Поточний час: 16 вер 2026, 08:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам Фиат Панда Электра
#43085Повідомлення 30 вер 2017, 20:14
Актуальна ли еще продажа?
#54593Повідомлення 20 бер 2018, 19:51
Дякував (ла) 58 Подякували 20
Тот же вопрос) есть что то на продажу?
#54601Повідомлення 20 бер 2018, 20:41
Да, зеленую продаю. Отдам с рабочей Зебра батареей без гарантий и с не рабочим инвертером - надо менять 2 игбт, и перепаять резисторы и оптоизоляторы на них, ориентировочная цена ремонта 300евро если хорошие игбт использовать. Любой электронщик за 2 дня отремонтирует. Если не продам ничего страшного, машины созданы для показа в музее :)
#60302Повідомлення 08 черв 2018, 16:10
Дякував (ла) 3 Подякували 0
Мій електротранспорт: Fiat Panda zebra
Привет друзя. Совсем недавно я стал владелец на Фиат Панда Електра. Все в порядке но но загрустка очень медленньй. Ток загруска максималная 4А и для полная загруска нужнь около 24 часов. Пожалуйста чомогите мне с программа zebra monitor. Никуда не нашол.
#60419Повідомлення 11 черв 2018, 12:43
Sneti писав(ла):
Список файлов: программа для инвертера, документация по БМИ, ДС-ДС, зарядному устроиству, и так далее, ниже.
Коментарій до файлу: Zebra Battery Management Interface = Zebra BMI
MES-DEA BMI.pdf [3.02 МБ]
Завантажень: 968
Коментарій до файлу: MES-DEA battery charger - BC278Z3AEF
Battery_Charger.pdf [934.17 КБ]
Завантажень: 1032
Коментарій до файлу: CAN DISPLAY - отправка текста в ХЕКС формате для отображения в формате ASCII на центральном экране.
asciifull.gif [ 27.35 КБ | Переглядів: 14687 ]
Коментарій до файлу: характеристики инвертора TIM 300 400 600
ACim.pdf [95.3 КБ]
Завантажень: 874
Коментарій до файлу: Powertrain 1.0.1 - програма для инвертора ТИМ 300 400 600.
File supervisore101.zip [13.24 МБ]
Завантажень: 660
Коментарій до файлу: разновидность трехфазных моторов MES-DEA с редуктором от Carraro
MES_DEA_induction_motors_carraro_copy.jpg [ 89.56 КБ | Переглядів: 14687 ]
Коментарій до файлу: немного информаций про батарей Зебра - some information about Zebra batteries.
Zebra_Pages.pdf [35.93 КБ]
Завантажень: 1943
Востаннє редагувалось Jora Karandas 11 черв 2018, 15:53, редаговано 1 раз.
#60420Повідомлення 11 черв 2018, 13:01
еще пара мануалов про инвертор, дс-дс, зебра батарее. Саму програму (Зебра монитор) для Зебра БМИ не могу загрузить, весит под 100мб. если кому надо, скините свой е-мэил в ПМ/личку и я отправлю.
Коментарій до файлу: Diagnostic Kit
Diagnostic_kit.pdf [134.88 КБ]
Завантажень: 918
Коментарій до файлу: мануал по инвертору ТИМ 300 400 600
manual for TIM 300 400 600 inverter from MES-DEA
TIM600Handbook_7.2E.pdf [3.89 МБ]
Завантажень: 1622
Коментарій до файлу: типы батарей Зебра от MES-DEA
type of Zebra batteries from MES-DEA
ZEBRA-battery-list.pdf [23.73 КБ]
Завантажень: 1873
Коментарій до файлу: DC-DC MES-DEA 1kW 100-400VDC => 12VDC
mes_dcdc.pdf [1.29 МБ]
Завантажень: 756
Востаннє редагувалось Jora Karandas 11 черв 2018, 15:52, редаговано 1 раз.
#60423Повідомлення 11 черв 2018, 13:24
ниже распиновка к штекерам от Зебра БМИ и зарядного устроства БЦ240:
Pinout Zebra BMI socket (in the Battery box).jpg [ 135.41 КБ | Переглядів: 14681 ]
Pinout DB9 battery charger BC278.jpg [ 77.5 КБ | Переглядів: 14681 ]
Востаннє редагувалось Jora Karandas 11 черв 2018, 15:57, редаговано 1 раз.
