245128693457531926947739.jpg [ 410.17 КБ | Переглядів: 15302 ]
15727011754506459904074844758480.jpg [ 359.89 КБ | Переглядів: 15302 ]
#93096Повідомлення 02 лист 2019, 18:41
Дякував (ла) 10 Подякували 63
Применить вариатор от бензоскутера не готовы рассмотреть вариант,будет и коробка,будет и автомат(ничего не нужно переключать),будет и задняя подвеска,если обратный трайк (идея от электрод Днепр)
#93097Повідомлення 02 лист 2019, 18:47
для вариатора надо скорость вращения двигателя 10000 оборотов в минуту
#93099Повідомлення 02 лист 2019, 18:55
Вариатор мне не интересен. Полуавтоматическое вкл. передач будет реализовано на КПП.
#93101Повідомлення 02 лист 2019, 19:07
Добавлю фото моторчика.
15727143795487164879685259372601.jpg [ 334.12 КБ | Переглядів: 15267 ]
#93103Повідомлення 02 лист 2019, 19:12
Вариаторы разные бывают, и с шариками можно поиграть которые шкивами управляют.У бензо скутера 10 тыс оборотов максималка, едет и на 30 км\ч в час нормально, при обкатке-20-25 км\ч там 1000-1500 об\мин тож нормально,а у дензела макс. 7500 об\мин, вполне применимо.
#93115Повідомлення 03 лист 2019, 10:03
Вопрос electrod к Вам зачем мне вариатор, если я планирую коробку и задний редуктор Муравья. Есть готовое решение заднего привода. Я не собираюсь делать обратный трайк.
#93130Повідомлення 03 лист 2019, 16:44
У этих совдеповских коробок КПД меньше,потеряете в пробеге.Я не навязываю делюсь мыслями.
#93151Повідомлення 03 лист 2019, 20:40
коробка лишняя запчасть....
#93158Повідомлення 03 лист 2019, 21:36
Лев писав(ла):
Где-то я уже слышал...... Хочу проверить на своём опыте на сколько она будет лишней. С коробкой есть возможность выбора редукции.
#93159Повідомлення 03 лист 2019, 21:38
elektrod писав(ла):
А кто говорит, что КПП совок. На первых фото донор...... 8O
#93233Повідомлення 05 лист 2019, 14:29
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Androntii писав(ла):
Лев писав(ла):
Попробуйте сперва педалями ощутить "прелести" КПП. На мощных моторах это незаметно. Потом будут вопросы - а почему так? Это потери,иногда большие. Пробег сам скажет истину.
#93239Повідомлення 05 лист 2019, 15:10
Den Tumanov писав(ла):
Лев писав(ла):
Потери.....? Вот я и хочу найти эти потери и понять, где правда. А педалей в моем случае просто нет и ощутить это не смогу.
#93240Повідомлення 05 лист 2019, 15:21
Езжу на электровелике с кареточным мотором. Задняя кассета на 9 скоростей. Вес велика 27 кг + я 74 кг. Мотор выдает 3 кВт в пике. Смысл в смене передач есть когда асфальтовая дорога меняется на катание в лесу. Может, если б слабее мотор был, то был бы смысл и на асфальте в них.
С другой стороны, у электромота brammo есть КПП и хорошие показатели разгона.
В общем, ответ неоднозначный на вопрос надо ли КПП.
ИМХО, когда предполагается равномерное движение на фиксированной скорости КПП будет только добавлять потери. Но если необходимо часто разгонятся и при этом мотор не очень эффективный во время разгонов, то КПП может на разгонах добавить КПД за счет того что мотор будет работать чаще в зоне высокого КПД.
#93241Повідомлення 05 лист 2019, 15:32
zloitapok вы правы насчёт КПД. Смотря на варианты КПП того же Denzel с их же моторчиками в 1.2 -4.5 kW ( рабочие варианты) я хочу поставить 7.5kW. Посмотрим что выйдет. На первом этапе - поставлю раму на колеса, а дальше надо соединить мотор с коробкой и делать тесты.
