Поточний час: 25 жовт 2026, 01:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 335 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев аккумуляторов
#97446Повідомлення 22 січ 2020, 16:56
Что значит недостаточно точный.
Вам надо "ловить" десятки градуса? До градуса он отработает.
Проводу все равно низкая или высокая температура, есть температурный коэффициент сопротивления и все.
С проводом согласен - возни много, а PN переход - тут уж проще некуда.
Ну да ладно - выбор за проектировщиком.
#97459Повідомлення 22 січ 2020, 18:55
Ненаю, как в "современном транспорте", а в том транспорте, с которым я работаю температуру выхлопных газов меряют с помощью термопары. ;)
#97466Повідомлення 22 січ 2020, 19:38
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Термопарой измеряют там, где нужно получить точное значение, в турбовых моторах чтоб не спалить катализатор, в судовых, авиационных двигателях, котлах, печах, нагревателях.
Там, где нужно оптимизировать работу катализатора, измеряют косвенным методом. Вышел на рабочую температуру - включаем обратную связь. Перегревается - больше топлива, меньше мощности.
Не нагревается за контрольное время или остывает в движении - получи ошибку системы управления двигателем.
Так сделано в тойотах\лексусах, хондах и ещё где то, не помню. Потому китайские и лицензионные датчики на этих машинах не работают.
А ставить в комплект 4м датчикам кислорода 4 тармопары в Авенсис - дороговато получается, вот и комбинируют.
танго - По моему Вы сильно упрощаете. А как же образцовый источник тока/опорного напряжения? Проволочки манганиновые и нелинейность?
#97477Повідомлення 22 січ 2020, 23:19
По совету читателей нанёс маркировку и запилил короткую демо версию.
#97490Повідомлення 23 січ 2020, 02:30
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
vintik писав(ла):
Да, интересная цветомузыка.
А про подогреватель батареи когда?
#97498Повідомлення 23 січ 2020, 11:48
Раз вы используете контроллер, то в нем весь набор образцовых источников напряжения должен быть по умолчанию.
Если нет - то грош цена всему этому Ардуино.
Источник образцового напряжения делается на одном стабилитроне типа КС191 или импортном заменителе. В нем ТКН - 0,0005%/град. При изменении температуры на 1 град. напряжение на нем изменится на 0,045 мВ. Такой точности недостаточно?
Куда проволочки манганиновые?
Можно покопать и датчик сделать на том же полевике, он будет сразу с усилением и линейности в нем будет для вашей градации в один градус с избытком.
Имеет ли это смысл.
#97501Повідомлення 23 січ 2020, 12:28
Микроватт писав(ла):
vintik писав(ла):
Наберитесь терпения, дождитесь окончания тестирования.
#97686Повідомлення 27 січ 2020, 05:49
Ребятки, а кому-нибудь подогреватель батарей всерьез нужен?
Ну не цветомузыка, а простой и надежный?
#97687Повідомлення 27 січ 2020, 08:14
Нужен-нужен :gott: !
Как по мне, подогреватель должен быть. Но работать он должен, как обслуживающий персонал в хорошем отеле, - тихо, надёжно, незаметно. И только в самых необходимых случаях напоминать о себе.
#97725Повідомлення 27 січ 2020, 18:37
Угу, пока один есть.
#97726Повідомлення 27 січ 2020, 19:06
Функция подогрева встроена в БМС Романтика. Это и планирую использовать. Сегодня напаивал датчики.
#97728Повідомлення 27 січ 2020, 19:19
Функция подогрева встроена в БМС Романтика. .
И какова там мощность подогревателя?
#97879Повідомлення 29 січ 2020, 20:53
Если нужно "быстрый" старт (такси, электробусы) то нужно иметь 2-3кВт/тонну аккумуляторов. А если круглосуточная поддержка температуры то и 1кВт/тонну хватит.
#97883Повідомлення 29 січ 2020, 21:45
Пара киловатт? Такое включить-то не жалко, но где такую мощность взять?
Вряд ли аккумуляторы от этого прогреются достаточно быстро и равномерно. Скорее всего, пожарятся в локальных точках от такого мощного нагревателя.
#97885Повідомлення 29 січ 2020, 22:04
Да легко.
Например, в Смарте батарея весит примерно 170 кг, проточный подогреватель тосола стоит на 600 вт. - а это уже как для такси, потому как для обычной легковушки по формуле Сталкера хватило бы и 200 вт.