#60437Повідомлення 11 черв 2018, 15:46
Еще расскажу про случай когда владелец такого типа авто не уследил за маслом в редукторе сразу после покупки. Немного забегая вперед скажу что в данной ситуаций там было 2 ложки масло только и после 150км после покупки машинка встала с дребезгами.
Итак фото снятия и дефектовки редуктора ниже. На этой машине установлен редуктор итальянской компаний Карраро - цена нового редуктора 1,100 евро без ндс. Зап части подходят от механической коробки передачи от стандартной Панды с одним различием. В мех коробке стандартной - зубья стоят поперек/90 градусов к ось врашенья самих деталей, а на Карраровском на 45 градусов. Подшипники те же самые.
В данном случае владелец поменял только подшипники и даже с теми повреждениями что на фото редуктор работает нормально. Не забываем заливать масло в редукторе!!!
Если есть вопросы пишите.
Коментарій до файлу: сперва снимаеться электромотор
First - unmount the electric motor.jpg [ 102.5 КБ | Переглядів: 14663 ]
Коментарій до файлу: электро-мотор снят
2 - electric motor out.jpg [ 152.34 КБ | Переглядів: 14663 ]
Коментарій до файлу: редуктор Карраро снят
Carraro reductor - out.jpg [ 129.97 КБ | Переглядів: 14663 ]
Коментарій до файлу: сняли редуктор
Коментарій до файлу: первая половина редуктор с 2мя ложками масла
4 - first half of reductor (this is the only oil left in it).jpg [ 192.92 КБ | Переглядів: 14663 ]
Коментарій до файлу: вторая половина редуктора
6 - 2nd half of reductor.jpg [ 224.21 КБ | Переглядів: 14663 ]
Коментарій до файлу: диференциал
7 - differential out.jpg [ 113.88 КБ | Переглядів: 14663 ]
Коментарій до файлу: сломанный зуб на дифференциале
8 - broken tooth on differential.jpg [ 97.23 КБ | Переглядів: 14663 ]
Коментарій до файлу: сломанные зубья на дифференциале
9 - broken teeth differential.jpg [ 96.31 КБ | Переглядів: 14663 ]
Коментарій до файлу: состояние подшипников после работы без масла
10 - broken bearings.jpg [ 116.57 КБ | Переглядів: 14663 ]
11 - broken bearing (closer look).jpg [ 152.06 КБ | Переглядів: 14663 ]
Коментарій до файлу: все промыли
12 - parts cleaned.jpg [ 257.12 КБ | Переглядів: 14663 ]
13 - close look 1.jpg [ 237.78 КБ | Переглядів: 14663 ]
14 - close look 2.jpg [ 205.12 КБ | Переглядів: 14663 ]
15- close look 3.jpg [ 197.86 КБ | Переглядів: 14663 ]
16 - close look 4.jpg [ 241.43 КБ | Переглядів: 14663 ]
17 - 7718689.jpg [ 164.47 КБ | Переглядів: 14663 ]
Коментарій до файлу: угол зубьев
19 - 7718689 teeth angle.jpg [ 134.74 КБ | Переглядів: 14663 ]
Коментарій до файлу: диаметр
18 - 7718689 diameter.jpg [ 148.59 КБ | Переглядів: 14663 ]
Коментарій до файлу: как называеться это часть?
20 - some other piece from this reductor.jpg [ 119.93 КБ | Переглядів: 14663 ]
#64421Повідомлення 21 серп 2018, 20:35
Маленький апдейт про БМИ, и одной проблемы которой решили:
на одном из Панд, БМИ/Зебра не поддерживала температуру в батарей если не была подключена к розетке. Тоесть использовать данный авто в городе было проблематично, теряла при простое около 7-8градусов в час, а должно было быть не более 0.5градусов в час. При диагностике батарей Зебра через Зебра Монитор, выдавало ошибку "DC heater error". Так как мне Зебры не очень интересны в плане эксплуатации, я этот проблемный БМИ отправил другу в Германий у которого есть такое же авто. Он дефектовал и починил его. А я решил с вами поделиться.
