Поточний час: 07 трав 2026, 01:42
 Заголовок повідомлення: Зарядное "Бедняжка"
#99085Повідомлення 16 лют 2020, 12:26
Дякував (ла) 159 Подякували 691
Немного кулибинского творчества и ЗУ готово!
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядное "Бедняжка"
#99093Повідомлення 16 лют 2020, 13:04
Дякував (ла) 448 Подякували 634
Вот и пример как блоком питания можно заряжать АКБ. При таком токе и напряжении можно оставлять на несколько суток для десульфатирования. А лампа это не только токоограничение, но и защита от КЗ, только чтоб ничего не загорелось от её температуры.
#99138Повідомлення 17 лют 2020, 10:43
Я таким образом (через лампочку) ограничивал ток заряда батареи электроскутера, чтоб БМС не отключалась пр перенапряжению от большого тока.
#99148Повідомлення 17 лют 2020, 13:38
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Это достаточно надежный дедовский способ не допустить перезаряда аккумулятора. Сопротивление ниты накаливания лампы очень зависит от ее температуры. При холодной нити минимальное и повышается при прогреве ограничивая ток заряда. Практически автоматика!
#99156Повідомлення 17 лют 2020, 17:14
Опять изобретение велосипеда? Заряд через утюг тоже работает если че ))
#99165Повідомлення 17 лют 2020, 20:05
Вот как раз через утюг и не работает , т.к. ТКС вольфрама на 2 порядка выше , чем у нихрома .
#99194Повідомлення 18 лют 2020, 09:18
Ребята,у меня есть всякие зарядные...просто получилось собрать именно простенькое и по цене БЮДЖЕТНОЕ {!_!} Кстати протестил его на всех авто АКБ,которые есть на работе,за ночь поднимает напряжение на 14,4в, и зарядное и АКБ все холодное!
