Поточний час: 31 лип 2026, 21:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 137 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Наступ.
#94415Повідомлення 27 лист 2019, 12:13
Ну а как же, все должно идти на упрощение.
Учимся у Илона, он отходит от "мыльниц" в сторону технологичных кузовов а также отказался от низковольтного аккума в пользу DC/DC на борту.
Стараемся иди в ногу со временем.
Востаннє редагувалось танго 27 лист 2019, 13:37, редаговано 1 раз.
#94418Повідомлення 27 лист 2019, 13:02
танго писав(ла):
Угу, "инновационным" схемам минуту назад (как раз обед закончился) сто лет отпраздновали: (стр. 38)
ev687.pdf [2.09 МБ]
Завантажень: 565
#94425Повідомлення 27 лист 2019, 13:46
По его штатной схеме батареи запараллелены через диоды (это не то).
#96351Повідомлення 03 січ 2020, 23:00
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Все, идеи кончились? И ни одна так и не заработала?
#96361Повідомлення 04 січ 2020, 01:07
танго писав(ла):
Следующая генерация балансира (для особых лентяев велосипедистов-мотоциклистов).
Силовая батарея разделена на две части, которые в зависимости от необходимого режима включаются либо последовательно (при езде), либо параллельно (режим балансира (не при зарядке батареи) - т. е. в режиме поездки если слабые ячейки батареи уже "выдохлись" можно сделать перекур и в это время перевести переключатель в положение "баланс" - перелить из более сильной половины батареи энергию в более слабую половину (секции батареи при этом режиме включаются параллельно).
Все реле с катушками на 12 вольт, с контактами на 20 ампер.
"Сдыхание" предохранителей происходит если какая то из ячеек батареи с какого то перепугу уходит в короткое замыкание.
А не проще вместо реле тиристоры поставить ?
#96363Повідомлення 04 січ 2020, 01:58
Да, тиристоры - свежая мысль. Излагайте подробнее.
#96367Повідомлення 04 січ 2020, 09:49
Так писал уже когдато. Все батареи включить последовательно через тиристоры, когда газ отпускаешь, они все отключаются и другая группа тиристоров переключает их в параллель.
#96368Повідомлення 04 січ 2020, 10:29
Идея хороша. Но как её реализовать практически?
#96412Повідомлення 05 січ 2020, 11:21
Удельная энергоемкость современного (неплохого) аккумулятора в 50 раз меньше чем бензина. Идет борьба за экономию и повышение КПД электропривода - а тиристорники предлагают навешивать на батарею дополнительную "печку". Понятно - это "наш" метод. :XD: :DX:
А как вы смотрите если все электропроводящие устройства (те же провода) на машине для увеличения КПД делать из серебра. :doh:
#96421Повідомлення 05 січ 2020, 14:04
Ни тиристоры ни биполярные транзисторы, ни IGBT не подходят так как их нелинейные переходы имеют начальное падение напряжение (около полувольта). А поскольку в предлагаемой реализации коммутация будет происходить как минимум через 2 таких перехода, то это напряжение вообще удваивается, в итоге при разнице между банками меньше этого напряжение (около 1 вольта) никакой балансировки вообще не будет. А поскольку 1 вольт это разница между полной зарядкой и полным разрядом, то балансровки считай не будет вообще.
Сделать такое возможно только на мосфетах, которые в открытом состоянии не имеют начального падения напряжения, но поскольку каждый коммутирующий мосфет должен пропускать максимальную нагрузку с батареи, то такой огород из мощнючих мосфетов будет стоить как сама батарея (+ управление с плавающими драйверами потянет еще на цену одной батареи).
У кого то очередное тиристорное обострение, абы вбросить.
#96423Повідомлення 05 січ 2020, 15:13
танго писав(ла):
Это три в одном ! Балансир, подогрев аккумуляторов и подогрев салона !
#96424Повідомлення 05 січ 2020, 15:15
При чём тут падение не понял ? Батареи балансируются за счёт паралельного соединения
#96426Повідомлення 05 січ 2020, 16:11
Потому что тиристор, транзистор......имеют падение соизмеримое с дельтой заряженной и разряженной одной ячейки батареи.
Если батарею разделить пополам чтобы одна половина балансировала другую то в таком включении тиристоры и т. п. прокатят.
#96429Повідомлення 05 січ 2020, 17:36
sokol писав(ла):
А оно нужно понимать? Главное - идеи, идеи...
#96442Повідомлення 05 січ 2020, 20:12
sokol писав(ла):
Сокол, ну это уже и вправду не смешно. Как- то похоже на серьёзное психическое заболевание. Ну нарисуйте вы уже вконце концов схему предложеного вами и всё станет ясно.
