Поточний час: 01 лист 2026, 12:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 52 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Citroen Saxo, нужна помощь
#32797Повідомлення 02 лют 2017, 05:26
Дякував (ла) 5 Подякували 3
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Обращаюсь за помощью, второй год не могу запустить свой ситроен.
"Драйв" включается (иногда, раз из десяти попыток) при резком повороте ключа на "стартер", без задержки в положении "зажигание", но после отпускания тормоза загорается аварийка и на "газ" не реагирует.
Лексия выдала две ошибки: "датчик режимов двигателя" и "функция выключения привода". Потом вылезла ещё одна - "функция зарядки Высокого Напряжения", но зарядка подождет - хотелось бы поехать.
По советам саксоводов проверил разъёмы, подергал педаль "газа" - результатов никаких.
Напряжение ВВБ пробовал от 124 до 151, АКБ 12 В нормальная в общем всё, что мог.
Сам не электронщик и даже не электрик, в контроллер смотрю как баран... визуально всё хорошо.
В округе может и есть спецы, но нужны хотя бы схемы а их нет.
Буду признателен за любые подсказки или предложения.
Заранее благодарен, Владимир.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Saxo, нужна помощь
#32813Повідомлення 02 лют 2017, 11:12
Явно нужно смотреть на провода обвязки двигателя. Или проблему с главным контактором питания контроллера. Есть ли какие-то еле слышные щелчки при включении электромобиля?
#32819Повідомлення 02 лют 2017, 11:46
Щетки двигателя проверял? (снизу, под лючком)
#32834Повідомлення 02 лют 2017, 14:52
Дякував (ла) 13 Подякували 61
Мій електротранспорт: Renault ZOE
Щетки в данном случае мало вероятно проверяйте IGBT Транзистор.
Схемы:
Plan_Calculateur_Partner-Berlingo_1.pdf [1.53 МБ]
Завантажень: 783
Plan_Hacheur_Partner-Berlingo_2.pdf [1.88 МБ]
Завантажень: 806
#32875Повідомлення 03 лют 2017, 07:06
Добрый день.
Да, при повороте ключа на стартер под панелью клацает релюшка.
Щетки не проверял, но мне кажется контактор должен включаться и при изношенных щётках.
Спасибо Геннадию за схемы, есть с чем обращаться к электронщикам.
А я смогу визуально найти этот IGBT Транзистор, он в мозгах или в блоке управления двигателем?
Спасибо.
#32882Повідомлення 03 лют 2017, 10:32
Он внутри блока управления, в самом низу в районе контактора, и он такого размера, что его трудно не заметить.
#32902Повідомлення 03 лют 2017, 15:10
IGBT Транзистор
Коментарій до файлу: IGBT Транзистор
IMG_20161130_004301.jpg [ 1.97 МБ | Переглядів: 16270 ]
#33009Повідомлення 06 лют 2017, 06:19
Добрый день.
Спасибо.
Попробуем прозвонить не разбирая.
#37636Повідомлення 14 черв 2017, 10:26
Добрый день, уважаемые форумчане.
Долго не появлялся, т.к. перемен не было.
Контроллер всё ещё в ремонте, но зато пришла батарея от Лифа.
Уже разобрал и собрал пробный блок. Сразу появились вопросы.
1. Что ещё можно применить из батареи?
2. На какое напряжение ориентироваться при сборке ячеек? (я собрал из 18 шт. 142,5 В)
3. Можно ли применить штатное зарядное, может с какой то доработкой?
4. По БМСкам или балансирам?
Владимир.
#37648Повідомлення 14 черв 2017, 16:57
Каждая консерва из под Лифа заряжается до 8,4В. Отсюда и нужно считать их количество.
Штатное устройство будет заряжать. Но с нюансами.
И конечно лучше БМС, чем балансиры.
#37665Повідомлення 15 черв 2017, 03:16
1. Если батарея лифа второй генерации то конечно же применить родной подогрев.
2. Сам контроллер работает от 103В до 180В, но DC/DC выключается свыше 173В (включается потом без проблем снова при падении напряжения ниже этого порога), номинальное напряжение родной батареи 120В, номинальное напряжение одной лиф ячейки 3,75В. Минимально можно использовать 16 консерв последовательно (32S), получиться 3 параллели и 120В (используете абсолютно все консервы). Максимум по напряжению 21 консерва последовательно (42S) но заряжать желательно при любой конфигурации не выше 4,15В на ячейку (8,3В на консерву) будет около 174В. При таком напряжении намного лучше динамика, меньшие средние токи. Я себе изначально планировал 40 консерв подключить по схеме 20S2P для напряжения 40S по ячейкам, но лиф консерв не нашел, купил 7 тесла модулей (42S).
3. Есть немало случаев применения родного ЗУ, но так как оно без фазы стабилизации по напряжению есть такие нюансы:
ЗУ в простое может сгореть, может перезарядить батарею поэтому нужно что бы его либо выключала БМС (есть риск перезаряда батареи если не сработает БМС, но можно ограничить максимальное напряжение ЗУ заменой терморезисторов на определенный номинал) либо перепрошить + хотя бы балансиры, но лучше БМС (для перепрошивки нужно старое и редкое оборудование + некий навык).
4. По БМС есть некий опыт у форумчан с БМС от Романтика, в ПСА ЭМ как раз с лиф консервами. И лифовский подогрев будет работать, можно родное ЗУ по АС линии выключать путем подачи сигнала с БМС на контактор.
В общем спрашивайте, всегда рады))
#37678Повідомлення 15 черв 2017, 08:50
Батарея 11 года, подогрева нет.
Думал применить родной блок БМС, в другой теме Геннадий вроде смог его использовать.
По напряжению - встречал рекомендации заряжать литий на 80%, дольше живут, исходя из этого надо набирать повышенное напряжение но не дозаряжать.
Использовать все банки не планирую, нужно оставить резерв.
наверное оптимально.
Но возникает другой вопрос - переразряд, если контроллер отключается на 103В, то в ячейке останется 2,5В.
-ещё б соображать как это всё сделать.
Чувствую, надо к Геннадию за помощью обращаться.
С уважением, Владимир.
#37679Повідомлення 15 черв 2017, 09:08
Лучше использовать внешние ЗУ, например дельты, они не очень дорогие. Но за то у вас будет регулировка мощности зарядки, так как 3 дельты можно разогнать до 4,5 кВт, так и опустить до 1 кВт. Это очень удобно когда заряжаетесь в разных местах, где сеть не позволяет 3 кВт качать.
У меня на даче постоянно автоматы выключаются когда заряжаюсь, приходиться скручивать дельты и заряжаться всю ночь.
#37680Повідомлення 15 черв 2017, 09:26
Что за оборудование?
#37681Повідомлення 15 черв 2017, 09:29
Где про них можно почитать и купить?
Спасибо.
