Поточний час: 03 лист 2025, 01:42
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo electrcite - Volt2
#97575Повідомлення 24 січ 2020, 19:26
Перепаковали малый ящик. Теперь крышка становится даже с некоторым зазором.
Ну и продолжаю собирать "косички" БМС.
P_20200124_103038.jpg [ 341.79 КБ | Переглядів: 18804 ]
P_20200124_100805.jpg [ 268.74 КБ | Переглядів: 18804 ]
#98465Повідомлення 07 лют 2020, 21:14
Всё таки решил врезать по одному вентилятору в каждый бокс. Так на всякий случай. А вдруг аккумуляторы будут летом перегреваться??
P_20200128_122650.jpg [ 249.93 КБ | Переглядів: 18764 ]
Развёл БМС провод по малому ящику. Он же является балансировочным между параллельными аккумуляторными блоками. БМС Романтика будет разделена по модулям в оба ящика. Очень надеюсь, что связь между ними будет устойчивая, а то я в эти же разъёмы завёл провод отопления, который будет подключаться к 220В на зарядке. Наводки точно будут :(
Провода обмотал матерчатой изолентой и закрепил "жидкими гвоздями"
P_20200128_145649.jpg [ 387.26 КБ | Переглядів: 18764 ]
Коментарій до файлу: Эти "жидкие гвозди" не проводят электричество ни в сыром, ни в застывшем виде. Не реклама.
P_20200128_112156.jpg [ 314.18 КБ | Переглядів: 18764 ]
Начал скручивать блоки для зарядки. Будет 3 ветки по 3 блока в каждом. Максимальная выходная мощность 12,5 кВт. На фото выхлопные отверстия заклеены изолентой, чтоб внутрь не накапал герметик при фиксации проводов.
P_20200203_125453.jpg [ 346.89 КБ | Переглядів: 18764 ]
Очень много мороки с крепежём квадратных блоков на круглый электродвигатель. Помогает крепёж, оставшийся из под аккумуляторов
P_20200204_114952.jpg [ 281.04 КБ | Переглядів: 18764 ]
#98705Повідомлення 11 лют 2020, 09:07
Закрепил в черновом варианте зарядные модули. Надо бы с них куда-то девать горячий воздух...
P_20200210_103710.jpg [ 400.64 КБ | Переглядів: 18730 ]
Задний ящик получился килограмм 180. Может быть. Вчетвером можем его только сдвигать. Таскаем краном.
P_20200210_160633.jpg [ 348.71 КБ | Переглядів: 18730 ]
Настроил вчера поздно вечером БМС Романтика. Не обошлось без ошибок в монтаже, но в итоге в тепличных условиях всё заработало. Сегодня попробую подать 220 переменного тока на подогрев и посмотреть влияние наводок на устойчивость связи между сателлитами.
P_20200210_182743.jpg [ 326.44 КБ | Переглядів: 18730 ]
#98798Повідомлення 12 лют 2020, 15:08
А какую мощность с одного Бенинга отбираете?
#98811Повідомлення 12 лют 2020, 20:49
У меня верхнее примерно по 55,5В на блок Чироки. При таком напряжении ser_mih рекомендовал не превышать на выходе 25А. +0,9КПД. Итого входная мощность одного блока 1,5 кВт.
Прощальное фото перед закрытием крышки (написал, и понял что фраза какая-то мрачная получилась :lachtot: )
P_20200212_162529.jpg [ 436.62 КБ | Переглядів: 18672 ]
#99354Повідомлення 19 лют 2020, 21:46
Поставили аккумуляторы. Кенга поехала. Странное как-то, с горящей на приборке лампочкой "Стоп". Первый раз вижу Кенгу, которая едет и светит "Стопом". Начал разбираться: нужно восстановить схему подключения силовой части. Пришлось ехать в другую часть города за редчайшим предохранителем 50let. Это британский формат, который есть в наличии только в одной фирме Киева.
