Поточний час: 03 лист 2026, 01:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 707 ]  На сторінку Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 48  Наступ.
#93713Повідомлення 13 лист 2019, 15:49
...а шо это за "каримат" на ящике лежит?! :D Похоже,что "запластифицировать" его собираешься, получив "термокрышку"...или не?! Крвсиво может получиться...если ещё рельефный логотип на плоскости...да с подсветкой "фантастической"...(далее буйная фантазия :lol: )
#93717Повідомлення 13 лист 2019, 17:36
Лев писав(ла):
...для управления использовал
терморегуляторы которые стояли в трабанте...кстати они ни разу не ...
На какой температурный диапазон настроено вкл и откл подогрева?
#93720Повідомлення 13 лист 2019, 18:31
это просто пенопласт серый двадцатка,в последствии да,фрезерну крышку правильную,с логотипом,сейчас просто не до того(
Goga65 писав(ла):
терморегуляторы настроены на 18-20 град...
сейчас уже в ящиках 16)))))))
#93721Повідомлення 13 лист 2019, 18:38
Лев писав(ла):
Goga65 писав(ла):
Не понял...что АКБ будут в такой температуре? т.е. если ниже 18,то подогрев включится? Нифига себе любовь к батареям :doh: у меня в спальне бывает ниже :?
#93723Повідомлення 13 лист 2019, 19:07
Лев писав(ла):
к разговору о надобности подогрева- фотал когда только включил обогрев,видно разницу температур...
9.8° и 12.0° ? В заводской монолитной ВВБ без термоменеджмента разбег больше.. :)
#93743Повідомлення 14 лист 2019, 08:16
Goga65 писав(ла):
любовь к батареям тут не причем))))))) просто при оптимальных температурах,батареи лучше работают,и соответственно я себя увереннее чувствую)))так что можете это рассматривать как любовь к себе)
Dream Tractor писав(ла):
ну наверное при более низкой температуре на улице,разбег увеличится,а оно мне надо?это нужно будет постоянно контролировать напряжения на ячейках,чикаться выравнивать...ну и опять же,ниссан лиф зимой немного проезжает)
ну и когда жена(а она чаще ездит чем я) за рулем,то ей пофигу что там и как,главное чтобы ехало.приехала ,разъем зарядки подключила,и ушла.а напряжение на ячейках и температура,это для нее все непонятно,ну и по большому счету триста лет не нужно)))))так что пусть батарея будет с оптимальной температурой,пусть все само регулируется,авто надо для того чтобы ездить,вышел,зарядный разъем отключил,сел,ключ повернул-поехал...ну мож стекла от снега почистить...танцы с бубном(и прибором) вокруг машины перед выездом,это не для меня))))))))
#93745Повідомлення 14 лист 2019, 09:11
Лев писав(ла):
...интересно было-бы посмотреть на тебя "танцующего"...ну хотя-бы без бубна :lol: :P
#93779Повідомлення 14 лист 2019, 18:08
вопрос к спецам,кто заряжается на публичных станциях.
в авто стоит общепром 5 пин 32А
IMG_20191017_181012.jpg [ 268.67 КБ | Переглядів: 12604 ]
имеем вилку тип2 для зарядки на столбиках где стоит розетка
IMG_20191114_175102.jpg [ 248.64 КБ | Переглядів: 12604 ]
имеем вилку для установки в авто, тоже тип 2 под те столбики на которых висит кабель.
это как правило автоинтерпрайз,и у нас в основном он.
IMG_20191114_175148.jpg [ 217.17 КБ | Переглядів: 12604 ]
мож по опыту кто скажет как организовать кабель.или переходник для всего этого добра,и куда запаивать резисторы
какие выступы спиливать.
попытался разобраться в теме про разъемы.нифига толком не понял,то с хема с одной кнопкой.то с двумя.то разомкнутые,то замкнутые...
понял что можно просто куда-то запаять резистор,и все...
а то не терпится попробовать заряжаться на столбике)
#93789Повідомлення 14 лист 2019, 19:53
Лев писав(ла):
вопрос к спецам,
...правильно поднят вопрос :D мне тоже нужно про это знать...
А чего ты сразу не поставил «правильный» порт в Авто? Да, не дёшево в итоге получается (два пистолета и два порта-розетки), но зато «по-взрослому»...
#93790Повідомлення 14 лист 2019, 20:34
этот разъем мягко говоря не совсем влазит в лючек(если бы он был у меня до покраски,я бы скорее всего его и поставил,исключительно из соображений чтобы "по взрослому"
с точки зрения практичности этот разъем не годится.
ну во первых деньги,надо было бы иметь дома такой разъем,иметь кабель с двумя такими разъемами для зарядки на станцих,и еще один кабель,чтобы на входе был общепром а на выходе опять же такой разъем....получается к этому разъему что влючек не влазит,нужно было бы еще четыре вилки тип2... короче дорого.
#93794Повідомлення 14 лист 2019, 21:09
Это Alex Dnepr или Andy210 должны знать. Непосредственно в самом порту тип2 в ЭМ между PP и PE стоит резистор номиналом 4.7к. На сегодня на 90+% зарядок висят коннекторы, которые сразу вставляются в порт ЭМ, поэтому смысла особого в своем кабеле (тип2-тип2 или тип2-тип1, у кого какой порт) уже нет (кроме зарядки в сети Струм, например).
#93806Повідомлення 14 лист 2019, 23:29
да,совсем забыл))))) сегодня ровер начал свою третью тысячу...
#93888Повідомлення 16 лист 2019, 12:29
сегодня обнаружил,что не работает вакуумный насос(((((( вчера все было нормально...
снял,проверил,оказалась плохая пайка на плате насоса.припаял все заработало...как-то странно для фольца такая мелочевая поломка(
#93889Повідомлення 16 лист 2019, 12:52
Лев писав(ла):
...патамушта бэ-у :lol: ...
#93905Повідомлення 16 лист 2019, 16:44
…в США и у АвтоЭнтерпрайза. Ну и на КЛО еще Т2. У нас [в Европе в целом, кста] из-за раздела машин до сих пор по Т1/Т2 АС-инфраструктура будет развиваться в сторону розеток, а не кабелей, как ни крути. Собственно Т2 этим кстати существенно отличается от Т1, у которого даже не предусмотрена розетка со стороны станции.
Лев писав(ла):
Вот тут:
viewtopic.php?p=72143#p72143
Между PP и PE внутри ручки намертво запаять резистор из таблички (ампераж на одну фазу):
Между CP и PE может быть два состояния (картинка для Т1, но смысл тот же для CP):
j1772.png [ 146.58 КБ | Переглядів: 12488 ]
  • 2.7 кОм — машина подключена
  • 2.7 кОм + 1.3 кОм в паралели (880 Ом всего) — машина требует зарядки
И еще диод как на схеме.
Станция блокирует замок исходя из своей логики, потому чтобы не спиливать, нужно предусмотреть переключение линии CP между состояниями выше + полный разрыв CP-PE. Если выкинуть первое состояние и сделать просто 880 Ом с разрывом, то станция сразу же будет подключать напряжение, то есть вам надо будет всегда подключать машину первой, а потом станцию. У хорвата где-то в треде по ссылке выше было красивое решение с ключом-выключателем, чтобы не делать доступные любому Васе кнопки на коннекторе.
Если не важна безопасность себя (и кабеля от воров) совсем и надо без кнопок и состояний, то выпилить красное на картинке (там мама, смысл тот же):
j1772-type2.png [ 136.42 КБ | Переглядів: 12488 ]
