Поточний час: 04 лист 2026, 04:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 82 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Зарядка для электровелосипеда
#64814Повідомлення 28 серп 2018, 21:21
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Alu rex e bike
Посоветуйте пожалуйста где можно купить или из чего сделать зарядку на аккумулятор 36 вольт... штатная сгорела...
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядка для электровелосипеда
#64819Повідомлення 28 серп 2018, 21:35
В магахине или на базаре.
#64821Повідомлення 28 серп 2018, 22:07
На OLX. Например
https://www.olx.ua/obyavlenie/zaryadnoe ... 1a623a84c7
#68641Повідомлення 29 жовт 2018, 10:39
На крайний случай Дельту купите. У меня есть за 600грн ;)
#70639Повідомлення 01 груд 2018, 08:54
Решил не создавать новую тему , В общем купил на распродаже 11.11 на алике самый распостраненный БП 42В 2А для электро транспорта, что из этого вышло :cry: можно увидеть на фото , ток 1А в итоге максимум при напряжении на на нагрузке в 26в :DX: , схемотехника БП ужасает , обратной связи по напряжению нет , напряжения на выходе на холодную 42,1 на горячую после часа прогрева нагрузкой 42,3 в :doh:
Стоил 7$ , открыл диспут вернуть хоть половину , не знаю выйдет или нет :pfeif:
В общем остерегайтесь может кому полезно будет {zzz}
Срисовал схему с номиналами может кому пригодится
ЗЫ
Нагрузкой выступает 1,5 КвТ ТЭН
1.jpg [ 113.45 КБ | Переглядів: 15407 ]
2.jpg [ 115.63 КБ | Переглядів: 15407 ]
3.jpg [ 80.67 КБ | Переглядів: 15407 ]
4.jpg [ 80.66 КБ | Переглядів: 15407 ]
Востаннє редагувалось thunder_blade 27 груд 2018, 23:26, редаговано 1 раз.
#71302Повідомлення 11 груд 2018, 06:05
Дякував (ла) 55 Подякували 81
Чтобы не плодить тем...
Ребят подскажите пожалуйста, какой по характеристикам (и по возможности где приобрести) блок питания для li-ion батареи 14s11p
#71303Повідомлення 11 груд 2018, 08:07
Ёмкость одной ячейки? :? От этого и плясать придётся.... :) Появились на форуме от 09.12.2018г. viewtopic.php?f=63&t=3122
У меня "Чероки"такая как здесь: viewtopic.php?f=63&t=1354
С уважением Александр. 8)
#71348Повідомлення 11 груд 2018, 20:56
Так выше постом человек уже купил подобное г.. на распродаже за 7$ :lachtot: я представляю что в зарядке на 1а. 8)
#72241Повідомлення 27 груд 2018, 21:59
Ну что пришла новая зарядка :D уже за 12$ ну что сказать... при нагрузке на 1,5квт ТЭН , напряжение на выходе 41,7 вольта, ток в нагрузке 1,65А , нагрев за час в таком режиме минимальный :pfeif: , есть вертун включается только при нагрузке {O_0}
ЗЫ
По прошлому зарядному по диспуту 5 долларов честно вернули :ugly:
#76447Повідомлення 06 бер 2019, 11:31
Народ а стоит ли вообще держать зарядку на балансировке если ток упал до 60ма или нет?
#76448Повідомлення 06 бер 2019, 12:01
Если у вас батарея с бмс, то стоит какое то время подержать.Если ток в конце заряда упал,это не значит что батарея зарядилась, просто при достижении запрограмированного напряжения на какой либо ячейки, бмс отключает заряд и начинает стравливать на этой ячейке напряжение, пока оно не уменьшится,потом включается опять зарядка и так может продолжаться очень долго.Я по незнанию свою первую батарею заряжал и балансировал почти сутки. Потом конечно вычитал как делать общую балансировку перед сборкой. Сейчас раз в пол года проверяю поячеечно.
#76449Повідомлення 06 бер 2019, 12:06
C БМС, пару раз дожидался начала сработки балансиров в БМС(ток до 60МА упал на ячейках было 4.19-4,20), по итогу утром на всех ячейках было 4.17в , сейчас запаковал малость и доступа прямого уже нет. ладно посмотрим со временем как будет {zzz}
#76457Повідомлення 06 бер 2019, 17:25
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 6
Как правильно выставить напругу на ЗУ? Я так понимаю, если она окажется немного больше, чем суммарная на балансирах то это чревато последствиями.
#76463Повідомлення 06 бер 2019, 20:05
PVP вот по светодиодам балансиров и ориентируйтесь, если к концу балансировки все горят, значит выставили много. Поэтому начинать нужно с заведомо меньших значений.
Если светодиодов на балансирах нет, то я к примеру купил мелких SMD светодиодов с резисторами на 1кОм, и цепочку из резистора и светодиода напаиваю сверху на каждое баланировочное сопротивление. Потом сверху камаю по капельке прозрачного клея отвеждаемого ультрафиолетом (не принципиально пользоватся именно таким, просто удобно, 5-10 секунд и он твердый)
А вообще правильная зарядка двух этапная, отключается когда ток уменьшится ниже определенного порога оставляя лишь слабую подпитку с током меньшим чем ток баланиров. Обычно в зарядках эта логика установлена на отдельной платке (в основном правда эта реализация встречается на свинцовых зярядках, так как там в конце зарядки идет кипячение и ток не прекращается, из за свойств аккумулятора )
#76501Повідомлення 07 бер 2019, 10:24
Власник електрояхти
Вернее сказать 3-х этапная: ограничение тока, ограничение напруги, отключение. Но, я так понимаю, последний для лития не важен. Это просто сигнал, что акум заряжен.
А вот если систематически заряжать батарею, скажем, до 70%, то как часто нужно будет балансировать ячейки?
