Поточний час: 25 жовт 2026, 05:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 55 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#94584Повідомлення 01 груд 2019, 16:25
Ну китайцы не дурные, не зря ок и сделали просто розетку, каждый воткнет в нее то что ему нужно и все, зачем велосипед выдумывать...
#94586Повідомлення 01 груд 2019, 16:53
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Думаю нужна не столько быстрая зарядка, сколько интерактивная розетка. Сейчас возле каждого магазина, кафе и прочих общественных зданий есть парковка велосипедная. Если бы рядом была розетка 220В было бы просто замечательно. Пусть даже не бесплатная, а на условиях прямой или не прямой выгоды.
А если бы её можно было найти при помощи приложения для смартфона, было бы удобней вдвойне.
#94602Повідомлення 01 груд 2019, 19:42
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Leon29 писав(ла):
Если ориентироваться не дебилов, то никакого прогресса не будет.. БП должен иметь режим CC/CV, :wallbash:
А де, в каком законе, это записано? Про CC/CV?
Почему СР ( постоянная мощность) не устраивает?
#94603Повідомлення 01 груд 2019, 20:52
Leon29 писав(ла):
Если ориентироваться не дебилов, то никакого прогресса не будет. Пусть они подтягиваются к типа умным :D ...
Я правильно понял - это говорит человек, который никогда не ошибался? :irre:
И при этом уверен, что любой, кто сделал велосипед - тоже никогда не ошибется? :lachtot:
Я бы не был так самоуверен. Потому как, если пойти по пути такого "прогресса", то очень скоро появятся сгоревшие электровелы, причем в большом количестве. И еще хорошо будет, если пострадают только велы... :ja:
Человеческий фактор это когда - плохо подумал, забыл, задумался, отвлекся, расстроился, доверил дебилу, и т.п... :? :wallbash:
#94619Повідомлення 02 груд 2019, 11:31
Я правильно понял
Нет не правильно. Например в бытовую розетку можно гвоздь засунуть? Можно. И какой то де.. может спокойно это сделать, но не запрещать же все розетки из за того что кто то де.. и все должны под него подстраиваться и жить без розеток. Примерно так.
А то что чем больше защит и меньше человеческого фактора то вы правы. Общество к сожалению состоит из 80% глупых и 20% де...
Вот например что вы на это скажете и сколько уровней защиты нужно viewtopic.php?f=58&t=730&start=150#p93175
#94621Повідомлення 02 груд 2019, 12:18
Микроватт писав(ла):
Leon29 писав(ла):
Это не закон, а правила зарядки Li аккумуляторов. Для них нужно два параметра, это верхнее ограничение по напряжению и величина зарядного тока. Стабильная мощность этого сделать не может. В начале зарядки ток стабильный, а напряжение растёт, соответственно и мощность зарядки растёт. При достижении напряжением верхнего порога оно стабилизируется, а ток падает, соответственно и мощность падает.
С физической точки зрения аккумулятор можно подзарядить любым источником постоянного тока, который не превышает граничные параметры аккумулятора и физически сможет это сделать.
Например берём 220В переменного тока, ставим токоограничивающий конденсатор например на 0,5А, выпрямляем диодами и подключаем к аккумулятору типа 18650. Вольтметр на разомкнутом выходе покажет 220В, и аккумулятор 4,2В можно зарядить. Но напряжение такой зарядки при достижении 4,2В не остановится, а будет стремиться к 220В и аккумулятор выйдет со строя. Пользоваться таким методом не нужно, это только для примера. Такой метод реализован во всех китайских фонариках со свинцовыми и кадмиевыми аккумуляторами.
#94624Повідомлення 02 груд 2019, 13:23
Leon29 писав(ла):
Это не закон, а правила зарядки Li аккумуляторов. Для них нужно два параметра, это верхнее ограничение по напряжению и величина зарядного тока. Стабильная мощность этого сделать не может..
Та шо вы говорите? Во как?
Да, мощность для самодельщика понятие туманное, совершенно лишнее. Им бы вольтаж, ампераж, форсаж и километраж...
Ладно, будем все теперь называть CC/CV.
#94625Повідомлення 02 груд 2019, 13:34
Да можно бы и реализовать. но полный отказ от ответственности прописать в публичной оферте. имхо я бы требовал наличие сигнала от БМС о заряде любой ячейки и стоп. естественно зу должно мерять перед стартом и прогнозировать что стоит в акуме . возможно уточнить химию и параметры заряда. Удачи.
#94635Повідомлення 02 груд 2019, 15:31
Мій електротранспорт: MG4
Leon29 писав(ла):
Я правильно понял
Дык, и запретили! В США, по новым тамошним "ГОСТам", во всех новостройках розетки (вот те что с плоскими контактами) обязаны быть с защитной "шторкой". Таким образом, чтобы нельзя было просто так гвоздь туда засунуть.
Более того, по новым стандартам, есть уже такие розетки, у которых защитная "шторка" убирается только по вхождению заземляющего штыря, а основными, "фазными" контактами, её не передавишь. Так что "экспериментатору" понадобятся уже минимум два гвоздя...
Даже и у нас, вон, хотя дополнительных требований к розеткам нет, зато появилось обязательное УЗО на входе в квартиру. Таким образом, "засунутый гвоздь" приведёт лишь к лёгкому шоку ;-) .
Gray©at.
#94642Повідомлення 02 груд 2019, 19:09
Так в Штатах вроде и напряжение в сети 120 вольт, лишь легкий шок, можно вообще ничего не мудрить. :XD: :DX:
#94719Повідомлення 03 груд 2019, 19:01
Дякував (ла) 55 Подякували 81
Шось вы выдумываете что-то сложное...
не проще с собой возить свою кастомную зарядку (с регулируемым током от медленной зарядки до быстрой)?
Летом с Украины в Европку 5000 км проехал с девушкой на самодельных электровеликах, везде где видел розетку - везде заряжались. За все путешествие нам отказали в доступе к розетке 4 раза.
#94736Повідомлення 04 груд 2019, 08:28
umanskiy писав(ла):
Не просто слоное, а даже очень сложное :D
SRMotor писав(ла):
Осталось пройти рентген и сдать анализы.
Создаётся впечатление что на форуме 95% литературные критики фантасты.
umanskiy писав(ла):
Этим всё и закончится, самый действенный вариант.
#94743Повідомлення 04 груд 2019, 10:05
Правління клубу
Leon29 писав(ла):
А почему бы в дизельный мотор не лить бензин, а в бензиновый солярку? Тоже ж топливо :)
Появился, в свое время, новый тип аккумуляторов - литиевый. И есть определенные их эксплуатационные характеристики, которые следует выполнять для нормальной их эксплуатации. Не выполнение условий их заряда может привести к печальным последствиям. Хоть они и более нежные, по сравнению с NiCd, NiMn и Pb, но их энергоэффективность на 1кг массы в разы выше.
#94745Повідомлення 04 груд 2019, 10:11
Правління клубу
umanskiy писав(ла):
не проще с собой возить свою кастомную зарядку (с регулируемым током от медленной зарядки до быстрой).
Самая здравствуйте мысль. Унифицировать мелкий персональный электротранспорт в плане аккумуляторов - утопия. А вот возить с собой 2-х режимную или регулируемую зарядку вполне реально. 220В найдешь на любом углу.
#94788Повідомлення 04 груд 2019, 22:03
Дякував (ла) 34 Подякували 63
Як варіант заміна аккумулятора, як це організовано в Китаї
