Поточний час: 04 лист 2026, 19:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#95993Повідомлення 28 груд 2019, 17:35
Дякував (ла) 9 Подякували 7
Микроватт писав(ла):
Да, ампераж это вам не вольтаж.
Похоже, с похмеляжа дворник путаж сторонажу крутажа резюка в девайсе исделал.
Не ломали бы вы , малята, дорогие игрушки. Работает - и хорошо, научитесь пользоваться. Не надо "улучшать"
Уже поломал=( пооткручивал два резистора в центре на максимум и чего то она уже не работает.
#95996Повідомлення 28 груд 2019, 21:01
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
danilych1 писав(ла):
Не ломали бы вы , малята, дорогие игрушки. Не надо "улучшать"
Эх, самодельщики, почему как только судьба подарит вам часы с кукушкой, нужно немедленно заставить ее кукарекать.
Научить кукарекать не получается, но часы ломаются гарантировано. Бородатые детишки.
#96046Повідомлення 30 груд 2019, 00:03
Меня не устроил зарядный ток,зарядка отдавала максимум 2 ампера,поэтому и полез,китайцу написал,а он не бэ ни мэ,ответил я только пладавец,
а вот видео которое посмотрел с пожожим зарядным https://www.youtube.com/watch?v=3PqxWvYzo2c
снова разобрал и похоже сгорели транзисторы с одной стороны,так как с другой греются при подключении к 220в.
#96049Повідомлення 30 груд 2019, 02:40
Я только изучал электронику более 10 лет. Большой стаж работы конструктором ответственной электроники. Когда из другой отрасли переключился на источники питания пошли они далеко не сразу. На сегодня у меня опыт производства тысяч источников.
И весь мой опыт говорит, что пока досконально не знаешь прибор, не можешь с уверенностью сказать зачем там каждая деталь и как она должна работать - не надо влезать в чужие схемы!
Без четкого понимания принципов работы, без соответствующего оборудования и измерительных приборов.
Вы же абсолютно ничего в электронике не понимаете. Даже отдаленно не представляете как оно работает. А это не планетарный редуктор, где видны все шестеренки, осталось только смазать, это требует специальных знаний и подготовки.
Влезать с таким багажом в готовую конструкцию - гарантировано поломать. Жаль, конечно, но ищите штатную зарядку, такую как поломали. И успокойтесь на 2А. А то еще и батарея взорвется после экспериментов с завязанными глазами.
Ну поищите в крайнем случае специалиста, хотя в наше время это очень непросто. А тут вряд ли кто в схемотехнике разбирается дальше просмотра картинок по ютубу от таких же ломателей.
Любой импульсный источник, это источник мощности, а не только тока и напряжения. Если он рассчитан на ток 2А при определенном напряжении, то получить от него ток больше нельзя принципиально. Нужно перематывать моточные, менять кучу компонентов и это уже будет ДРУГОЙ источник. Подстроечные резисторы ставят для тех, кто в них понимает что-то.
#96061Повідомлення 30 груд 2019, 12:58
Когда клиент притаскивает в телеателье на ремонт раскуроченый телевизор, я всегда задаю вопрос" а вы когда голова болит тоже вскрываете черепушку что бы глянуть чего там да как, или может сразу до врача? Иногда отвечают, так тож голова, а тут може предохранитель какой сгорел. Таким клиентам обычно ремонт обходится дороже, и не потому что так мы хотим, а потому что обычно после "ремонта" клиентом нагоревших запчастей на порядок больше.
#96062Повідомлення 30 груд 2019, 13:22
Ну вы жёсткий),в электронике я конечно не спец,но друзья просят именно меня починить технику),ошибок не совершает тот кто ничего не делает,батареи не взорвутся так как они с бмсками,зарядка у меня есть+ещё одну заказал по ссылке выше на 5ампер,тоже протестирую когда приедет.А вы ремонтом не занимаетесь?
#96072Повідомлення 30 груд 2019, 21:46
Інколи не має сенсу купляти більш потужну зарядку для батареї. Закон Ома - щоб отримати більший струм потрібно збільшити напругу , або зменшити опір . В випадку з батареею потрібно збільшувати напругу, але так як батка літій , то тут все не так просто
Якщо під час зарядки макс струм 3 А , то 5 амперну можна прикупити , але чи варто.
#96073Повідомлення 30 груд 2019, 21:59
Зависит от типа элементом у меня на бостонах, у них указан чарж 0.7с, заряжаю сборку 13с2п током 5ампер, полёт нормальный температура в районе 30гр, если полностью разрядить батку.
#96080Повідомлення 31 груд 2019, 01:28
IoN1 писав(ла):
Інколи не має сенсу купляти більш потужну зарядку для батареї. Закон Ома - щоб отримати більший струм потрібно збільшити напругу , або зменшити опір . .
Ага, про закон Ома для участка цепи где-то что-то слышали, а про мощность источника еще нет.
Не влезайте туда, где ничего не понимаете! Сохранит деньги и время.
#96096Повідомлення 31 груд 2019, 12:22
IoN1 писав(ла):
:( нібито нікого не образив, а вже отримав. Освіта в мене гарна, теоритичного і практичного досвіду вистачає, принаймі телевізори ремонтую без возвратів.
#96103Повідомлення 31 груд 2019, 13:42
IoN1 писав(ла):
...Закон Ома - щоб отримати більший струм потрібно збільшити напругу , або зменшити опір . В випадку з батареею потрібно збільшувати напругу...
Не надо путать заряд аккумулятора с питанием утюга. :motz: Это очень даже не безопасно...
#96274Повідомлення 02 січ 2020, 22:03
В общем повысил Амперы).
Да так афигенно) начала заряжать,через минуту после подключения зарядное потухло,скорее всего открутил на максимум и из за этого всё погорело, разобрал,нашёл что там стрельнуло.Теперь буду нести в ремонт,если не дорого будет стоит починить.
photo_2020-01-02_21-10-27.jpg [ 180.49 КБ | Переглядів: 11211 ]
photo_2020-01-02_21-10-26.jpg [ 134.08 КБ | Переглядів: 11211 ]
photo_2020-01-02_21-10-26 (2).jpg [ 137.27 КБ | Переглядів: 11211 ]
#96275Повідомлення 02 січ 2020, 22:10
Kapral88 писав(ла):
danilych Вы серьёзно??? Да олх завален зарядными от 450гр. Я несколько раз покупал у этого продавца, цены нормальные и зарядные выдают заявленный ток. https://www.olx.ua/obyavlenie/zaryadnoe ... FMxjM.html
Заказал,ща затестим),посмотрю насколько реально пишут китайцы,но уже увидел что сечение кабелей dc в этой пластиковой 5ти Амперной меньше чем в той Алюминиевой 4амперной,Зато куллер тише работает.
Коментарій до файлу: 36в 5Ампер
photo_2020-01-02_21-55-49.jpg [ 62.88 КБ | Переглядів: 11209 ]
#96277Повідомлення 02 січ 2020, 22:26
Я тестил, на зарядном 36в у меня вышло около 4.8а, а на 48вольтовом 5.1а. Меня это устроило.
#96279Повідомлення 02 січ 2020, 22:37
А по поводу ремонта вашего зарядного, поверьте, вас "пошлют". Я выше писал, но до вас видать не "дошло". В мастерских не любят "умников" которые сразу пытаются "поремонтировать", а потом несут в мастерскую. Да и нагорело у вас там видать не плохо, а схему ,скорее всего, китайцы "забыли" выложить в доступ.
