Поточний час: 12 вер 2026, 05:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 36 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электросамокат из фанеры
#94756Повідомлення 04 груд 2019, 14:29
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Нет, чем больше смотрю, тем больше нравится. Почему-то я фанеру из виду выпустил, употреблял планки.
Образец перетяжелен просто из-за перестраховки, отсутствия опыта, глазомерного расчета прочности.
Там еще очень большой простор для фантазии. Дерево один из самых прочных материалов, легко обрабатывается, единственный недостаток - боится влаги и потому недолговечно. Но на таких конструкциях никто и не собирается кататься 15-20 лет.
Два колеса по 6 дюймов (одно ведущее) и мог бы получиться вполне такой практичный городской самокат. Легко повторяемый или собираемый из полуфабрикатов.
Не бросайте затею, прорабатывайте дальше. Должно получиться.
#94762Повідомлення 04 груд 2019, 15:45
Дякував (ла) 3 Подякували 18
танго писав(ла):
У вас есть мастерская - с ножовкой, сваркой?
Кстати, мощность моторчика на вашем скутере какая?
Это редукторное мотор-колесо MXUS XF15F мощностью 350Вт.
Мастерская есть, но делать буду только из фанеры - конструкция должна быть легко повторяемой и с минимальным, насколько это возможно, перечнем инструмента.
У меня нет возможности делать самокаты на заказ, но я могу помочь их сделать своими руками. Я могу сделать проект, изготовить прототип и подготовить файлы для резки на ЧПУ и инструкцию по сборке.
#94768Повідомлення 04 груд 2019, 17:20
WoodenArm писав(ла):
Там и 6 мм фанеры достаточно будет.
И движок 250-350 вт. Желательно 24вольта. Вполне достаточно для 10км в час взрослого тащить.
По электрике есть тут потаенная мечта. На одной консерве бы все это запустить.
#94774Повідомлення 04 груд 2019, 17:51
10км/ч мало. Велосипедисты обгонять будут.
#94778Повідомлення 04 груд 2019, 19:05
Как-то у вас всех не в ту сторону гайки закручены.
Ну , сделаем 100км в час ценою дополнительных двух пудов веса и двух тысяч баксов.. Самолеты-то все равно это чудо обгонять будут?
Потом еще отопление захочется и стереосистему с кондиционером... Чудаки.
Вполне 10км в час для передвижения по городу достаточно. Если не кормить самолюбие пустым лихачеством, а использовать это как удобный недорогой транспорт для коротких поездок.
#94782Повідомлення 04 груд 2019, 20:42
Я в городе на самокате не ездил. В сельской местности самокат (велосипед) нужен чтобы быстрей и легче добраться до места назначения. Если дорога и ситуация на ней позволяет ехать быстрее 10км/ч, так почему б не ехать быстрее?
#94790Повідомлення 04 груд 2019, 22:26
Дякував (ла) 947 Подякували 735
Скорость на электросамокатах воспринимается по разному , в зависимости от конструкции. Например (из моего опыта) на стандартном Xiaomi 25 км/ч уже страшновато- короткая база, очень вёрткий самокат , ещё и колёсики маленькие. Я сейчас строю самокат с длинной базой (тоже из фанеры) с бОльшим наклоном вилки и бОльшими колёсами, так вот на нём и 40 км/ч не страшно.
А 10 км/ч слишком медленно, на такой скорости уже кажется сложнее даже равновесие держать, да и если надо проехать относительно большое расстояние так совсем заскучать можно.
#94795Повідомлення 05 груд 2019, 01:09
Нет, беда как раз в том, что всеми самодельщиками скорость воспринимается одинаково. Применительно к своему селу, где до магазина 8 км. А диаметр колес применительно к конкретной луже перед родным сельмагом.
Может быть и другой класс самокатов. Легких, портативных, с которыми можно свободно зайти в помещение, не оставляя на парковке.
Для езды по городу, по асфальту - в пределах 2-3 кварталов, до станции метро и т.п. Гонки на дальность и скорость тут никому не нужны. а вот 90кг массы пассажира с грузом - да. Не адреналин качать, а облегчить передвижение.
Они такие есть , но стоимость пока - половина автомобиля.
#94798Повідомлення 05 груд 2019, 07:43
Как раз Xiaomi является представителем таких городских самокатов и их максимальная скорость в 25 км/ч на мой взгляд вполне разумна.
#94800Повідомлення 05 груд 2019, 09:49
Olaff писав(ла):
Можно посмотреть на фотографию или эскиз самоката? Интересует компоновка, диаметры колес.
#94808Повідомлення 05 груд 2019, 14:40
Он сейчас разобран, набросаю эскиз с размерами, когда буду дома, и скину в личку. А как соберу напишу о нём в форуме.
#94874Повідомлення 05 груд 2019, 23:33
Выкладываю видео своего первого самоката. Старался подробно показать его конструкцию. Может кому-то пригодится.
#95188Повідомлення 11 груд 2019, 09:31
Дякував (ла) 412 Подякували 493
!!! Однозначно шедевр!!! Моё почтение и восхищение автором! Работа с деревом более доступна для подростков, полёт фантазии легче воплотить! Хороший пример для подражания! Сам задумывался о комбинированном применении металла и фанеры. Материал прекрасный и доступный! Спасибо за публикацию!
С уважением Александр. :bravo:
#95190Повідомлення 11 груд 2019, 09:47
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Самокатик понравился. Очень технологичен в изготовлении при наличии фрезерного станка с чпу.
Комплектующие недорогие и доступные.
Меня два вопроса интересуют. Это качество фанеры (иногда клей между слоями не сильно прочный) и обеспечение водостойкости конструкции (лаком покрывать в несколько слоев?).
Еще, на мой взгляд, можно как-то обыграть в дизайне самоката именно то, что он сделан из дерева.
Придать винтажную форму, что-ли, или форму, которую не делают на самокатах из алюминия?
#95199Повідомлення 11 груд 2019, 16:09
Дякував (ла) 554 Подякували 470
Сейчас есть много компаний предоставляющих порезку на ЧПУ под заказ - цена вполне гуманная. Так что наличие ЧПУ не обязательно - доставить транспортными компаниями такой небольшом объем фанеры не проблема.
Вот заказывал порезку 21 листа 12мм фанеры стандартного размера по 1250х2500 мм, получилось 12к грн.
photo_2019-12-11_16-06-21.jpg [ 189.38 КБ | Переглядів: 13544 ]
А автор утверждает что одного листа хватит. Не сложно подсчитать сколько будет стоить порезка одного листа. Еще надо добавить стоимость материала (довольно дешевый) + доставка.
