Поточний час: 02 лист 2026, 01:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 335 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев аккумуляторов
#97121Повідомлення 18 січ 2020, 11:09
vintik писав(ла):
"Накаркал" ДядяВася, на 38В Pololu продержался ровно 3 секунды, и с характерным шпоком ушел в мир иной, унеся при этом с собой датчик температуры.
К такому повороту я был не готов, ну то есть привычно, "лес рубят - щепки летят" про запас мешок ардуин. Датчик температуры был единственным, он сгорел а ардуине хоть бы что.
Жду датчик, пересобрал на LM2596R пока работает.
А стабилитрон последовательно с "Полуловой" вольт на 5-10 "жаба" не дала включить? :XD: :DX:
Ото как говорил Иго61 самый оптимальный датчик это из провода ПЭЛ 0,2 сложенный вдвое и намотанный спиралью и засунутый между элементами.
Проще же некуда емае!!!
Востаннє редагувалось танго 19 січ 2020, 13:17, редаговано 1 раз.
#97184Повідомлення 19 січ 2020, 01:46
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
танго писав(ла):
Да шо вы грите? Вы такой датчик использовали? И какой длины нужен провод?
Или это опять на уровне идеи?
#97194Повідомлення 19 січ 2020, 11:14
А посчитать лень? :XD: :DX:
Два метра ПЭВ 0,2 сложенного пополам (бифиляркой для исключения наводок) и проложенного зигзагообразно или спирально компаратор отработает как два пальца об ......
Подобное я замечал когда использовал кусок медного провода вместо шунта в зарядном и у меня "плыл" выходной ток.
Тут и идей не надо.
#97213Повідомлення 19 січ 2020, 16:32
И еще эспериментаторам.
Испоьзование как датчика температуры полупроводникового перехода СИМки.
Толщина должна устроить.
датчик.jpg [ 41.9 КБ | Переглядів: 8033 ]
#97223Повідомлення 19 січ 2020, 20:05
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Очередной хелп товарищи! Собрал наконец то подогреватель с индикатором, и от лабораторного БП всё работало великолепно. Но при попытке подключить к батарее - сразу перегорал предохранитель 2А.
Вначале думал это ошибки 3D монтажа, и всё тщательно проверил.
Но ни в разобранном, ни собранном состоянии ошибок не было, от USB тоже всё работало!
Тогда я решил, что предохранитель слишком слабый и не держит ток заряда конденсатора. Естественно впаял вместо него тонюсенькую проволочку.
И вот, что произошло! 8O Зображення
Никогда не думал, что высокое напряжение так опасно! Отлетевший кусок пропалил мне штаны, в самом неожиданном месте!
Стало понятно, что при подаче напряжения, без ограничения силы тока, происходит не контролируемый скачок напряжения, который выводит из строя DCшки.
Слышал есть электронные компоненты, для борьбы с этим явлением. Но пока не разобрался, запускаю двойным выключателем через резисторы. Работает, но фигово, выключатель обгорает.
Какие есть идеи, для решения этого вопроса?
#97226Повідомлення 19 січ 2020, 21:02
На какое напряжение рассчитана ваша плата и какое напряжение батареи?
ps я когда был маленьким удивлялся почему взрывается батарейка Крона если её включить в розетку 220В. :D теперь это конечно смешно.
#97227Повідомлення 19 січ 2020, 21:22
DC 45В, ардуина и периферия 5В. На батарее сейчас 37В.
Вы думаете нужно ещё разрядить батарею, до минимума, тогда заработает?
#97237Повідомлення 19 січ 2020, 21:49
То есть у вас DC-DC вход 45В выход 5В. А токи и мощности платок и потребителей. Нужно подробная блочная схема что откуда куда и сколько, тогда будет понятно это ошибка схемы или может просто брак деталей.
#97251Повідомлення 20 січ 2020, 04:06
vintik писав(ла):
Нужно во что бы то ни стало продолжить эксперименты.
