Поточний час: 04 лист 2026, 10:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 114  Наступ.
#93312Повідомлення 06 лист 2019, 21:04
Если нет своего производства, то имеет смысл создать КІТ-набор, типа - сделай сам. Причем, в разной комплектации мин, мах, средняя. Нарезку профильных труб, железа, можно заказать в профильных предприятиях, докупить остальное необходимое, создать инструкцию, и все это упаковать в ящик.
Имело бы успех, но есть одно но! В любой момент могут отменить езду без регистрации до 3-х кВт. Так что уже сейчас нужно думать, как такие ТС безболезненно регистрировать.
#93316Повідомлення 06 лист 2019, 21:42
Создание аналогичной машины с нуля обойдется в 5000 долларов. Эта вышла дороже из-за поиска амортизаторов и Келли, который ей совсем не нужен.
#93324Повідомлення 06 лист 2019, 22:54
Шота Ишхнели писав(ла):
Крайне интересно и преспективно.
Если б было несколько модификаций например обычная и для плохих дорог (больше клиренс и зубатей с высоким профилем резина - для села) 2 местная кабина + 500 кг в кузов или 4х местная и 300 кг то подобное это очень серьёзная заявка на бизнес.
#93331Повідомлення 07 лист 2019, 00:08
Это всё осуществимо, главное не переусложнить машинку излишними атрибутами комфорта, загнав цену под небеса. Например гидро (электро) усилитель руля, он там совсем не нужен тк руль легко крутится на месте одной рукой.
#93332Повідомлення 07 лист 2019, 00:25
Да но например обогреватель не будет лишним.
#93333Повідомлення 07 лист 2019, 00:40
Под обогреватель есть место, но он пока не установлен.
#93337Повідомлення 07 лист 2019, 10:00
lu4 писав(ла):
Для села это было бы очень полезная штука - электрическая самоходная тележка. Там нужно много грузоперевозок с небольшим расстоянием. Комфорт совсем не обязателен, на голову не капает это уже комфорт :freu: Есть одно НО - уровень технического сознания хромает. Нужно ставить защиту от всех дураков. И на защиту тоже защиту.
Сейчас там используют как транспорт китайские мотоблоки с прицепом или повозкой.
#93342Повідомлення 07 лист 2019, 11:42
Не знаю как для села, но мы используем в городе, и для города идеально. Про защиту не понял, что надо защищать и от кого?
#93343Повідомлення 07 лист 2019, 11:54
Думаю от перезаряда,переразряда,от "тапка в пол" и т.д....
#93344Повідомлення 07 лист 2019, 11:59
Ну так это всё есть.
#93348Повідомлення 07 лист 2019, 13:18
С уходом Келли встал вопрос тормозов, ведь задний мост больше не тормозит рекуперацией и нагрузка на гидравлические мототормоза увеличилась, как следствие пошел быстрый износ колодок, а они не дешёвые. К весне планирую перевести машину на жигулёвские дисковые тормоза по кругу. И ещё интересный факт, с переходом с Келли на простой Вольтовский контроллер машина не начала больше жрать, притом, что контроллер не синусный, без рекуперации и приёмистость просто несравнимо улучшилась.
#93364Повідомлення 07 лист 2019, 18:11
Может в контроллере рекуперация включается самостоятельно? Она есть даже в самых дешевых контроллерах за десять баксов, только надо нужную перемычку на массу запаять, китайцы почему-то этого не делают. В китайских контроллерах эта точка пописана как EBS, наверное сокращение от електроник брек систем
Screenshot_2019-11-07-19-16-55-397_com.alensw.PicFolder~01.png [ 1 МБ | Переглядів: 10771 ]
Востаннє редагувалось Litvin 07 лист 2019, 18:19, редаговано 1 раз.
#93365Повідомлення 07 лист 2019, 18:18
если в этих контроллерах и есть рекуперация, то она, похоже, не настраивается. От рекуперации при которой колеса теряют сцепление с поверхностью толку на дороге мало. Это ж не келли (или хотя бы не infineon) где можно настроить силу торможения
#93400Повідомлення 08 лист 2019, 10:59
Конструктивная особенность этого мотора не предрасполагает к рекуперации.
#93406Повідомлення 08 лист 2019, 13:18
Это как понять ? Там не катушки и магниты ? Наоборот, благодаря редуктору мотору ещё легче тормозить
