Поточний час: 17 вер 2026, 03:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 83 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#93645Повідомлення 12 лист 2019, 20:47
Olaff писав(ла):
По поводу конструкции уверен, что найти подходящие мотор-колеса практически невозможно, кроме того заявленная тяга (6-7 тыщ. Ньютон) кажется маловатой для трактора- подобную силу тяги имеют обычные легковые автомобили на 1-й передаче.
Сравнивая с легковушкой на 1-й передаче и подразумевая возможную недостаточность тяги, есть один нюанс - это Ньютоны при тапке в пол, когда ДВС достиг своей полки/горба момента, грубо говоря режим драга. ;) Не стоит сравнивать это с величиной тяги после отпускания сцепления в обыденно-пенсионерском режиме езды. ;)
#93646Повідомлення 12 лист 2019, 21:04
Дякував (ла) 199 Подякували 685
В первом Эдисоне батарея с Лифа, во втором с Теслы. На втором Эдисоне я рассекал по закрытой территории в течение примерно 6 часов, без нагрузки, но скорость была около 40 км/ч, что для т-35 почти первая космическая)) Целью было посадить батарею в 0. За все время покатушек батарея села на 12%, дальше кататься я заманался)) Езда на тракторе со скоростью 40 км/ч - удовольствие так себе.
Впихнуть в т-35 больше чем было во втором Эдисоне физически невозможно. Надо полностью менять конструкцию. Перспективным кажется вариант с ломающейся рамой, как т-150 и независимым приводом ВОМ.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#93648Повідомлення 12 лист 2019, 21:10
Дякував (ла) 3 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед 48В 17а
Я так розумію Ви брали участь у розробці даної техніки. Цікаво чи проводили Ви польові випробування: скільки споживає при різних роботах?
Чому зупинили випуск Едісона?
І чи реально зробити трактор для роботи хоче б 16 год?
Електровелосипед по деталям з AliExpress - https://bit.ly/2kzQuYN
#93650Повідомлення 12 лист 2019, 21:17
Знайдiть охочих , i випуск Eдiсонiв можна вiдновити .
#93651Повідомлення 12 лист 2019, 21:19
Я не розумiю , нащо вам 16 год . роботи , чи люди не вiдпочивають ?
#93652Повідомлення 12 лист 2019, 21:21
Все просто считается. Определите необходимую мощность, учитывая КПД всех компонетов, для конкретного вида работ и умножте на 16 часов. Если необходимая максимальная мощность 35 л.с.(26 кВт) то необходима батарея 420 кВтч.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#93653Повідомлення 12 лист 2019, 21:24
Алексей В писав(ла):
А яка ємність батареї у другого Едісона була?
До речі, ламаний трактор більше подобається інвестору, але складніший в конструкції.
#93654Повідомлення 12 лист 2019, 21:30
Вячеслав М писав(ла):
Цікаво дізнатись причину чому не пішов, щоб не наступати на ті ж самі граблі. Висока ціна чи недостатньо часу роботи на одному заряді?
Зі слів інвестора, який виріс в селі:
Люди в селі встають в 4:00 і працюють до 22:00, тому і 16-18 год. Можна ще подумати про зарядку під час обіду, але люди часто в полі їдять.
До речі, читав в новинах, що директор ХТЗ казав, що Едісон не пішов, бо фермерам треба, щоб трактор працював 16год.
#93656Повідомлення 12 лист 2019, 21:47
Эдисон делался не для фермеров, а для комунхоза, теплиц и животноводческих комплексов, дам где нет длительных высоких нагрузок и высокие требования по экологии. Обрабатывать землю дешевле большими тракторами. Батарея на 16 часов работы будет весить несколько тонн и стоить как чугунный мост.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#93657Повідомлення 12 лист 2019, 21:50
Дякував (ла) 948 Подякували 735
Dream Tractor писав(ла):
Olaff писав(ла):
И то правда, хотя сейчас разные есть легковушки, для некоторых такая тяга никакой не экстрим :ja: а во вторых двухтонный трактор на поле (а поля не все горизонтальные) да ещё и с навесным оборудованием предъявляет серьёзные требования по тяге в отличие от легковушки на асфальте ;) По любому заявленные 6-7 тысяч ньютон с учётом увеличения массы выростут до примерно десяти.
#93663Повідомлення 12 лист 2019, 22:14
Ёмкость АКБ второго Эдиссона - около 50 кВтч , что для такого трактора вполне достаточно . Важно правильно организовать режим работы и зарядки АКБ .
#93665Повідомлення 12 лист 2019, 22:22
Можливо оптимальним варіантом було б батарея 50-60квт*год і потужна зарядка, щоб за 1-2год заряджала. Але тут і розетка не безромірна. Знаю, що майже всюди є три фази, а по потужності цікаво що? :?
#93667Повідомлення 12 лист 2019, 22:31
Есть много вариантов по зарядке и выбор того или иного способа зависит от многих факторов . Получить зарядку за один час мощностью 25 - 50 кВт , технически не проблемно .
#93673Повідомлення 12 лист 2019, 23:29
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Там все що в піарі написано, сміливо діліть на 2.
Наразі все 100раз пораховано. Комунальний трактор, можливий, сільгосп ні. Тобто можливий, як фердинанд, більший, важчий, і 200тис євро. Для хайпу і роботи на еко фермі, бо інші с/г всі дотаційні і збиткові.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#93674Повідомлення 12 лист 2019, 23:31
stigmat писав(ла):
Ну а по факту треба знати розхід при різних роботах.
Якщо Вам потрібно вирахувати ємність батареї на весь робочий день, то спитайте у замовника скільки кг дизельного пального споживає трактор за робочий день і порахуйте :) ККД тракторного дизеля 0,32-0,35 :)