Проблема была в мосфете 20N60S5 через который проходит постоянный ток для нагревательного элемента. Он нагрелся сильно очень, аж дыру в плате проделал. При ремонте переставили его на маленький радиатор.
Ниже фото мосфета и даташит к нему.
Коментарій до файлу: Мосфет обогревателя постоянного тока Зебра БМИ - точка крепления
Zebra BMI DC heater mosfet - mounting point.jpg [ 93.24 КБ | Переглядів: 14558 ]
Zebra BMI DC heater mosfet 20N60S5 - 1.jpg [ 76.57 КБ | Переглядів: 14558 ]
Zebra BMI DC heater mosfet 20N60S5 - 2.jpg [ 97.57 КБ | Переглядів: 14558 ]
Zebra BMI DC heater mosfet 20N60S5 - 3.jpg [ 101.79 КБ | Переглядів: 14558 ]
SPB20N60S5_Rev.2.3-337824.pdf [349.67 КБ]
Завантажень: 537
#64631Повідомлення 26 серп 2018, 20:49
Jora Karandas писав(ла):
Как называется эта часть
Эта часть называется "блок шестерней".
#69075Повідомлення 07 лист 2018, 01:10
Обновляю тему о продаже, так как в этом году еще действует отмена ндс на растаможку автомобилей. И старая цена в 2300 евро в этом году еще выгодней. По желанию за 150 евро моду предложить салон от Панды 100л.с. Машина находиться в Румыний, в городе Питешти. Транспортировка до Украйны, стойт примерно 0.5$ за км. Например до города Черновцы около 300$.
Желающим советую по торопиться, так как до нового года осталось меньше 2-ух месяцев.
Контроллер нужно ремонтировать, силовая часть под замену - 2 игбт, 7 конденсаторов на 450мФ, пара резисторов, диодов на плате драйверов.
Без батарей, остальное в оригинале, 30ткм. По кузову как новая, ни царапины.
Всю информацию для того чтобы запустить эту машину я уже в этой теме добавил.
Как минимум в Киеве есть специалист который может помочь поставить на ноги машину.
У меня к огромному сожелению нет времени на нее.
#71490Повідомлення 13 груд 2018, 21:34
Дякував (ла) 271 Подякували 149
а во сколько таможня оценивает данные авто?
#71618Повідомлення 15 груд 2018, 22:08
не знаю, предыдущий покупатель (я продал до этого одну Панду покупателю с Черновцы) заплатил 200$ на таможне.
#75957Повідомлення 26 лют 2019, 21:52
Сегодня Рустам с Германий завершил раскодировку КАН сообшений от Зебра БМИ :hurra: и отправил мне архив с логами + раскодировку в экселе. Я немного подправил и сейчас выложу его здесь. Налетайте, подходит для всех ЭМ с батареей Зебра с маленикими изменениями. {O_0}
Жмем спасибо для Рустама! :gott:
Коментарій до файлу: раскодировка КАН сообщений Зебра БМИ на примере Панды Рустама.
раскодировка на английском языке
BMI_ZEBRA_All_CAN_Message.xlsx [2.61 МБ]
Завантажень: 634
#93550Повідомлення 11 лист 2019, 00:26
Обновляю тему о продаже Зеленой Панды. 8)
3,000 евро без торга. Контроллер починил (проверен на машине после ремонта) {O_0} . На нем поменял 2 х ИГБТ, конденсаторы (новые, с Германий, емкость конденсаторов повысил на 15%), оптокуплеры, транс. :bravo:
По желанию за 100 евро моду предложить салон от Панды 100л.с. Машина находиться в Румыний, в городе Питешти.
При переделке на литий есть готовое БМС (КАР-ПК) от Юрья Логвин-а, которое управляет инвертором по КАН шине (проверенно). В штатной коробке для батарей Зебра помешаються 32 консервы от Лифа ЗЕО/АЗЕО 24 либо 48 консерв с доработкой коробки. Так же можно установить 8 Тесла модулей. У одного моего клиента Панда проехала 383км с 8 Тесла модулями П90 при скорости 60км/ч.
У меня к огромному сожaлению нет времени на нее.
