Поточний час: 19 бер 2026, 04:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 335 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев аккумуляторов
#94936Повідомлення 06 груд 2019, 19:17
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Это шаг вперед. Действительно, чего морочиться с подогревом, когда можно на пару часов закатить электроцацку в хату?
Ну в теплый гараж станции техобслуживания. Проблема отпадает.
#94981Повідомлення 07 груд 2019, 18:01
Дякував (ла) 14 Подякували 42
В принципе можно просто зимой не ездить и проблема решиться сама собой.
Сегодня модернизировал одну из батарей, намотал проволоку от электро простыни и интегрировал контроллер.
Пока просто включил нагреватель на 50%, выставлю на улицу и посмотрю, на какой температуре стабилизируется батарея. Затем по формуле Q=cm(t1-t2) вычислю коэфициент теплопередачи и смогу определить необходимую мощность нагрева.
#94987Повідомлення 07 груд 2019, 19:26
vintik писав(ла):
тоже вариант.
#95038Повідомлення 08 груд 2019, 18:35
Подскажите, как определять подключенную зарядку? По росту напряжения или по уровню заряда? Может есть ещё идеи?
#95039Повідомлення 08 груд 2019, 18:40
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Никак. Просто закрывать ключ, если нельзя заряжать, а там есть зарядка или нет - уже не важно.
#95040Повідомлення 08 груд 2019, 18:50
Виталий, это интеллектуальный подогреватель, он может подумать, прежде чем сделать. Например включить подогрев на полную мощность, снизив ток заряда, и прогрев предварительно батарею.
Сложность заключается в том, как по изменению напряжения определить подключенную зарядку?
#95042Повідомлення 08 груд 2019, 19:15
Дякував (ла) 420 Подякували 1158
Подогреть - это пол дела, а как там насчет обеспечить одинаковость температуры на ячейках?
Причем, не столько важно, 3 градуса батареи там, или 18, важно, чтоб на ячейках она отличалась не больше, чем на 1-2 градуса.
#95044Повідомлення 08 груд 2019, 19:38
Это обеспечивается конструкцией батареи. В данном случае площадь соприкосновения пакетов достаточно велика, и получить значительную разность температур не удастся.
К тому же я использовал прогрессивную намотку нагревательного шнура, по краям гуще, в центре реже.
#95046Повідомлення 08 груд 2019, 20:13
vintik писав(ла):
К тому же я использовал прогрессивную намотку нагревательного шнура,.
А что это за шнур? И какова , вообще, мощность нагревателя?
#95049Повідомлення 08 груд 2019, 20:50
vintik писав(ла):
Мощность получилась 17Вт, если не хватит можно намотать ещё одну параллельно.
#95054Повідомлення 08 груд 2019, 21:24
Дякував (ла) 1211 Подякували 1200
vintik писав(ла):
...в смысле наличия сети? Реле на 220В или БП от любого мобильника.
Первое даст замкнутый/разомкнутый контакт, второе - 5В...
#95061Повідомлення 08 груд 2019, 22:10
vintik писав(ла):
vintik писав(ла):
Вот это и показывает чем программист отличается от инженера.
Может, сначала нужно было просто подсчитать необходимую мощность, а потом уже мотать нагреватели, портить электропростыни, таскать батареи на улицу? Конечно, входных параметров тут много, но грубо, оценочно, посчитать можно. Школьная же задачка.
Многое зависит от размеров батареи. Могу предсказать, что за 15 минут 17-ваттный нагреватель килограммовую батарею подогреет градусов на 8-10.
Даже если я ошибся в два раза, то для первого приближения это результат куда полезнее, чем тыкать природу вслепую.
#95066Повідомлення 08 груд 2019, 22:38
К сожалению не всё так просто. Как по Вашему нужно рассчитать необходимую мощность?
#95070Повідомлення 08 груд 2019, 23:52
vintik писав(ла):
А кто говорит, что так уж просто? Школа, старшие классы, задача на тепловой баланс.
Давайте грубо прикинем. 4 Вт нагревают за секунду грамм воды на 1С. Это калория.
Конечно, батарея не вода и теплоемкость там намного ниже. Ну пусть около чавуния или стали, потом уточним. Пусть будет половина теплоемкости воды.
Хотя, можно на столе это достаточно просто измерить, не нужно накрывшись простынями бегать на улицу.
Ну а дальше - масса батареи, необходимый подогрев, общая теплоемкость. И на выходе ваттсекунды (джоули). При заданном времени легко найти необходимую мощность.
Поскольку подогрев ничтожен по шкале абсолютных температур ( ну, греем от 273К до 280К), то теплоотдачей наружу можно сначала пренебречь.
#95081Повідомлення 09 груд 2019, 11:50
Очень туманно у Вас получается.
Чтоб знать за какое время прогреется батарея, нужно найти теплоёмкость батареи.
Чтоб знать, сколько тепла нужно на поддержания температуры батареи, нужно знать теплопроводность батареи и коэффициент теплопередачи от корпуса к воздуху, или просто вычислить тепловой поток.
Масса батареи известна, m= 7.4kg
Площадь поверхности F = 2(ab + bc + ac) = 2х(0.28х0.18+0.18х0.1+0.28х0.1) = 2х(0.0504+0.018+0.028) = 0.1928м2
Количество теплоты которую сообщает нагреватель батарее известно и равно Q = 8Вт (7.5Вт нагреватель и 0.5Вт гасящий резистор и Arduino)
Осталось выяснить перепад температур (t1-t2)
Вы ещё не уснули там, на задней парте?