Коментарій до файлу: Перед установкой аккумуляторов
P_20200215_124703.jpg [ 247.64 КБ | Переглядів: 18609 ]
Коментарій до файлу: Экран БМС Романтика. Обнаружен баг с запятой при отображении температуры
P_20200218_150038.jpg [ 185.14 КБ | Переглядів: 18609 ]
#99361Повідомлення 19 лют 2020, 22:40
Вадим,смотрел на вашу батарею, и пришла такая не совсем умная мысль. Вы каналы жидкостного охлаждения не срезали? А если в них проложить нагревательный провод и заполнить теплопроводным компаудом? Там ведь между каждой ячейкой алюминиевый тепловод, может будет равномерней нагреваться батарея?
#99376Повідомлення 20 лют 2020, 06:48
Мысль шикарна! Знать бы ещё что это за компаунд такой....
#99488Повідомлення 21 лют 2020, 08:12
Силикон. Или кремнийорганический наполнитель , гель и т д. Лишь бы не воздух, и 200+ держало )
#100467Повідомлення 05 бер 2020, 10:10
Кенга уже ездит и заряжается. Вчера с 3,75 до 4,08 В на ячейки влезло 15 кВт*ч.
При малой тяге есть обрывы между сателлитами БМС. Видимо мешают "иголки", который создаёт контроллер работой своего ШИМ. Поставил фильтр. Не очень помогло, т.к. я уже не могу залезть в аккумуляторные ящики и добавить и там. Жду от Романтика прошивки с программным фильтром.
Коментарій до файлу: Наверху 3 ручки регулировки зарядного тока по фазам
P_20200302_154911_LL.jpg [ 373.59 КБ | Переглядів: 18453 ]
P_20200302_155233.jpg [ 363.17 КБ | Переглядів: 18453 ]
#100513Повідомлення 05 бер 2020, 22:19
Вадим, попробуй дсдс все таки на 12В АКБ подключить, а не на контроллер, у меня никогда не горела низкого напряжения бортовой АКБ, а вся разница сейчас лишь в подключении... Может и СТОП пропадет?!...
Не думали гофру от ЗУ в салон запускать зимой?))
#100614Повідомлення 07 бер 2020, 07:35
По поводу лампочки "низкий заряд 12 вольт" я ещё поищу. Может реле какое-то штатное не срабатывает.
А по вентиляции получилось очень замечательно. 1 час зарядки на мощности 11кВт, а под капотом даже не тепло.
Думал себе. Но жалко резать дыру под вентилятор в машине. И потом, а вдруг в неё вебасту или бензиновый генератор поставим, тогда запах в салон будет тянуть. Кенга не моя, люди могут и захотеть.
#101189Повідомлення 15 бер 2020, 11:30
Кенга поехала работать по бездорожью. Люди даже спрашивали, как бы поставить железную защиту аккумуляторов на днище O_o
Пришлось закрыть проблемный предохранитель (ну на заводе и придумали для него место!) по полной программе:
P_20200226_195742.jpg [ 279.94 КБ | Переглядів: 18310 ]
#101440Повідомлення 19 бер 2020, 19:07
Сегодня собралось 4 элеткроКенги в одном месте. Учитывая, что их всего выпустили 200шт, это 2% всего выпуска!
Попытались запустить ту синюю, что в самом углу. Она приехала с Германии уже с диагнозом "Не работает контроллер". С неё почему-то снят и положен в багажник редуктор.
Подключили питание 12 вольт и высоковольтные два модуля на 125В. Кенга включилась, но с кучей ошибок. Чуть повозились с проводкой и Клипом и добились, что остались только ошибка детектора удара, измерения высокого напряжения и подмагничивания. При этом Кенга даже делает вид, что завелась, но контактор не включает.
P_20200319_160003_HDR.jpg [ 260.51 КБ | Переглядів: 18266 ]
#101443Повідомлення 19 бер 2020, 20:33
ошибка детектора удара... При этом Кенга даже делает вид, что завелась, но контактор не включает.
возле 12В АКБ есть резиновая красная круглая кнопка. Нажмите ее, потом заводите и контактор должен включится. А вообще можно было меня в вайбере набрать! ;)
По остальным ошибкам там можно вроде как сделать типа "калибровки мотора"...
П.С: я могу называть себя неофициальным диллером никелевых кенгушек в Украину?))))
