Поточний час: 03 лист 2026, 16:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 52 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#45269Повідомлення 09 лист 2017, 05:24
Дякував (ла) 9 Подякували 93
Привіт.Чи сумісна робота цикл аналіста і цього контролера?
#45297Повідомлення 09 лист 2017, 14:50
Володимир писав(ла):
Особисто я з циклоаналістом не працював. А що мається на увазі під сумісністю? Якщо міряти струм - то тільки з зовнішнім шунтом, так як келлі шунта не має, а міряє струм безпосередньо на фазах, а батарейний струм розраховує математичтино. Ну і керувати з ЦА також контролером скоріш за все не вийде. А навіщо його там?
#45298Повідомлення 09 лист 2017, 15:39
Уточню ответ Дрима,
Изначально , (штатно , через комплектные разъемы ,) ЦА можно подключить только к инфинеону.
к келли то же можно, но используя внешний шунт.
Так же можно подключить и ручку газа , только немного сложнее , в том плане что разъемы не совпадают , их надо будет перепаивать.
ЦА - очень удобная штука для контроля и экономии расхода , выставил ограничения и вперед на дальняк
#45300Повідомлення 09 лист 2017, 16:03
тобто ЦА аналізує батарейний струм, і вносить корективи в сигнал ручки газу? Ну можна в самому келі налаштувати через блютуз менший струм, причому - фазний, і сильно зменшити нагрів мотора ) а можна просто рукою відчувати потужність, келлі це прекрасно позволяє, так як управляє моментом )
#45301Повідомлення 09 лист 2017, 16:16
Я пользовался инфинеон контроллером с ЦА и могу сказать что ЦА очень удобная штука. Лучше чем просто ваттметр и датчик скорости отдельно. Он своих денег стоит и с келли его стоит "подружить" внешним шунтом. А на счет проводка на ручку газа - да, надо пустить от ЦА "+" на ручку газа и должно ограничение ЦА работать в этом случае.
#45304Повідомлення 09 лист 2017, 16:28
mr.Dream писав(ла):
именно так.
mr.Dream писав(ла):
Ну можна в самому келі налаштувати через блютуз менший струм, при )
В ЦА есть возможность подключить внешний аналоговый регулятор- ограничитель в виде потенциометра.
И регулировать прямо на ходу,без использования дополнительных внешних девайсов ( мобилка, планшет, ноутбук...),
#46304Повідомлення 24 лист 2017, 12:48
Готуй сани влітку, а байк прокачуй взимку :)
Підніму тему.
#48375Повідомлення 21 груд 2017, 15:07
Танк спросил по телефону, решил поделиться со всеми. Возможно, кому то пригодится и спасет жизнь этой железке :)
Базовое подключение контроллера. Разьемы сверху вниз:
kls.jpg [ 61.7 КБ | Переглядів: 15416 ]
Верхний:
Розовый (7) - слаботочка/зажигание. Необходимо подать +батареи, чтобы включить мозги контроллера. Обычно через ключ или через кнопку с фиксацией.
Желтоватый (25) - тормоз/рекуперация (дискретная). Необходимо подать +12в для активации регена, то есть соединить с Красным (11). Обычно подключается к микрику в тормозной ручке. Но можно и на любую удобную кнопку на руле без фиксации.
Средний:
Ручка газа с аналоговым датчиком холла (типично). Пурпурный (4) - +5В, Черный (20) - земля, Зеленый (3) - выход сигнала с ручки газа. Думаю, тут понятно.
Нижний:
Отдельный разьем только на датчики холла мотора. Соединять по цветам. Думаю, вопросов нет) Бездатчиковый режим контроллер не поддерживает.
#49104Повідомлення 04 січ 2018, 11:16
я переносил пин датчика температуры (средний разъем) на разъем ДХ (нижний) так получалось красиво в плане разводки...
#49123Повідомлення 04 січ 2018, 22:03
Дякував (ла) 65 Подякували 41
В контроллері є можливість швидко обмежувати потужність?.Типу трьох швидкістний перемикач. Щоб спокійно везти по сходах чи дати новачку катнутись.
#49146Повідомлення 05 січ 2018, 00:04
vova319 писав(ла):
є. на скріні, який я приводив кількома постами раніше навіть видно
max, mid i low speed, як прямий так і ревернсивний напрям налаштовується окремо.
схема підключення "3 швидкості" на 13й сторінці мануалу
http://kellycontroller.com/mot/download ... lV1.10.pdf
в програмі потрібно поставити відповідну галочку, тоді вивід "вперед" (12) стає "макс", зникає "нейтральна" передача - тобто вперед по замовчуванню, реверс при підлключенні до 12В.
#49745Повідомлення 12 січ 2018, 20:48
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: байк 3000вт кели 3270 акум 18650 LG MH1 -10A 90в 48а рама копия вазар с дорабо
Хочу електротранспорт: теслу модель 3
mr.Dream писав(ла):
Верхний:
Средний:
Нижний:
#49779Повідомлення 13 січ 2018, 00:09
И не путать полярность B+ и B- а то будет шкварка))
#55538Повідомлення 03 квіт 2018, 11:11
Мій електротранспорт: Электро велосипед
Хочу електротранспорт: Электро скутер
mr.Dream писав(ла):
Власне, сабж
KLS7230S,24V-72V,300A,Sinusoidal Brushless Motor Controller
"новий, в целофані" :)
Синусний контролер з номінальною потужністю 3кВт, але колосальним запасом по перевантаженню (було зафіксовано на ватметрі 17кВт - 84В 210А батарейного!)
Обмеження фазного і батарейного струму можна налаштувати від 20% до 100%, також дуже гнучкі настройки ручки газу і рекуперації (час наростання/спадання, максимальне значення, діапазон), підтримує аналогову рекуперацію (потрібні тормозні ручки з датчиком хола, як в ручці газу), і дискретну (мікрик, кнопка), рекуперація "до нуля", причому в батарею вертається енергія ще десь при 3-4км/год :)
Працює в діапазоні напруг 18-90В (штатний режим), в програмі можна встановити обмеження по верхній і нижній напругах для захисту акумулятора, ну або довіряти БМС :)
Піковий струм - 300А (20 секунд), довготривалий 120А.
Досить маленький корпус для такої гігантської потужності. 30(!) мосфетів розташовані в 4 ряди, припаяні до підложки радіатора, а не прикручені, що забезпечує майже ідеальний тепловідвід. Має вмонтований термодатчик та підтримує термодатчик мотора, пороги виставляються в програмі.
Фазні і батарейні проводи в тефлоновій ізоляції загальним січенням ~10 квадратів (6+4 впаралель)
Комплектація:
- контролер
- комплект відповідних роз'ємів з клемами
- перетворювач інтерфейсів SM-4A to DB9(RS232) converter
Бонуси:
- кабель для підключення до ПК
Standard USB to RS232 Converter
- блютус адаптер для підключення до мобільних пристроїв
Bluetooth converter
Перед відправкою можу "прошити" автодетект, обмеження по струму.
Ціна за "повний фарш" 210 доларів.
В наявності є кілька штук.
Реальні фото скину увечері.
#55664Повідомлення 04 квіт 2018, 20:37
И к чему эти два поста???
