Поточний час: 18 черв 2026, 11:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Наступ.
#97554Повідомлення 24 січ 2020, 13:26
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Ну почему. Если есть пару соточек лишних денег построит.
Мы ж построили. Но мы не копируем то что и так можно купить. Это безсмысленно.
Но и от первых идей до рабочих прототипов это заняло 2года и 20к$ денег. Но я всеже ориентирован на производство а не на одну штуку.
Но одна штука обойдется в 10 раз дороже того что можно купить. Вариант удешевить, только наличе собственного оборудования и знаний.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#97559Повідомлення 24 січ 2020, 16:59
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Петро чех писав(ла):
ами. Знать бы принцип расчета катушек? Магниты то какие есть, пусть он только закрутится, очень надеюсь понять прочувствовать....
Судя по текстам ваших постов , у вас полностью отсутствуют хоть какието знания в этой области.
Двигатель вы естессно не построите , даже его модель вряд ли осилите
Конечно нету, иначе бы пришел бы сюда с картинкой типа, вотчтомысваськой могём! Конечно не построю и не собирался строить. Без поддержки в расчетах. Без наставлений от готовых поделится опытом, за этим и пришел сюда. Теплилась также надежда на встречу с одержимым таким же вопросом в спорах с которым, помогая друг другу, решим проблему. Пока не случилось, Так еще и не вечер. Вы не против я еще потусю?
#97560Повідомлення 24 січ 2020, 17:21
Есть одержимый как и Вы но на ютубе, зовут Хума...
#97568Повідомлення 24 січ 2020, 18:15
SRMotor писав(ла):
Тратится уж так на тарантайку, которая будет стоять у порога, что бы вутречком вийшов задер ногу и через 10 минут уже возле магазина за хлебушком, а то и в супермаге, ну на рыбалочку, пару раз в год на родные могилки да и все. Хотя, было бы на чем ездить... Рассчитывали обмотку, подскажите, так уж сильно отличается принцип расчета витков на сердечник того же сечения ассинхронного двигателя от расчета обмотки двигов иной конфигурации. Нашел АСдвигатель из вибратора почти подходящей мощности 1.1квт и такого же напряжения 40в, к-во витков на зуб 48. Остальное разнится. 3000оборотов против 300 и е-но число полюсов 2 и 8. Могу ли я принять такое же количество витков для моего аксиальника, при равной площади сердечника разумеется.
#97571Повідомлення 24 січ 2020, 18:25
[quote="Вадим"]Есть одержимый как и Вы но на ютубе, зовут Хума...
Востаннє редагувалось Петро Чех 24 січ 2020, 19:05, редаговано 1 раз.
#97572Повідомлення 24 січ 2020, 18:29
Вадим писав(ла):
Спасибо, видел немало - это не встречалось! Подписывался тоже не раз но откликов не было. Ребята больше пургу гонят и зарабатывают. Может Хума отзовется.
#97578Повідомлення 24 січ 2020, 20:50
[quote="Вадим"]Есть одержимый как и Вы но на ютубе, зовут Хума... Такой же фрукт, ему тоже главное на классах заработать, в остальном мелко плавает. Но все из обсуждения понял, магниты которые собираюсь ставить для пробы то подойдут но для рабочего варианта, на нужную тягу вряд ли. Но и на ниодимы так тратится резона нет. Можно повысить обороты и пересчитать редуктор, или подсилить кольчатый феритовый магнит ниодимом внутрь может и выход. Надо пробовать. Сейчас надо расчет катушки для ферритового сердечника 15*30=450мм2 на напряжение 48 вольт и способ намотки. А уж механики меня учить не надо, трахтор бачили!
#97584Повідомлення 25 січ 2020, 00:58
Феритовый сердечник 0.2Тл . Это практически безсмыслено динамная сталь 1.8-2.2 Тл при 10 тыс А на метр . Можно использовать порошковые сердечники современные , но это недоступно у нас. Сталь будет сильно дешевле и доступнее.
Витки и конфиги можете подобрать на " форум обмотчиков ". Там есть обмоточные данные наверное всего...
Витки на вольт спокойно пересчитываются, сечение и ток соответственно меняется.
CEO COOLON MOTORS
#97621Повідомлення 25 січ 2020, 21:38
SRMotor писав(ла):
Мой феррит, есть в наличии, 25% от стали, а если считать, что сталь то вручную изолирована и набрана будет, а феррит я плотно подолью то точно не меньше. Потом, я борясь с залипанием собирался собирать и вовсе без сердечника и из 12квт парапланного, согласен довольствоваться теми же 25% мощности, то все сходится. В опытном образце повышенный расход материалов веса и габарит меня покуда не должны волновать. Обмоточники послали меня... к тем кто аксиями занимается их и так не плохо кормят. Перерасчет сечения и витков это просто, но от чего отталкиваться? Покуда нету. И как меняется в зависимости от сердечника или его отсутствия?
#97630Повідомлення 25 січ 2020, 23:59
объясните мне непонятливому , чем именено вас так напрягает
" залипание"?
Ну, в ветротурбине еще это как то можно объяснить , но в трайке ?
Для ездящего ЭТ залипание не столь существенно , что бы на него так акцентировать внимание.
В крайнем разе возьмите асинхронный двигатель , в нем нет залипания
#97631Повідомлення 26 січ 2020, 01:13
" залипание"?
Не позволяет использовать инерцию ротора как маховика, мешает езде накатом. Не может оно мешать разве что продавцу МК. Асинхронник это замечательно, возможно в конечном итоге так и будет. Сколько может стоить контролер к нему 60-75в, 30-50а? На ассинхронник с фазным
ротором контроллеры с возможностью подать разную частоту на статор и ротор бывают?
#97632Повідомлення 26 січ 2020, 01:27
Экономия , используя езду накатом - это миф.
Важен КПД двигателя и стиль езды .
#97644Повідомлення 26 січ 2020, 11:40
Это моторколесо большая дурилка, как и компактный двигатель в нем. В угоду весу и габаритам он превращен в электропечку, его китайское КПД при движении по прямой, за ветром и с горки. Кареточный, хоть и тоже китайский и тоже кипяток, двигатель и обгонная муфта - 20% добавки пробега, проверено! Все китайское электробарахло больше греет. Единственно качественное в нем это лак изоляции обмотки. Большая дурилка только солнечный нагреватель на вакуумных трубках да еще и на коньке крыши! Дурдом!
#97645Повідомлення 26 січ 2020, 11:50
Огульно так называть китайские движки и остальное наверно не стоит.
Весь мир ездит на них и весьма экономично и неплохо.
Свой качественный феррит вы однозначно не сделаете - можете даже и не пыжиться.
Феррит делают спеканием порошка под давлением а не замесом бодяги в клее.
И ознакомьтесь как работает двигатель с фазным ротором (нужна ли ему изменяемая частота ротора, контактные кольца.....). А то все в одну кучу, особенно с его надежностью и стоимостью. На ютубе - 80% лабуды.
#97650Повідомлення 26 січ 2020, 14:22
прекращайте болтать ерундой и выставлять себя клоуном.
Вот тут есть тест Кваньшуня проведенный Лиссом ( признанный специалист в теме электротранспорта) , в лаборатории Дуюнова
https://youtu.be/DfH9qpLZowg?t=87
И он подтверждает 90% КПД.,
Те же самые 90% стоят в китайском даташите на это МК.
Поэтому , лучше уж промолчите .
