Поточний час: 29 лип 2026, 23:56
 Заголовок повідомлення: Разъем герметичный 150А 35мм2
#95268Повідомлення 12 груд 2019, 19:14
Продам пару герметичных силовых разъемов черного и оранжевого цвета, 150А длительно, под кабель 35мм2.
860грн за пару
Current Rating: 150A
Voltage Rating: 1000Vdc Max
Dielectric Withstanding Voltage: 2500V
Contact Resistance: 0.5mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ
Tool-Free Mechanical Locking
High Cycles Durability: 2000 Cycles Min
IP Level: IP67
Temperature Rating: -40 °C ~ +125 °C
 Заголовок повідомлення: Re: Разъем герметичный 150А 35мм2
#96637Повідомлення 08 січ 2020, 21:25
Все еще в продаже герметичные разъемы. Отлично подойдут для безопасного и удобного соединения батареи состоящей из нескольких частей. Если нужно большее количество или другая сила тока (доступны от 60А до 350А номинальнго тока) могу помочь с покупкой.
#96638Повідомлення 08 січ 2020, 21:30
Под 75мм2 есть?
#96639Повідомлення 08 січ 2020, 21:36
Интересное сечение 75мм2, стандартно есть:
наконечник под обжим Ø13.0 70мм² 250A
наконечник под обжим Ø14.0 80мм² 300A
наконечник под обжим Ø15.0 95мм² 350A
Контакты в этих разъемах одинаковые, способные долговременно работать при 350А, различие только в диаметре используемого кабеля.
Востаннє редагувалось Birel 16 січ 2020, 16:54, редаговано 1 раз.
#96685Повідомлення 10 січ 2020, 10:20
Хороший вопрос. В воскресенье померяю.
#96973Повідомлення 15 січ 2020, 23:56
Дякував (ла) 33 Подякували 16
Birel писав(ла):
На 70А сколько будет стоить разъём.
#96992Повідомлення 16 січ 2020, 11:14
Из маленьких разъемов доступны:
наконечник под обжим Ø5.0 10мм² 60A
наконечник под обжим Ø6.2 16мм² 100A
наконечник под обжим Ø7.8 25мм² 120A
Сами контакты в этих трех разъемах одинаковые, способные долговременно работать при 120А, различие только в диаметре используемого кабеля.
#98226Повідомлення 05 лют 2020, 00:18
а он при тряски не выпадет в машине?
какая фиксация соединения? есть защелки?
Пройдено уже 800 км
#98227Повідомлення 05 лют 2020, 00:32
Это специализированный автомобильный разъем, от тряски не выпадет :) В съемной части есть защелка которая цепляется за проточку на гнезде. Для разъединения нужно нажать кнопку сбоку
#105940Повідомлення 01 черв 2020, 16:36
Birel писав(ла):
Здравствуйте,Александр.
Проконсультируйте по этой позиции - как, где, по чём?!
