Поточний час: 01 лист 2026, 20:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам Фиат Панда Электра
#26063Повідомлення 21 серп 2016, 16:09
Хочу електротранспорт: любой
Yurij писав(ла):
А ссылочку на голландца? А то чтото немогу этот форум найти))
http://www.evalbum.com/5057
#26066Повідомлення 21 серп 2016, 17:28
Мій електротранспорт: Славута
Jora Karandas писав(ла):
[...] хотя на одном форуме человек описал как он зарядил в обход БМИ. Будем пробовать.
Батарейка заряжается самостоятельно через штатную систему. Ура! Между первой и второй промежуток небольшой, надо заняться остальными... Через недельку!
Jora можно пару вопросов?
1. В машине есть дисплей, на котором отображается состояние батареи?
Я так понимаю он подключен напрямую к БМИ.
2. Когда у Вас не хотело заряжаться, какое напряжение показывалось на этом дисплее?
3. Какой диапазон рабочих напряжений в процессе езды? Минимальное (0% заряда) и максимальное (100%)?
Сейчас сношаюсь с похожей проблемой на пэжо. Очень нужна данная информация. Спасибо.
Дорога покорится идущему
#26103Повідомлення 22 серп 2016, 11:09
Романтик писав(ла):
да, связь осуществляется по КАН шине.
Романтик писав(ла):
198в
Романтик писав(ла):
Макс 2.58 вольта на ячейку, 98 последовательно = 252.8 Вольт, на экране отображается 253В. Если после зарядки саморазряд очень высокий = быстро падает, то однозначно есть плохие элементы в цепочке. На открытой батарей у нас падало на 30 вольт, занимаемся ею сейчас, тестируем отдельные элементы.
Мин 1.8 вольта на ячейку, 98 последовательно = 176.4 Вольт, на экране отображается 176В.
#26106Повідомлення 22 серп 2016, 11:23
Романтик писав(ла):
У пежо (я так понимаю партнер) не больше ячеек последовательно? У голландца на литии 288В номинал, а коллега пишет на панде 253В номинал у родной батареи. Хотя может контроллер МЕСовский имеет приличный диапазон и при апгрейде на лифер пытались сделать все максимально лучше...
#26113Повідомлення 22 серп 2016, 12:05
Да, партнер.
Рабочее напряжение около 310 вольт.
Сейчас на самой батарее 290 вольт. Дисплей показывает от3 до 10 вольт. Очень похоже на поломку BMI, но блок управления в таком месте, что нужно быть гинекологом, чтобы до него добраться не сняв батарею...
#26229Повідомлення 25 серп 2016, 11:14
Романтик писав(ла):
Да, партнер.
Я поговорил с коллегой о Вашей ситуаций. Дело в том что у Вас Батарейка отключена по решению БМИ, по этому вам показывают 3-10 вольт. Надо ресет-нуть БМИ через штатную систему: кнопка+экран на машине, нажимаете пока дойдете до БМИ, и там будет такая опция.
#26237Повідомлення 25 серп 2016, 11:39
Открыли мы батарейку, из 196 элементов, пока проверили 12. 6 хорошие, 6 - трупы.
Проверили по 3 элемента за раз, для этого использовали утюг и термореле на 250 градусов Цельсия. Элементы за 10 минут достигают эту температуру.
Принцип проверки: Если при нагретом элементе он не выдаст 2.5 вольт > труп. Все элементы которые показывали 2.5в сумели выдержать нагрузку в 30 ампер с просадкой до 2.1 вольт. Остальные нет.
Пришли к выводу, батарейка изумительная, для стационарного пользования она бы даже 20 лет проработала бы,
а вот на машине это смерти для них. Дело в том что элементы имеют как разделитель керамическую колбу, можете представить себе что случится при езде по "хорошим" дорогам, к каким вибрациям будут подвержены и т.д.
Ниже фото:
Коментарій до файлу: Несколько элементов пробитые, колба треснула, электролит проел металический корпус.
image-0-02-01-d8a6f948537ae8997c75e2f5023a93ec3ab183dc792738920a7cf00c4df86d22-V.jpg [ 243.27 КБ | Переглядів: 18045 ]
Коментарій до файлу: Вид со стороны
image-0-02-01-9a787297ff29157980ca55f839fc4cfeb657de90a9eb89c128ba8a15f5733b3c-V.jpg [ 236.97 КБ | Переглядів: 18045 ]
Коментарій до файлу: Вид "изнутри"
image-0-02-01-3bc8756fc46492e26d94b48782459a48371310de54a632daa09fd1a02d97b05e-V.jpg [ 243.29 КБ | Переглядів: 18045 ]
Коментарій до файлу: Утюг в действий
image-0-02-01-85c1b550ddfc3643b3ee73c39888396692b1adae14fa35d1e6c8e0bead507234-V.jpg [ 248.55 КБ | Переглядів: 18045 ]
#26246Повідомлення 25 серп 2016, 16:53
А фирма производитель батарей ячейки отдельно продает? Понимаю наивный вопрос, но чем черт не шутит)))
http://controllers.emkit.net
#26252Повідомлення 25 серп 2016, 20:31
Нету у меня такой опции к сожалению... :(
Судя по всему есть несколько вариантов ресета.
Вот наткнулся "Reset des Batteriesystems: Ladestecker am Netz, Zündung aus, die Taste im Sicherungskasten für min 10 Sekunden gedrückt halten, danach Zündung an."
"Вставьте вилку в розетку, нажмите кнопку в блоке предохранителей на 10 сек., поверните ключ зажигания".
Но опять таки не подходит. Нету кнопки в блоке предохранителей...
#26263Повідомлення 25 серп 2016, 21:52
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Мій електротранспорт: Citroen Berlingo VENTURI
Yurij писав(ла):
Производитель фирма FIAMM
#26273Повідомлення 26 серп 2016, 08:37
Почему батарея в авто разогревается сутки(или сколько там?)?Не потому ли,что резкие перепады температуры разрушают колбу ?
думаю,что батареи выходят из строя не от тряски (по европейским дорогам) а от того,что происходит разрушение керамики из за остывания-нагрева батареи и критическое количество термоциклов возможно даже после полгода использования(без постоянного подогрева).
Востаннє редагувалось Никола 26 серп 2016, 08:45, редаговано 1 раз.
#26274Повідомлення 26 серп 2016, 08:43
Yurij писав(ла):
вот вроде что то такое http://www.alibaba.com/product-detail/Z ... 0.0.vchCvq
#26286Повідомлення 26 серп 2016, 11:51
Никола писав(ла):
при 10 минутах подогрева, шумы тряски слышны, переделали терморегулятор, подогреваем за 4 часа, остываем за 3. Теперь тест каждые три элемента 7 часов.
Толщина колб 0,4мм ><
#26295Повідомлення 26 серп 2016, 13:14
Романтик писав(ла):
тогда остается софт-ресет через программу Зебра Монитор.
#26714Повідомлення 05 вер 2016, 14:50
Вчера добрались руки и до остальных элементах с Батарей, итого из 196 элементов 29 трупики, 4 из этих имели ~2в, остальные 25 ровно 0 вольт. 15% трупиков после 7 лет и 16ккм (по педалям, руле, ручке переключения передач - километраж правдоподобный), хороший показатель? Может брак какойто попался, посмотрим при вскрытий остальных 3х батарей. А пока на неделе - тест батареек от Берлинго, замена элементов в тяговой батарее и тест на работу БМИ с отремонтированной батареей.
Фото не могу добавить - "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений."
