Поточний час: 07 лист 2026, 03:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 38 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#110160Повідомлення 07 вер 2020, 08:44
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: 100кВт мотоцикл
Добрый день подскажите, нубасу в электрике.
Будет ли работать такая схема.
Планируется использовать двиг от Лифа, без перемотки.
Батарея будет на 96В на LiFepo4. контроллер Келли на 120В.
Т.к. двигатель расчитан под более высокое напряжение(стоит инвертор) возникла идея.
Врезать 3 повышающих транформатора(катушки), в каждый силовой провод идущие на фазу мотора(уже после контроллера).
И на мотор по идее будет приходить не 96В, а уже намного выше.
Либо если с катушкой такое не работает, использовать удвоитель\умножитель напряжения.
До этого я смотрел мотор-редуктор от Лексуса, он расчитан под 650В напряжения, батарея на Лексусе на 220В.
Видимо там стоит так называемый буст-ап.
Если такие фантазии не работают, то придётся перематывать, что конечно не очень хочется.
#110164Повідомлення 07 вер 2020, 09:31
Я думаю проще перемотать, т.к. трансформаторы/катушки должны быть огромных размеров и веса!
#110167Повідомлення 07 вер 2020, 09:57
Не малых. Подойдите к небольшой трансформаторной будке и прочтите, что она всего на 25 кВт. У вас будет такая же :roll:
Есть, конечно, нюансы с частотами и магнитными перегрузками железа. За счёт их можно будет и меньше по габаритам сделать. Но всё равно конструкция получится немаленькой.
#110173Повідомлення 07 вер 2020, 11:39
Дякував (ла) 8 Подякували 40
Это если трансформаторы на 50 герц. С понижением оборотов размеры будки будут расти до размеров 3-х этажного дома... :lol:
#110182Повідомлення 07 вер 2020, 13:26
На трансформаторной будке киловольты пишутся а не киловатты
#110183Повідомлення 07 вер 2020, 14:12
КилоВольты и КилоВольтАмперы ;)
#110200Повідомлення 08 вер 2020, 09:57
хорошо я понял, всё дело в мощности двигателя. Чем мощнее двигатель, тем больших габаритов должна быть катушка.
Будь двигатель всего 10 Вт мощностью, повышающие катушки\трансформаторы бы имели смысл(как в электрошокерах).
#110202Повідомлення 08 вер 2020, 10:30
HelloV4 писав(ла):
...Будь двигатель всего 10 Вт мощностью, повышающие катушки\трансформаторы бы имели смысл(как в электрошокерах).
Смысл может бы быть и имели, но вот реализации это практически не имеет. насколько я знаю в лифе BLDC, т.е. постоянного тока. Даже если рассматривать его как синхронный двигатель переменного тока, изгольнутся и втулить трансформаторы на частоту коммутации фаз, - это будет редкостный узкорежимный изврат недопустимо роняющий КПД двигателя.
#110215Повідомлення 08 вер 2020, 18:10
Хотя! Есть ещё идейка. Можно попробовать разобраться с коммутацией катушек в двигателе и перекомутировать их на более низкое напряжение. Идея теоретически исполнима, на практике же такое никто не делал. Будете первыми.
#110325Повідомлення 11 вер 2020, 11:30
Габаритная мощность трансформатора (его габариты) определяется частотой на которой он работает. В нашем случае частотой ШИМ.
Никаких трансформаторных будок.
Вот преобразователь DC/AC, преобразовующий постоянные 12-24 Вольт в 220 Вольт переменные и частоту 50 Гц. Мощность его кратковременная 2,4 КВт. Габариты видите сами какие.
Посему, повышающий трансформатор для запитки мотора будет иметь такие же габариты как и сам мотор (никаких трансформаторных будок). :ja:
1200Вт..jpg [ 80.15 КБ | Переглядів: 19052 ]
#110347Повідомлення 11 вер 2020, 17:54
Индуктивность обмоток мотора работает как дроссель , т.е. на прямом и обратном ходе ШИМ, поддерживая постоянство тока........ А слабо нарисовать между контроллером и мотором включение трансформатора который пропускал бы оба хода да еще и увеличивал напряжение? Я не смог. Вот когда у кого нибудь получится, тогда появится смысл рассуждать о габаритных размерах и прочих ньюансах.
#110351Повідомлення 11 вер 2020, 19:10
Хотя бы так.
При одинаковых количествах витков в каждой катушке - напряжение на выходе удваивается.
Удвоитель.GIF [ 6.86 КБ | Переглядів: 18992 ]
#110358Повідомлення 11 вер 2020, 20:46
А теперь представим скважность 100%......
На какой такой частоте ШИМ оно будет работать....
Дальше больше, раз трансформатор расчитан на частоту ШИМ, то напряжение с частотой переключения обмоток будет для него как постоянка (ибо на 1-2 порядка ниже), т.е. противоЭДС двигателя приложится к трансформатору фактически вызывая КЗ (надеюсь путь протекания тока рисовать не надо). Т.е. тормоз получится весьма приличный.
#110368Повідомлення 12 вер 2020, 09:14
Любой однотактный преобразователь (повышающий, понижающий, обратноходовой, прямоходовой) работает в условиях однополярного тока.
Скважность по ШИМ в нем регулируется от бесконечности до 2 (т. е. коэффициент заполнения 0-----0,5).
Модулировать ШИМ можно хоть от 0 Гц.
Трансформатор в преобразователях (в любых) можно для наглядности исключить из схемы, это всего лишь повышатель-понижатель напряжения, тока, сопротивления....... Пусть себе прикладывается ЭДС куда хочет, оно приводится все равно к первичной обмотке, т. е. к контроллеру (с учетом коэффициента трансформации тока или напряжения), как и при включении штатного движка без трансформатора.
Пока выходная частота контроллера (не ШИМ) будет превышать частоту поля, вырабатываемую движком - тормоза не будет. Этот режим называется режимом сохранения мощности.
#110371Повідомлення 12 вер 2020, 10:13
танго писав(ла):
Только вот контроллер двигателя об этом частном случае не знает, и ШИМит в полном диапазоне от 0 до 1.
танго писав(ла):
Сам хоть понял что написал...
мотор то синхронный, вырабатываемая и коммутируемая частоты совпадают всегда (не ШИМ).
И будучи приложенными своей постоянной составляющей к обмоткам трансформатора вызовут в нем КЗ (как минимум потому что ваш транс расчитан на высокую частоту ШИМ). Это же очевидно и элементарно.
