Поточний час: 04 лист 2026, 17:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
#95788Повідомлення 24 груд 2019, 18:23
Дякував (ла) 9 Подякували 7
прежде чем что то крутить прочитайте это...
Микроватт,,можно ли повысить Амперы покрутив подстроечные резисторы?.
Нет, к сожалению, нельзя. Источник рассчитывается на определенную мощность. При заданном выходном напряжении предельный ток нагрузки увеличить невозможно. Ну как площадь участка. 10х80м или 20х40м, но все равно 8 соток.
Напряжение задано конечным напряжением зарядки батареи. Значит ток будет расчетная мощность деленная на выходное напряжение. И ни копейкой больше, что там ни крути.
Слепая попытка изменить компоненты ограничивающие мощность приведет к отказу источника. Она ограничена данными трансформатора, допустимыми реактивными мощностями конденсаторов и еще кое-чем.
Почему-то всем понятно, что на трехтонный автомобиль грузить пять тонн нельзя, как ни увеличивай кузов - сломается, а вот получить от 2 А источника 5 А многим хочется. Резисторы подстроечные там не для пользователя, для производства.
тема закрыта.хотя,теперь ищу человека который оживит зарядное)
Здравствуйте,купил зарядное 180 Вт 42 в 4A. Оно универсальное,в обзоре китаец крутил резистор и подстраивал вольты под свою акб,но я заметил ещё 2 подстроечных резистора,кто нибудь знает за что они отвечают? В похожем зарядном,на ютубе, человек крутит подстроечный резистор и у него регулируется амперы. Резистор на вольты который отдельно выше всех регулируется от 36 до 96в.Как понять какой из них регулирует амперы?Подключился мультиметром на 10А.он показывает всего от 0,5 с китайской бмс и до 2ампер bms Mr,Dream на разных акб,батки почти заряжены.Покрутил один возле катушки,цифры на мультиметре меняются(он старый ,ему трудно верить))и начался выключаться вентилятор...а зарядка дальше шла...Подскажите советом.
Коментарій до файлу: резистор на вольты
IMG_20191224_170249.jpg [ 786.98 КБ | Переглядів: 13562 ]
Коментарій до файлу: покрутил этот,и начал выключаться вентилятор,в обратную сторону, зарядка вообще не выключается,даже когда бмс отключила питание
IMG_20191224_170753_1.jpg [ 255.35 КБ | Переглядів: 13562 ]
IMG_20191224_170234.jpg [ 376.22 КБ | Переглядів: 13562 ]
Востаннє редагувалось danilych1 04 січ 2020, 20:04, редаговано 3 раз(а).
#95789Повідомлення 24 груд 2019, 18:25
Хочу увеличить ток чтобы батарейки быстрее заряжались,на корпусе зарядки написано что может выдавать 10ампер.
Востаннє редагувалось danilych1 29 груд 2019, 16:59, редаговано 1 раз.
#95815Повідомлення 25 груд 2019, 01:22
Купите в хозмаге спираль к плитке за 10грн, разделите её на 4-5 частей, соедините все куски параллельно, подключите к зарядке и экспериментируйте. Только осторожно с нагревом.
Не забывайте что амперметр подключается последовательно, а вольтметр параллельно :D
#95818Повідомлення 25 груд 2019, 08:09
Смотря какой зарядник, я покупал на 13sлитийиона, так он без батареи не запускался.для начала что бы определить где какой регулятор достаточно и просто разряженого аккума без бмс. И если написано на китайском зарядном 10ампер, счастье будет если выдавите 8а. Если есть шунт, можно чуть ток поднять залудив его, но нужно контролировать нагрев выпрямителя.
#95832Повідомлення 25 груд 2019, 11:01
Мій електротранспорт: MG4
danilych1 писав(ла):
зарядное 180 Вт
=> следовательно, ваши желаемые 10 А оно сможет выдать только на максимум 18 вольтах. И то, с поправкой на "китайские ватты" ;-)
в обзоре китаец крутил резистор и подстраивал вольтаж
А в "Звёздных войнах" тай-файтеры делают Пиу-Пиу в космосе :D .
