Поточний час: 24 бер 2026, 02:53
#2283Повідомлення 23 квіт 2014, 08:43
Дякував (ла) 0 Подякували 1
1400 оборотов 3.6 киловат при перекомутировании обмоток возрастает до 7.2 киловата. Состояние коллектора идеальное гаражное хранение, подшипники смазаны, крашен. Фото по просьбе. Цена вопроса 4000 тыс гривны.
#2289Повідомлення 23 квіт 2014, 18:11
Дякував (ла) 6998 Подякували 2604
bug1986 писав(ла):
А вот с этого места поподробнее.
#2293Повідомлення 23 квіт 2014, 19:30
По моему, bug1986, не прав .
......Перекоммутацией обмоток ОВ можно увеличить обороты, за счёт уменьшения момента, или наоборот, момент за счёт оборотов, но НИКАК, И ТО И ДРУГОЕ. Для этого надо увеличить напряжение, но то- же не даром. Тогда , этот, уже более мощный мотор, будет не S1 - длительной нагрузки, а S2 или S3 - кратковременной нагрузки. Но и это
не всё , ухудшится и его экономичность. ( изначально прекрасная)
Я так думаю.
#2306Повідомлення 24 квіт 2014, 06:36
Мій електротранспорт: Славута
но то- же не даром. Тогда , этот, уже более мощный мотор, будет не S1 - длительной нагрузки, а S2 или S3 - кратковременной нагрузки. Но и это не всё , ухудшится и его экономичность
Это относится к той ситуации, когда мотор работает при завышенных оборотах. В городе это бывает не часто.
Ну и остается открытым вопрос "насколько ухудшится?". Мне кажется что не намного, имхо.
Также есть риск при превышении номинальных оборотов, что из пазов повыскакивают обмотки. Но это зависит от качества исполнения самого мотора.
Дорога покорится идущему
#2315Повідомлення 24 квіт 2014, 11:36
И ещё Коллеги : - Кто то, повысил напряжение, но увеличилась не мощность , а температура участников ! ! !
.....Спрашивают в личке, отвечаю здесь, -Уточнение: Повышение напряжения, выше номинального , повысит мощность мотора только в том случае, если :это не превысит мощность контроллера, батареи и ,даже ,соединительных проводов.
#9221Повідомлення 23 квіт 2015, 12:22
Появился ещё один такой движок, обороты реально 5000 держит, напругу 120 в держит, таврия на таком проезжает 80-90 км, цена вопроса 5килогривны.
#9291Повідомлення 27 квіт 2015, 12:58
При построении автомобиля на этом двигателе коробка НЕ НУЖНА.
#9401Повідомлення 01 трав 2015, 17:51
Вижу цена высока, скидываю 200 гривен, один движок ушёл, человек рад и катается в своё удовольствие, советское качество позволяет для старта кратковременное превышение тока ДО 500 АМПЕР, щётки и ламели позволяют. Цена 4800.
#9410Повідомлення 01 трав 2015, 21:19
bug1986 писав(ла):
Появился ещё один такой движок...таврия на таком проезжает 80-90 км
Давайте не связывать между собой некоррелирующие вещи на нашем техническом форуме.
#9687Повідомлення 12 трав 2015, 08:15
Цена снижена 4600.
#9691Повідомлення 12 трав 2015, 08:51
bug1986 писав(ла):
......Коллега "bug1986". Обещанные Вами 5000 об. мин. этому мотору , не гарантия, что его не разорвёт при 3000об.мин. Но , уж пробег то , любого электромобиля, вообще , зависит не от мотора.
.......На Нашем форуме ЭТО знают и пионеры.
#9793Повідомлення 15 трав 2015, 11:17
Вы как модератор можете удалить обьявление если не согласны с моим тезисом про обороты, про пробег данные из статьи про не безизвестную таврию.
#9797Повідомлення 15 трав 2015, 16:00
Ну, зачем же, ......лучше, если Вы, как коллега, согласитесь, что : С тем же мотором, та же Таврия, но при вдвое меньшей батарее, проедет вдвое меньше, и наоборот, при бОльшей батарее - больше.
#9820Повідомлення 17 трав 2015, 13:19
Про ёмкость батареи я не спорю.
#9860Повідомлення 19 трав 2015, 09:57
Цена снижена 4500.
