Поточний час: 23 лист 2026, 05:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 137 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетная зарядка.
#96939Повідомлення 15 січ 2020, 14:31
Это может быть феррит ? Размотал трансформатор не импульсного бп
IMG_20200115_075710.jpg [ 165.2 КБ | Переглядів: 7629 ]
#96942Повідомлення 15 січ 2020, 15:16
Дякував (ла) 666 Подякували 298
Не это сердечник типа ОЛ по памяти, из трансформаторной стали, для тороидальных трансов
#96946Повідомлення 15 січ 2020, 15:52
sokol писав(ла):
До 10 кгц. будет нормально работать это, если не сталь с прямоугольной петлей гистерезиса (типа пермаллой и т. п.).
#97103Повідомлення 18 січ 2020, 08:47
Почему у меня ташибра взорвалась когда я из неё паяльник сделал ? Она даже не нагревалась
#97119Повідомлення 18 січ 2020, 11:04
Потому что там защиты от перегрузки и КЗ нет.
Халявы хорошей не бывает (на хитрую задницу всегда есть хрен с винтом).
Схему тебе же привел (надо правда приголубить ее несколько) - делай и радуйся (и мощность в десять раз выше).
А вообще надо заниматься альтернативой (атмосферной) чтобы не бегать попрошайкой - дайте электричества ведерко. :ja:
#97137Повідомлення 18 січ 2020, 12:55
Так это же не кз, там же развязка через трансформатор
#97138Повідомлення 18 січ 2020, 13:07
Трансформатор это как "изолятор" между его первичкой и вторичкой всего лишь.
Для процессов, происходящих в схеме он "прозрачен" (т. е. проводник), считай его нет и ты саму схему цепляешь на нагрузку с учетом повышения или понижения напряжения на ней. Чем "правильнее" сделан трансформатор - тем более он "прозрачен" в схеме.
Т. е. в твоей Ташибре можешь трансформатор выкинуть (условно) и выход ее закоротить накоротко - вот тебе и КЗ.
#97139Повідомлення 18 січ 2020, 13:24
Ладно я ещё одну купил ташибру, могу я хотя-бы из не сделать мощную зарядку для смартфона ? Перемотаю вторичку на 5в и поставлю выпрямитель с конденсатором на выход
#97148Повідомлення 18 січ 2020, 15:09
На выходе не только 5 вольт постоянки надо, а надо 5 вольт стабилизированные.
Ташибра просто то что в сети трансформирует в необходимые тебе вольты на выходе, а в сети напряжение не стабилизированное, и будет на выходе "плавать".
#97149Повідомлення 18 січ 2020, 15:22
На сколько плавать ? Пол вольта не играют роли
#97152Повідомлення 18 січ 2020, 16:19
Дякував (ла) 463 Подякували 671
Самая бюджетная зарядка даже с индикатором.
зарядка.png [ 3.85 КБ | Переглядів: 7508 ]
#97153Повідомлення 18 січ 2020, 16:25
Соколу.
С арифметикой сейчас туговато у меня, склероз одолевает, но попытаюсь.
При 220 вольт входного примем на выходе 5 в.
При 180 вольт входного на выходе будет 4,09 в.
При 250 вольт входного на выходе будет 5,68 в.
Вот и суди.
#97154Повідомлення 18 січ 2020, 16:29
Leon29 писав(ла):
И долго той индикатор проживёт?
#97155Повідомлення 18 січ 2020, 16:31
Leon29 писав(ла):
Только светодиод надо запараллелить обратным диодом (хотя бы самым слабеньким) - чтобы светик обратное не чуял, и конденсатор при выключении будет разряжаться.
Проживет вечно - средний ток там около миллиампера.
#97160Повідомлення 18 січ 2020, 18:11
5,68 самое то для зарядки смартфона, а до 180 в квартире не помню чтоб падало, в гараже разве что. Так а какой ток выходной с такого трансформатора на выходе получается, одного ампера не будет даже ?