Почему не включить две батареи или действительно воткнуть ардуинку прямо в розетку, чтобы ускорить выработку металлолома?
Разрядить батарею до нуля - тоже выход. Но зачем ее тогда греть?
Пишите еще. Интересная тема.
Да, Танго, два метра провода как датчик - очень толково. А что там вы еще рассчитать предлагаете? И компаратор, что он должен компарировать?
Или это тоже пока идея, компаратор вы живьем никогда не включали?
#97253Повідомлення 20 січ 2020, 08:30
Ну может быть уже хватит издеваться над серьезной темой? :motz:
#97256Повідомлення 20 січ 2020, 09:26
К 5В DCшки подключены параллельно Ардуино (до 100мА), датчик температуры (до 10мА) и дисплей (до 20мА)
Причём дисплей включается не сразу, а после загрузки ардуины.
Я вижу проблему в низко импедансных конденсаторах, которые установил вместо обычных. Низкое внутреннее сопротивление конденсаторов и высоко токовая батарея создают такой эффект.
Микроватт читая ваши комментарии по теме, создается впечатление, что Вы садитесь за компьютер только в шапочке из фольги. Чтоб здоровые мысли тормозились о экран, а вылетали только разогнанные, очень быстрые.
Думал можно поставить NTC термистор, но схема измеряет напряжение батареи.
Буду менять конденсаторы, подключать их напрямую и управлять DC-DC через 5ю ногу. Или оставлю включенной навсегда, ток холостого хода 9мА.
#97269Повідомлення 20 січ 2020, 12:16
Винтик, фото это есть хорошо, но вы можете нарисовать на бумажке карандашиком блок-схему (квадратики и подписать где что и какой конденсатор и где предохранитель) и сколько вы на вход подаете и какое максимально допустимое напряжение (по описанию) вашего DC? Или схему вашего DC дайте. От конденсаторов микросхема не должна вылетать.
На фото например я вижу конденсатор Хитано на 85 град. (это не есть низкоимпендансный).
Как говорил один знакомый, когда я начинаю думать у меня голова начинает болеть)). Так что блок схемку в студию.
Микроватт, вы знакомы с работой моста?
Вот так работает и comparer. Пропускайте через проводок ток и меряйте на нем падение и сравнивайте с "эталонным".
А также при первом включении надо надевать очки и хотя бы кожаные трусы во избежании поражения "организма". :freu:
#97286Повідомлення 20 січ 2020, 14:44
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/220uf-10v-exr-6-3x11mm-low-imp-exr221m10b-hitano-elektroliticheskij-kondensator-nizkoimpedansnyj_14948.html
#97313Повідомлення 20 січ 2020, 18:09
Нус....по описанию ее (микросхемы) входное рабочее напряжение 40в. 45в. пишут приводит к ущербным случаям, т. е. вы впритыке работаете к вашему входному.
Если диод на платке (с выхода микрушки на минус) у вас живой после этих светотермических эффектов то по памяти вспоминается как палили линейные КРЕНки (пробоем выходного напряжения на конденсаторе при замыкании входных клемм такой платки).
Короче - надо от таких экспериментов поставить обратный диод (анодом) на + выходного электролита (220мкф.) и катодом на + входного электролита (100мкф.). Диод типа 1N4001 или что то подобное на 1 ампер и обратным напряжением вольт на 60 хотя бы.
Дроссель тоже не мешало бы проверить.
Электролиты трогать не надо - там все нормально.
Да и вообще читал что Имрад хвалят (левак не гонит).
#97333Повідомлення 20 січ 2020, 21:33
танго писав(ла):
С работой моста ( измерительного) кое-как знаком. А вы его живьем хоть раз видели? Два метра провода 0.2 имеют сопротивление 1.1 ома.
Ну, и что должен там поймать компаратор (comparer у дворников)? Какое изменение и чего?
Я не над темой, я над авторами ее и универсальными экспертами при ней...
