Поточний час: 19 жовт 2026, 13:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Характеристики ДС3,6 ДС6,3
#2640Повідомлення 18 трав 2014, 12:46
Дякував (ла) 7080 Подякували 2625
А сколько у таких двигателей стартовый момент на заторможенном вале при номинальном напряжении? Не могу найти в интернете :(
 Заголовок повідомлення: Re: Характеристики ДС3,6 ДС6,3
#2641Повідомлення 18 трав 2014, 13:18
Да, этот показатель на тяговые ДПТ, обычно не указывают. Он всегда
ПИКОВЫЙ, и сильно зависит : От 1) степени пиковой перегрузки. 2) от возможностей пусковой аппаратуры обеспечить эту пиковую перегрузку.
И даже, (о чём нигде не пишут) 3) от выставленности " ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ" ( спец.поймёт о чём речь)
#30633Повідомлення 03 груд 2016, 19:30
Меня попросили соединить электродвигатель ДС 3,6 к КПП. С ДС 3,6 до этого не сталкивался, у него какая-то нестандартная посадка на фланце, вроде б то и есть центровочная проточка (на фото), но она не особо похожа для этих целей. Кто использовал ДС 3,6 по какой поверхности вы его центровали?
IMG_3226.jpg [ 435.04 КБ | Переглядів: 25168 ]
IMG_3220.jpg [ 74.95 КБ | Переглядів: 25168 ]
#30634Повідомлення 03 груд 2016, 19:43
И еще одно. На нем написано S3, хотя он как и обычные ДС 3,6 весит килограмм 70-80. Что это за двигатель, кто-то с таким сталкивался? Может порекомендовать его вернуть и купить с S1
#30638Повідомлення 03 груд 2016, 21:33
То что он 3.6 квт мощности, не означает, что он - Балканкар дс 3.6/ 75/ 14 производства Болгарии (а не юсся) , с постоянной нагрузкой s1 , а не s3 40% .... для электротранспорта подходящей с трудом ...
По чем центрировать - :? ....прицепите индикатор на вал и покатайте по окружностям ступенек крышки - оно покажет....
#30641Повідомлення 03 груд 2016, 22:16
То что он не Балканкар видно с таблички, но это видать какая то неудачная копия, так как все параметры и посадочные места почти совпадают, но то что он S3 наводит на мысль что он не от погрузчика – на подъем нужна больше мощность, а на движение нужно S1.
#30660Повідомлення 04 груд 2016, 11:30
Ходовые (движения ) на карах и погрузчиках могут быть и s2 . Кстати вопрос - а крыльчатка охлаждения на этом аля дс 3.6 есть ?
#30680Повідомлення 04 груд 2016, 14:53
....Да, моторы ДС , для БакканКара, пол века делал Болгарский "КостовМоторс".
....Неубиваемпые ДСы , стали копироваться, и другими предприятиямии в России (и в закрытых учреждениях, потому и не всегда успешно)...................
...Родные-болгарские, ДС 3,6, - тяговые Электрокар - всегда S1 , но тяговые 3х тонных Электропогрузчиков (кому далеко не ездить) имели моторы ДС 6,3 режима S2...................... С моторами маслонасосов подъёма груза, c кратковременными режимами S3 - S4 .................
Тяговые балканкаровские ДСы с батареями 2 по 40 вольт , на трогании и разгоне запараллеленных на 40 вольт, переживали своим сроком службы свои кары ьи погрузчики, потому и так распостранены и доступны и до сих пор..............Да, они экономичны высокомоментны но низкооборотисты 1400 об.мин.; безболезненно перегружаются по мощности и в 5 раз
.....Попытки увеличить их обороты, увеличением напряжения до 100 и больше вольт, действительно увеличивают им и оборотистость и мощность, но , при этом ухудшают им КПД - экономичность.
......При необходимости увеличения оборотов, правильнее перекоммутировать их катушки Обмотки возбуждения из : "все последовательно"- в "2+2" , что может вдвое поднять макс обороты, однако, уменьшив Кр момент. .......................
И конечно стоит помнить, что : - при исчезновении нагрузки ( порвало шлицы , муфту, выбило скорость),при сохранении питания, обороты ДСа, как и любого другого сериесника, могут мгновенно возрасти до РАЗНОСА мотора. ! ! !................
....Потому, использование маломоментного редуктора СЗД, да еще и с ГРС ременной передачей, думаю не самый надёжный вариант.
#42385Повідомлення 17 вер 2017, 10:59
Дякував (ла) 9 Подякували 25
Ребят подскажите габариты дс3.6
интересует длинна до вала и с валом,ну и диаметр
#42400Повідомлення 17 вер 2017, 18:59
Дякував (ла) 773 Подякували 365
barabas писав(ла):
_2.jpeg [ 77.96 КБ | Переглядів: 24792 ]
#42517Повідомлення 19 вер 2017, 17:13
barabas писав(ла):
Поройтесь в моей теме http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =33&t=1595 ,я при стыковке с коробкой тоже выкладывал размеры ДС
#43316Повідомлення 04 жовт 2017, 18:35
Интересно, что столько знатоков ДСов, а на вопрос так никто и не ответил :wallbash:
#43330Повідомлення 05 жовт 2017, 06:33
Olaff писав(ла):
....Потому и не отвечают, что: Половина интересующихся никогда не видели осциллографа и не понимают, что такое: ШИМмодуляция, импульсный ток, скважность, насыщение и почему легкие моторы не бывают экономичными.
...А есть и вообще Двоечники - самые ВОЗРАЖАТЕЛИ, изощряющиеся в сарказме. ОНО ИМ НАВЕРНО НАДО ?............МНЕ- НЕТ !.
...... Я пробовал - Больше не буду !
#43338Повідомлення 05 жовт 2017, 09:20
Хоть я и не поклонник сериесников, но если ярые поклонники и аксакалы ничего внятного сказать не могут, попробую прояснить ситуацию.
Если нет возможности померить, то можно попробовать посчитать. Для начала нужно узнать рабочее сопротивление обмоток. Предположим, 0,05 Ом. При 75В ток будет 1500А. Это в идеальных условиях, а в реальных нужно учесть Ro батареи и сопротивление проводов. Вычисляем ток для реальных условий.
Далее смотрим график и продолжаем его до нужных нам значений тока (слева), а внизу, тоже продолжаем график, и смотрим крутящий момент, соответствующий этому току.
Реальный момент может быть немного ниже расчетного, так как бывает, что железо иногда входит в насыщение. :doh:
ДС3,6.jpg [ 66.8 КБ | Переглядів: 24628 ]
#43371Повідомлення 05 жовт 2017, 19:44
Спасибо, с этим уже интереснее!
