Поточний час: 04 лист 2026, 19:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
#96348Повідомлення 03 січ 2020, 22:42
Дякував (ла) 9 Подякували 7
покатался сегодня,разрядил 2 акб до половины где-то по 7 Ампер оставшейся ёмкости,и подсоединил сразу 2акб на зарядку,и зарядка выдавала всего 2,5 Ампера,сейчас подключил 5ти амперную и 2х амперную,жду на сколько быстро зарядит 5ти амперная....
photo_2020-01-03_22-16-02.jpg [ 121.11 КБ | Переглядів: 9404 ]
photo_2020-01-03_22-37-25.jpg [ 100 КБ | Переглядів: 9404 ]
#96349Повідомлення 03 січ 2020, 22:47
Мій електротранспорт: MG4
Микроватт писав(ла):
Где там "промежуточный трансформатор" углядели?
На фотографиях в посте
viewtopic.php?p=96274#p96274
ясно видно два трансформатора, большой и малый. Вся обвязка 13009 как раз соответствует типичной схеме на TL494 : от трансформатора раскачки на базы ключевых транзисторов идут "ускорительные" цепочки из мелких "электролитов" и мелких диодов (D1 и D2), плюс токоограничительные резисторы R6 и R20. Кроме того, два конденсатора после сетевого выпрямителя плюс здоровенный плёночный рядом с ними -- тоже типичное решение для полумоста.
Ага, конечно, схема АТХ... Источники по схеме АТХ сегодня разве что в музее найти можно.
Пожалуйста, читайте внимательно: имелся в виду блок питания стандарта AT -- старого ещё, без дежурки. Кстати, резистор R19, похоже, используется, как и в простой схеме на TL494, для генерации первого после подачи питания импульса в трансформатор. После него уже ТээЛка на самозапитке.
Естественно, микросхема там вовсе не обязана быть именно TL494 -- с тех пор наплодили множество как прямых клонов 1:1, так и более расширенных версий. Но база - та же.
Блоки на базе TL494 до сих пор массово выпускаются китайцами -- любимые всеми "перфорированные кирпичики" типа, там, "S360-24" и т.п.
Поражает с какой уверенностью тут люди несут полную ахинею о вещах в которых ну ни разу не разбирались.
"Микроватт", пожалуйста, обращайте внимание кому отвечаете. Я-то, конечно, несу полную ахинею 146% , но несколько десятков "поднятых" мною блоков питания (и АТ, и ATX) говорят о чём-то более приличном.
Gray©at.
#96350Повідомлення 03 січ 2020, 22:59
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Имелось в виду photo_2020-01-03_12-37-48 Сообщение 96307
Там однотактник.
Востаннє редагувалось Микроватт 03 січ 2020, 23:39, редаговано 2 раз(а).
#96352Повідомлення 03 січ 2020, 23:11
danilych1 писав(ла):
потрібно було повністю докатать батарею і перевірити який струм бере батка на 5 А і 2х амперній. І стало б зрозуміло чи потрібна 10А зарядка ( хоча такі в китаї не продають :wallbash: )
#96353Повідомлення 03 січ 2020, 23:38
Два конденсатора - на вторичной стороне, после выпрямителя фильтр. После сетевого выпрямителя там стоит один - 82 мкФ.
То, что вам показалось вспомогательным трансформатором - синфазный дроссель входного сетевого фильтра.
Ну и все остальное...
Наловчиться оживлять блоки АТХ - совсем не значит что-то понимать в импульсных источниках.
Уважаемый Микроватт,я понял что вы хорошо разбираетесь в электронике,можете тут ответить,можно ли повысить Амперы покрутив подстроечные резисторы? Или лучше ничего не трогать,а то люди такие как я насмотрятся видео на ютубе и полезут крутить,и испортят зарядное,как я...
