Поточний час: 01 лист 2026, 19:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 47 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Батареи для солнечных электростанций
#104928Повідомлення 16 трав 2020, 17:55
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 2-3 кВтч для гибридных инверторов мощностью до 5 кВт типа Must, Altek и им подобных.
Мобильная, с легкостью устанавливается пользователем. Нет необходимости приглашать специалистов. Инструкция по подключению и настройке прилагается.
-встроенный контроль температуры (4 датчика)
-тройной контроль силы тока
-нет необходимости установки автомата защиты. Батарея оснащена контактором, который разрывает цепь
-звуковая сигнализация о перегреве и низком уровне заряда
-балансировка ячеек (14s)
-защита от перезаряда и переразряда
-номинальное напряжение - 55.3 В
-емкость 40-55 Ач (зависит от емкости ячеек)
-стандартный заряд за 4 часа
-ускоренный заряд до 80% за 60 минут
-номинальный ток заряда/разряда - 20 А
-максимальный ток заряда/разряда 100 А
Подключение - 2 провода с кольцевыми клеммами на болт М8.
Масса сборки - 32 кг
Гарантия - 1 год. Полная информационная поддержка. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Сборка состоит из ячеек батареи Nissan Leaf.
Стоимость:
2.0 кВтч - 16000 грн.
2.5 кВтч - 18000 грн.
3.0 кВтч - 20000 грн.
Возможна сборка из ячеек клиента. Стоимость оговаривается отдельно.
Подробнее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Fo-W6Fe ... pp=desktop
https://t.me/lionstorage
Телефон: 0936079189
image0 (3).jpeg [ 162.97 КБ | Переглядів: 16011 ]
image1 (5).jpeg [ 164.57 КБ | Переглядів: 16011 ]
image0 (4).jpeg [ 200.02 КБ | Переглядів: 16011 ]
Востаннє редагувалось Глеб 19 трав 2020, 16:23, редаговано 12 раз(а).
#104936Повідомлення 16 трав 2020, 20:27
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
Поскупиться 5-ю гривнями на термоусадку наконечника,это что то.
#104939Повідомлення 16 трав 2020, 20:37
Не поскупился.
Просто на данный момент не было трубки нужного диаметра.
#104940Повідомлення 16 трав 2020, 20:50
Власник електрояхти
Внешний вид товара говорит о его качестве,выставлять на продажу такую "красоту"я бы лично не стал.красота и качество в мелочах.
#104947Повідомлення 17 трав 2020, 06:29
Сборка 14s 45а.ч из б.у "консерв" стоит 18000 гр.? Или я что то не понял?
#104956Повідомлення 17 трав 2020, 09:42
Kapral88 писав(ла):
Стоимость для сборки 40 Ач - 18 тысяч. Для 45 Ач стоимость будет немного выше.
#105012Повідомлення 18 трав 2020, 04:24
Вячеслав М писав(ла):
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=113&t=2695
Еще один вариант.
Вариантов много,но зачем они а чужой теме??.
#105014Повідомлення 18 трав 2020, 08:50
Петроff писав(ла):
внешний вид не главное в таком деле.
К примеру вояцкие девайсы - ноутбуки , рации , телефоны ....,
имеют неказистый угловатый дизайн , но по надежности гораздо превосходят гражданские аналоги.
Если бы я заинтересовался - то прежде всего выяснил гарантийный срок этой сборки , условия обслуживания и ремонта от изготовителя , ...
А особенно не гарантийные случаи.
Вот такой информации в описании и нету.
#105015Повідомлення 18 трав 2020, 09:39
...Если бы я заинтересовался - то прежде всего выяснил гарантийный срок этой сборки , условия обслуживания и ремонта от изготовителя , ...
Спасибо за комментарий! Объявление откорректировал.
#105017Повідомлення 18 трав 2020, 10:23
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Ну сперва длительный тест с нагрузкой,перестановкой (это мобильная батарея все таки) на 2 года хотя бы. Только потом ее конструкцию можно рекомендовать к покупке. Все же 18000 - 676 USD за 2 кВт не карманные деньги.
Я свою за 500 USD 1,5 кВт чуть было не продал,спохватился и оставил себе. Вещь нужная. 2 года ей, уверен в ней,возил ее,собирал сам.
#105023Повідомлення 18 трав 2020, 10:34
Опишите, каким должен быть тест.
Сниму видео, размещу в телеграмме.
#105027Повідомлення 18 трав 2020, 10:52
Изобразите нормальную работу батареи: заряд-разряд циклирование соответсвующей нагрузкой с контролем температуры. Если все получилось,значит косяки не вылезли. Потом снимите с теста на 6 месяцев в режим хранения при нужной температуре,изображая зимний период. Расконсервация после хранения,измерение разнобоя в ячейках,контрольный заряд с балансировкой или без нее для нормальной работы. Снова заряд-разряд циклирование.
2 года из них 12 месяцев на зимнем хранении. 365 циклов рабочих.
#105030Повідомлення 18 трав 2020, 11:04
Тут важно понять одно: не столь важно,сколько энергии он сможет запасать после 2 летних испытаний. Пусть из 2 кВт в начале 1 улетучится в конце.
Важно чтобы эту штуку можно было оставить дома без контроля людей и она нормально автономно работала.
У меня есть такие батареи. Я их осматриваю раз в полгода,они работают автономно. У них не пропадает контакт,ничего не окисляется. Их можно взять и увезти далеко в другое место,они вообще не боятся тряски.
#105032Повідомлення 18 трав 2020, 11:48
Так для этого и существует гарантия.
#105073Повідомлення 18 трав 2020, 16:53
Власник електрояхти
Петроff писав(ла):
я за дизайн и угловатость ничего и не говорил.найти термоусадку на наконечник в наше время совсем не проблема,могу дать за бесплатно обрезков 5-6 см и все равно не аккуратно как то.трубу черную можно на дюраль заменить,шпильки некрасиво,пару обрезков сверху из той же дюральки смотрелось бы лучше .сэкономлено на мелочах-сэкономлено на всём.
