Поточний час: 03 лист 2026, 16:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 114  Наступ.
#97314Повідомлення 20 січ 2020, 18:34
Это прекрасно что снимают. Это подтверждает живой интерес. И Вы молодец. Я даже могу сказать что проводил иследования и платил денег за них, и знаю что это хорошая ниша с рынком в 200млн у.е и какая часть из них должна быть ваша, только вам решать. )) Вчера я на 100 человек рассказал что можно строить такие машинки. 6 из 100 готовы были внести предоплату. 20 из 100 готовы купить . И это абалденный результат. И я на своем поти готов делиться всей инфой. Так как невсостоянии все сделать сам. И темболее охватить весь рынок.
#97322Повідомлення 20 січ 2020, 19:10
Кстати, по поводу страховок. Чисто моё мнение, должна быть единая стаховка. То есть с рахование гражданской ответственности, у нас она, кстати, так и называется. Но не соответствует названию. На деле же страхуется ответственность автомобиля, а не человека. А должна быть одна страховка и именно на человека. Есть у тебя к примеру автомобиль, мотоцикл, ещё автомобиль, мопед и тд, то застраховал ответственность которую ты можешь нанести самым большим транспортным средством и она должна действовать на все остальные. То есть не нужно было бы страховать мотоциклы, мопеды и тд. Ведь человек не может одновременно управлять двумя автомобилями. То же и с номерами. Есть номера на одну машину, пусть бы гаи выдавала такие же дубликаты на другие транспортные средства, в том числе и на велосипеды, какого-то меньшего размера. Было бы так и многие проблемы решились бы. Повесил бы Шота номера на свою машину и ездил бы со страховкой. И гаишникам бы проще было.
#97326Повідомлення 20 січ 2020, 19:49
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Один чолов'яга з Дубаї так і зробив - а йому бац і штраф, мовляв "що за фігня, на декількох десятках авто одні і ті ж номера". Та й влада не відомовиться від такої халяви, як продажа бумаги та залізячок з надписами по ціні золота.
#97865Повідомлення 29 січ 2020, 18:17
Размышления о двухместном электромобиле на мк
IMG_20200129_115955.jpg [ 385.23 КБ | Переглядів: 15246 ]
#97887Повідомлення 29 січ 2020, 23:23
крыша откидывается? Или как залазить? Дверей вроде нет :)
#97889Повідомлення 29 січ 2020, 23:30
Похоже на машину фантомаса, с крыльями :)
#97891Повідомлення 29 січ 2020, 23:45
Да, должна откидываться, а если надо, сниматься. Дверей нет. Длина 2800 мм, ширина 1500 мм.
#97997Повідомлення 30 січ 2020, 23:53
Кліренс-100 мм, хоча вісь коліс дозволяє зробити й до 200
Як на мене - авто повинно бути легке, не швідкісне, тому кліренс-
а - важливо
б - ніби й не дорого, особливо на момент ескіза...
Пробіг на електротязі 100 000
#98001Повідомлення 31 січ 2020, 09:03
Скорость будет зависеть от того какими моторами будет оснащена машина, но в любом случае 0-100 будет уверенно набирать. Конечно можно сделать бомж-вариант, но это не интересно.
#98003Повідомлення 31 січ 2020, 09:24
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Шота Ишхнели писав(ла):
Вижу две потенциальные проблемы:
1) Масса мотор-колес на легком электромобиле слишком высока, ездить можно будет только по ровному асфальту.
2) Исходя из заданных габаритов, пространство между колесами одной оси будет занято подвеской на поперечных рычагах и рулевой рейкой, остальное пространство занято двумя седоками. Где будут располагаться батареи?
Судя по внешнему виду такой дизайн может сработать только в том случае, если в машине будет ездить лишь один водитель, а по бокам от него будут батареи, ну или только справа от водителя, но это под вопросом, т.к. тогда ноги, вероятно упрутся в рычаги подвески).
Рулевая рейка при таких габаритах получается в ногах водителя, там же где и педали - возможно придется тормозить левой ногой, а газовать правой. Для таких проектов переделывали рейку от Оки, выводя шарниры в нужные точки геометрии рычагов подвески.
Из моего опыта, компактные автомобили компонуются очень плотно, нужно все прорисовывать или в 3d или как минимум во всех проекциях а не только на виде сбоку.
По дизайну, я полагаю, автомобиль будет схож с уменьшенной ac-cobra (кстати при повторении ее геометрии будете иметь почти беспроигрышный дизайн), проверьте высоту крыши, на вашем масштабе, даже водитель, сидящий на полу головой будет выступать за крышу, либо смотрите полу лежачую посадку водителя на автомобилях MClaren F1 или прототипе Stratos, в сети есть чертежи с расположением кресла водителя.
#98004Повідомлення 31 січ 2020, 09:33
Ветеран руху
sanfox писав(ла):
А как же ездят бедные китайцы на квадроциклах с двумя МК сзади ? :)
про "неподрессоренную массу" - не надо снова начинать холивар :) - не так страшно там обстоят дела как пишут те кто никогда не строил таких машин :winken:
#98007Повідомлення 31 січ 2020, 09:57
Парочка бомж-вариантов. С мотор-колесами и со ШРУС-ами
#98049Повідомлення 31 січ 2020, 19:24
Устанавливаем на задний мост грузовика передние дисковые тормоза от ВАЗ вместо штатных барабанных.
IMG_20200131_192016.jpg [ 258 КБ | Переглядів: 15062 ]
#98067Повідомлення 01 лют 2020, 03:13
Alex_Soroka писав(ла):
Ну и как они ездят? Первый раз про мк на квадроциклах слышу...
#98108Повідомлення 02 лют 2020, 10:53
Ещё варианты двухместного электроавто на МК, они все на одной базе, расположение АКБ в тоннеле между сидениями. В вариантах на тему Кобры возможно расположение АКБ под капотом.
IMG_20200202_104438.jpg [ 358.78 КБ | Переглядів: 14969 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 70
