Поточний час: 13 вер 2026, 22:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 118 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: DONG FENG ЕЛЕКТРО . Українська версія .
#91104Повідомлення 22 вер 2019, 21:43
Сдвоенный привод - не проблема . У нас есть опыт на 132-х моторах .
Сейчас планируется сдвоенный привод на моторах 100 - го габарита , одна проблема , боюсь не выдержит вал пикового момента двух моторов .
#91108Повідомлення 22 вер 2019, 23:10
Дякував (ла) 199 Подякували 685
Birel писав(ла):
В базу ее и пониже, на место бензобака, в центральный тоннель. Что касается развесовки, то у переднемоторных переднеприводных автомобилей она далека от идеала и передняя ось сильно перегружена. Перераспределение массы между осями положительно скажется на управляемости автомобиля.
Подтверждаю. На Таврии размещение батареи внутри колесной базы очень положительно сказалось на управляемости.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#91113Повідомлення 23 вер 2019, 07:12
Birel писав(ла):
понятно что это было бы идеально... но как это сделать физически? в моем случае,с ровером,вместо бензобака влазит 4 консервы,а в тунель не влазит даже корпус от огнетушителя диаметром 140...(хотел использовать его как бак для вебасты)
переваривать кузов,и переделывать салон?
#91122Повідомлення 23 вер 2019, 09:15
Я конечно могу ошибаться но судя по фотографиям Ровер 75 имеет довольно большой бак на 65 литров который имеет вырез под выхлопную трубу, тоесть объем будет еще больше. В 65 литрах можно разместить примерно 20-23кВт*ч из ячеек Samsung SDI 94Ah при весе 110-130кг, это уже больше той емкости которую имеет б/у батарея от Лифа. Размеры центрального тоннеля на Ровере 75 мне не известны но например в таком маленьком автомобиле как Фиат Пунто он имеет ширину 220мм и туда тоже можно впихнуть 7-9кВт*ч из тех же ячеек Samsung SDI 94Ah.
#91149Повідомлення 23 вер 2019, 12:35
Birel писав(ла):
...если-бы батарейка была жидкая,то да,влезло-бы дофига :lol: . На самом деле бак в Ровере (да и в большинстве авто,где он расположен под зад.сиденьем) имеет очень неудобную (для нас,конверсионщиков :D ) форму. Он отформован так,что передняя его часть максимальной высоты,а зад минимальной.Ну чтобы не задирать сильно высоко подушку зад.сиденья. Т.е. в поперечном сечении это практически треугольник. И вписывая в него прямоугольные фрагменты (ячейки,модули и т.п.) заполняется в разных случаях 30-50%,а то и меньше. А если учесть,что элементы батареи не разместишь а-бы как (хлопотность и сложность монтажа,различные габариты и крепеж ,и т.д.),то картина становится ещё печальнее...
...да простит нас Вячеслав Батькович за "не по теме" :ups: ...
#94915Повідомлення 06 груд 2019, 14:01
Подскажите пожалуйста. На селектор направления движения подается полное напряжение батареи или же его надо запитывать от 12 Вольт выхода контроллера? Погуглил то не понятно есть и та схема и другая. Нехочется спалить контроллер.
18 000 км
#94917Повідомлення 06 груд 2019, 14:32
контроллер какой?
#94932Повідомлення 06 груд 2019, 18:42
Схемы включения контроллеров CURTIS 1238 и 1239 отличаются , будьте внимательны .
у меня стоит 1238 , 80В. , 650 А .
#94938Повідомлення 06 груд 2019, 19:41
Curtis 1236 48-80 300A
18 000 км
#94944Повідомлення 06 груд 2019, 21:23
http://www.thunderstruck-ev.com/Manuals ... b%2009.pdf
на 12й странице схема.нарисовано что от батарейного питать.
#94945Повідомлення 06 груд 2019, 22:15
Этот 12 листок у меня на столе :) . Но......есть еще такой лист номер 9 и тут питание уже от 12Вольт контроллера http://www.hpevs.com/Site/images/jpeg/Schematics/530_up/auto1232-1234-1236-1238_530-up_revd%2012-12-16%20none.pdf Кому верить?
18 000 км
#94946Повідомлення 06 груд 2019, 23:12
Curtis 1234, 1236 и 1238 управляются батарейным напряжением. Подключение низковольтного источника не предусмотрено.
Curtis 1239 управляется напряжением низковольтного изолированного источника.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#94947Повідомлення 06 груд 2019, 23:19
Придерживаться нужно заводских мануалов .
https://www.curtisinstruments.com/produ ... ntrollers/
#106355Повідомлення 08 черв 2020, 22:28
Дякував (ла) 7 Подякували 16
Мій електротранспорт: >>>Commanche Backfire 500Вт, >>>Bio Auto evA-2
Подскажите, пожалуйста, какая реальная мощность у контроллера (Вт) 1238е-56XX 36-48в 650А если есть инфо о нем, или какой конкретно вы применяли?
650A Это фазный ток, который по сути нам ничего не говорит.. т.к. напряжения переменного которое выдаст контроллер мы всё равно не знаем..
Какую реально мощность потребляет контроллер на power watcher? Потребляемый ток, потребляемая мощность? Спасибо
Ищу владельцев Bio Auto evA-2 для обмена опытом!
#107824Повідомлення 09 лип 2020, 21:23
Сегодня снова погонял по Бориспольской трассе , разогнался до 104 км/ч . хотя до прежнего рекорда (106 км/ч ) немного не дотянул . Может быть потому , что батарея была разряжена на 50% . Тяговый ток зашкаливал за 500 А , при напряжении тяговой АКБ - 90 В .