#96354Повідомлення 03 січ 2020, 23:46
Коллега Микроватт, может, вы просто не те фото имеете в виду? Речь идёт о фотографиях в самом первом посте темы, а также в сообщении
На нужных фото -- единственный большой конденсатор на 1000мкФ х 63 В на выходе. А на входе, рядом с диодным мостом -- ровно два "электролита". К сожалению, нигде не удалось разглядеть их номинал.
Там ясно видно и "синфазный дроссель" на сетевом входе -- обжат стальной "скрепкой", и силовой трансформатор, и трансформатор раскачки -- среднего между ними размера, обёрнут жёлтым полиимидным (?) скотчем, как и силовой. Плюс, выходной дроссель на кольце.
ОК. Хорошо.
Тогда, по-вашему, какая топология у данного конкретного зарядника? Неужели Flyback на uC3842 и полевике ? ;)
Ещё раз: проверьте, на какие фото вы смотрите. См. начало этой темы.
Gray©at.
#96355Повідомлення 03 січ 2020, 23:49
Там однотактник.
Там -- да. Но он пока что ещё и работает ;-) .
А тема -- про "ампераж" благополучно почившего.
И я веду речь о том, что починить-то его можно, ориентируясь на стандартную смехотехнику на TL494. Но проверять внимательно всю обвязку перед бахнувшими транзисторами -- обязательно! Вплоть до самой микросхемы, и транзисторов раскачки (в писюковых блоках -- обычно "945" которые).
Gray©at.
#96356Повідомлення 03 січ 2020, 23:56
Вот с чего я начал:
viewtopic.php?p=96328#p96328
У сдохшего зарядника, судя по паре транзисторов и промежуточному трансформатору, схема двухтактная. Скорее всего на TL494 или аналоге. Читайте описание ремонта AT блоков питания.
И с самого начала я имел в виду именно исходный блок, которому пытались что-то "вкрутить".
Gray©at.
#96358Повідомлення 04 січ 2020, 00:59
IoN1 писав(ла):
5ти Амперная зарядила на 35минут раньше,чем 2х Амперная,походу бмски не пропускают больше 2,5А,или мой древнегреческий мультиметр врёт,осталось проверить сварочным аппаратом).
#96362Повідомлення 04 січ 2020, 01:57
Микроватт,,можно ли повысить Амперы покрутив подстроечные резисторы?.
Нет, к сожалению, нельзя. Источник рассчитывается на определенную мощность. При заданном выходном напряжении предельный ток нагрузки увеличить невозможно. Ну как площадь участка. 10х80м или 20х40м, но все равно 8 соток.
Напряжение задано конечным напряжением зарядки батареи. Значит ток будет расчетная мощность деленная на выходное напряжение. И ни копейкой больше, что там ни крути.
Слепая попытка изменить компоненты ограничивающие мощность приведет к отказу источника. Она ограничена данными трансформатора, допустимыми реактивными мощностями конденсаторов и еще кое-чем.
Почему-то всем понятно, что на трехтонный автомобиль грузить пять тонн нельзя, как ни увеличивай кузов - сломается, а вот получить от 2 А источника 5 А многим хочется. Резисторы подстроечные там не для пользователя, для производства.
#96379Повідомлення 04 січ 2020, 18:16
IoN1 писав(ла):
Ну з приводу того що бмс не пропускає струм- гляньте на характеристики бмс viewtopic.php?f=115&t=3965&p=96378#p96378
Пропустять 5А аж бігом, аби батка пропустила :D
#96407Повідомлення 05 січ 2020, 09:55
я так же думаю,тем более подключил 2 акбшки паралельно на зарядку,зарядка должна была выдавать около 5 ампер.
#96408Повідомлення 05 січ 2020, 10:24
А вы не исключайте говняную АКБ которая не способна переварить такой ток из за высокого внутреннего сопротивления, напряжение вырастает и ток падает ))
#96494Повідомлення 06 січ 2020, 17:27
thunder_blade писав(ла):
Та не акб хорошие,одна собрана из минимонстриков єлджи 15А с бмс от Дрима,а вторая lifepo4,14Ампер,с китайской бмс. токи отдают нормально.