Это я к тому, что на видео "снять" можно всё что угодно. Даже если не было намеренного обмана, вы ж не знаете, какой у данного конкретного китайца был тестовый setup: какая оснастка, на чём эмулировался аккумулятор, и т.п. Опять-таки, экспериментируя на открытом блоке (для доступа к подстроечникам), он даёт ему лучшее охлаждение, и может вытягивать большую мощность. Потом когда закроет -- может пойти перегрев. Но на Ютубе вам этого не покажут ;) .
ампераж
вольтаж
Вы б поаккуратнее на этом форуме с такими словечками! :freu: У некоторых профессионалов от них подгорает :motz: .
Подскажите советом.
Совет №1: купить готовое зарядное устройство именно под то напряжение и тот ток, что вам нужно. Очень часто на современных ЗУ даже указывают целевую конфигурацию батареи в явном виде, типа "Li-Ion 13S", или "Li-Ti 20S".
Gray©at.
#95837Повідомлення 25 груд 2019, 11:26
В мережі
Судя по силовому трансформатору там не больше 200 Вт, откуда 10 А, при 42В? Да и китайцы честно указали мощность 180Вт.
#95863Повідомлення 25 груд 2019, 16:24
Здесь максимально всё и указано.
#95871Повідомлення 25 груд 2019, 20:13
Leon29 писав(ла):
ОУУ,я лучше у электриков с работы попрошу нормальный мультиметр,просто были случаи такого нагрева и шрамы на всю жизнь от горелого провода остались...
#95872Повідомлення 25 груд 2019, 20:20
Kapral88 писав(ла):
Мой тоже без батареи сначала не включался,покрутил горизонтальный резистор ,зарядное само работает, и не выключается походу),но если покрутить обратно,то можно выключить даже когда батарейка не заряжена полностью,сейчас китайцу написал,чтоб помог разобраться где что.А почему без бмс?..оно ограничивает максимальный зарядный ток? мне и 6 Ампер с головой хватит.
#95874Повідомлення 25 груд 2019, 20:30
БМС следит только за порогами по напряжению, и за аварийным ТОКОМ нагрузки, УСЕ {Inet}
#95882Повідомлення 25 груд 2019, 21:19
Без бмс , что бы она вас не смущала. Вы в первом посте начали эксперементировать с разными бмс. А что у нас в продаже не было нормального зарядного? Я покупал 5а и на з6в и на 48, держут чётко 5а.А вообще, правильно было бы в первом посте дать ссылку на продавца и фото этикетки.
#95885Повідомлення 25 груд 2019, 21:59
у продавца рейтинг плохой,воть з.у https://aliexpress.ru/item/32466528311. ... 33ed9DOQCN
а у нас не нашёл по такой цене,были только очень мощные и тяжёлые за такую сумму.Не хочу возить лишние 3кг),поэтому заказал с китая.
#95892Повідомлення 26 груд 2019, 08:21
Так а что не так с зарядкой, она свои заявленные 180Вт отработает. В таком объеме мощнее 200Вт сделать схемотехника не позволит. А корпус может быть унифицированным под разные ЗУ, вот и взялась откуда-то надпись 10А.
#95893Повідомлення 26 груд 2019, 08:29
danilych Вы серьёзно??? Да олх завален зарядными от 450гр. Я несколько раз покупал у этого продавца, цены нормальные и зарядные выдают заявленный ток. https://www.olx.ua/obyavlenie/zaryadnoe ... FMxjM.html
#95930Повідомлення 27 груд 2019, 02:41
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Да, ампераж это вам не вольтаж.
Похоже, с похмеляжа дворник путаж сторонажу крутажа резюка в девайсе исделал.
Не ломали бы вы , малята, дорогие игрушки. Работает - и хорошо, научитесь пользоваться. Не надо "улучшать"
