Поточний час: 02 лист 2026, 18:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 294 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo electrcite 2001
#96578Повідомлення 07 січ 2020, 19:54
У меня плюсовые крайние ячейки тоже всегда в разбаланс уходять, тоже без бмс одна сборка
#97118Повідомлення 18 січ 2020, 11:02
Не давал мне покоя "бабах", который я устроил с электроникой печки. Решил снять и разобрать саджемблок. Бабах то нашёл, но отремонтировать его слишком сложно. Транзистор находится под как-бы материнской платой. На этой плате понаприкручено много блоков, который в свою очередь имеют внешние или внутренние разъёмы. Чтоб добраться до транзистора нужно реально разобрать весь саджем блок (ну кроме силовой части контроллера). Решил остаться на варианте включения печки внешними реле.
Нагар просто вытер средством для мытья двигателей. Внимание - оно проводит электричество и требует тщательного вытирания и выветривания сжатым воздухом.
P.S. Обнаружил в сервисной программе Клип настройку ёмкости аккумуляторов. Но не решился её запускать - программа выдала много серъёзных предупреждений, и ещё раз переспросила, хочу ли я это делать {x} . В общем она меня уговорила пока не делать
Коментарій до файлу: Бабах. Вид с сверху. Под платой транзистор.
P_20200102_163956.jpg [ 366.5 КБ | Переглядів: 17299 ]
#97140Повідомлення 18 січ 2020, 13:48
Стареете! :D
Я б запустил :mrgreen:
#97141Повідомлення 18 січ 2020, 13:50
Это ж теперь ночь не спать, думать...
#97191Повідомлення 19 січ 2020, 10:36
Т.е. можно банально вбить другое количество Ач?
#97192Повідомлення 19 січ 2020, 10:38
Я так понял, что да. Самому интересно стало.
#101190Повідомлення 15 бер 2020, 11:40
Собрал блок БМС Романтика. Поставил фильтр на длинный провод, который потянется аж под капот. На этот же жгут навесил ферритовое колечко.
На разъёмы в БМС не смотрите - я их не вставлял. Буду проверять на ошибки поячеечное напряжение, а потом уже вставлять. Чтоб не спалить БМС.
P_20200314_190843.jpg [ 306.67 КБ | Переглядів: 17205 ]
Коментарій до файлу: Ферритовое колечко на выходной линии
P_20200314_171532.jpg [ 269.41 КБ | Переглядів: 17205 ]
#101199Повідомлення 15 бер 2020, 13:08
Что-то мне подсказывает, что балансирным резисторам будет очень жарко! Да они при наборе 90°C перестают балансировать и при остывании начинают снова, я эти качели наблюдал на моих тесла модулях, но в коробке, имхо, большую часть времени будут остывать, а балансировать редко...
#101202Повідомлення 15 бер 2020, 13:55
Согласен, я тестил балансир один, в коробок спичечный его закрыл на ночь и блок питания 5 вольт 2 ампера подключил. Не сгорело но плата черная стала возле резисторов балансировочный! Думаю нужно или корпус больше или проветривание какое то ставить!
#101210Повідомлення 15 бер 2020, 16:14
Проветривать нельзя - коробка будет стоять тупо под днищем машины (да, и такое бывает в самодельной технике {x2} ). Раздумываю над вентилятором, гоняющим воздух внутри корпуса.... или снаружи....
#101217Повідомлення 15 бер 2020, 17:31
Два гермоввода и две трубки вывести по выше и в одну принудительно надувать воздух по датчику температуры который внутри коробки! :D
#101705Повідомлення 24 бер 2020, 21:27
Неожиданно для себя обнаружил энергосберегающий шины с индексом "С" (типа грузовые). Это Toyo nano energy van. Честно говоря, я уже и не надеялся что грузовые бывают энергосберегающие.
Купил, пока не ставил. Буду менять передние пружины и как раз поставлю шины с регулировкой развал-схождения.
1-400x400.jpg [ 29.07 КБ | Переглядів: 17083 ]
#101716Повідомлення 24 бер 2020, 23:29
Какой размер и цена?
#101727Повідомлення 25 бер 2020, 03:55
Наклейка с EU label осталась? Было б неплохо ее в тему сопротивления качению. :roll:
#101737Повідомлення 25 бер 2020, 09:05
Размер точно такой же как рекомендован производителем. 165/70 R14C мне обошлось по 1445грн за шину.
Наклейку сфоткаю позже.
