Поточний час: 26 вер 2026, 19:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 88 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Електромобіль ВАЗ 2106 "Зеленка"
#140808Повідомлення 14 квіт 2026, 22:44
Я бы вариант i-MiEW и близнецов не рассматривал на Жигули по нескольким причинам-
1. Узкая колея.
2. Зависимая подвеска с тягой Панара, то есть прогресс по сравнению с оригиналом незначительный, только благодаря меньшей неподрессоренной массе.
3. Всё таки Жигули после конверсии да ещё и с грузом и пятью пассажирами будет заметно тяжелее чем близнецы, да и сопротивление воздуху и качению будут больше раза в полтора (на глаз), поэтому 64 лошадки будет маловато. Да, ещё у Жигулей колёса большего диаметра, так что даже той тяги , что у близнецов не будет!
#140810Повідомлення 15 квіт 2026, 07:12
Дякував (ла) 16 Подякували 1
Мій електротранспорт: Нет
Хочу електротранспорт: Хочу
13" більше чим 15"? Різниця в колії 47мм не може бути компенсована проставками в колеса? А імплантація двигуна з підвіскою як цілісного блоку, на перший погляд, не може бути проблемою.
Це я себе так вмовляю.
#140816Повідомлення 15 квіт 2026, 09:26
ЛеоНик писав(ла):
13" більше чим 15"? Різниця в колії 47мм не може бути компенсована проставками в колеса?...
Нельзя сравнивать колеса по диаметру дисков без учета высоты профиля.
А так, для справки, колеса Жигулей и Мицыка по диаметру практически одинаковые.
И интересно, куда предполагается проставки вставлять? :?
#140817Повідомлення 15 квіт 2026, 11:15
ЛеоНик писав(ла):
Сходил померял радиус качения задних колёс на своей Зирочке (Ситроен С-Зеро), дейстрительно не такой уж и маленький, примерно 26-27 сантиметров. Теоретический внешний диаметр колеса (175/55R15) 573,5 мм. Так что да, наверное диаметр будет близкий, и конечно проставками можно коменсировать разницу в колее (хотя изгибающая нагрузка на заднюю балку сильно возрастёт). В любом случае не вижу смысла городить моторчик от Кей-кара в в авто на два класса большее, которое к тому же будет ездить в довольно непростых украинских условиях. Да и мне кажется, что особой разницы в трудозатратах по сравнению с установкой агрегата от Лифа на подрамнике не будет, в любом случае надо будет придумывать точки опоры стоек на кузове или доп. подрамник.
#140836Повідомлення 20 квіт 2026, 21:05
Дякував (ла) 3 Подякували 1
Мій електротранспорт: хочу
Хочу електротранспорт: ел таврія
короче,я зрозумів,що форум пора закривать.....
#140837Повідомлення 20 квіт 2026, 22:44
Конечно закрывайте, кому он нужен! {!_!} Вы же давно тут, всё сами видите :ja:
#140840Повідомлення 21 квіт 2026, 17:16
Дякував (ла) 1247 Подякували 1272
Дел Спунер писав(ла):
Хм… странный вывод…
Хотя почему странный - обычная реакция человека, который видимо ожидал от форума чего то… , а получив даже не отказ, а реальную картину запрашиваемого вопроса, банально обиделся…
Но ладно то был бы какой-то мальчишка, юнец, который наивно полагал, шо всё легко и просто, и не допускал мысли, что его внезапную мечту не менее внезапно обрубят :lol:
…а это взрослый дядька, наверняка с жизненным опытом… не понимаю..
Ну то такое…
Лично я как считал, так и считаю, что форум - бесценный источник знаний и опыта для энтузиаста-самодельщика. Если конечно этот энтузиаст достаточно серьёзно настроен на тяжкий процесс получения этих знаний и опыта :D
Потому как это всё на блюдце никто не принесет, надо «рыть», упорно и настойчиво… и тогда всё получится… но это не точно :lol:
#140894Повідомлення 14 трав 2026, 17:45
Дякував (ла) 6 Подякували 20
Хочу електротранспорт: 2106 "Зеленка"
Потроху проект рухається {zzz}
https://youtu.be/JiSaAt5y1UA
Без имени.jpg [ 418.79 КБ | Переглядів: 3389 ]
#140905Повідомлення 18 трав 2026, 13:19
Дякував (ла) 6 Подякували 71
Добрий день ! Щось мені підказує досвід що буде малувато 80В для нормальної їзди на ДС6,3 це його номінальна напруга і він буде давати 1500об, а це швидкість біля 30км/ч. Судя з досвідуhttps://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=72818#p72818у Goga65 та інших форумчан (і мене теж на Таврії) для колекторного ДС6,3, та ДС3,6 напруга повинна бути більше за 130В. А редуктор повишаючий 2 до 1 та коробка з карданом та містом з густим трансмісійним маслом сожре і так невиликий ККД конструкції.
Досвід всіх електроавтосамовців показує: чим менша вага і чим простіше конструкція,- тим краще всі показники і технічні і експлуатаційні і фінансові.
Тому раджу?щоб не було розчарувань:
1. якщо вже придбані 24 шт lifepo4 314 Ah (вага 140кг) поставити 16 шт на сонячну станцію, 8 продати, за виручені кошти купити 22 Li (nmc) lg e63 від Хундай Кона, буде у вас для проби 90В, 55Аг близько 5 Квтг (менше 30кг) для поїздок у магазин цілком достатньо.
2. Продати ДС6,3 та контролер Романтика тут на Форумі, на виручені кошти + додати трохи придбати від китайского несправного ( по причині вихода з ладу свинцових АКБ) вантажного скутера, або цілком скутера, задній міст з двигуном та контролером. Наприклад https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=140899#p140899 . Зосередитися на установці китайського скутерного моста в жигуль.
3. Або робити 150В батарею із 100Аг емністю ( щоб не важка була і не дорога) і проходить шлях всіх саморобників. (незабувайте що переобладнання треба узаконити)
4. Оцінити ризики, фінанси, подальші можливості експлуатації. Продати циганам жигулі, трохи поскладати, або взяти кредит готівкою у Приватбанку.
Придбати по низу ринку Nissan Leaf ( на авторіа 6 пропозицій до 4000уе), або i-Miev (три сестри) ( на авторіа 29 пропозицій до 4000уе і 2 пропозиції до 3000уе). Ентузіазм та творчу силу потратити на ремонт, вдосконалення батареї придбаного авто. Яке буде радувати око, буде цілком безпечне і комфортне, і приноситеме задоволення.
#140907Повідомлення 18 трав 2026, 14:52
В мережі
Дякував (ла) 460 Подякували 664
У мене робоча шістка брала 4-5Л на сотню, 4 передачі. Тоді було 100грн почистити і налаштувати карб. Приблизно 2 000 000км накатала, так її повністю на ходу списали і продали.
Успіхів проекту. Я б за таке не взявся, а придбав якусь фабричну лєтричку. Але коли хочеться, то хочеться.
#140931Повідомлення 22 трав 2026, 14:46
Як на мене затія з мультіплікатором - бредова. ДС при 150в може видати до 2800обертів, що цілком досить для бензінок...(їздив на Пежо на 80в, 125в та на ФАВі 167(мах)в, тому е порівняння) - успіхів!
І ще одно - По пораді Вечеслава розмістив ваккуум тормозів(єлектро) біля самого рідного ваккуума, щоб трубка була мін коротка, та задіяв його від лягушки тормоза(через реле), яку налаштував на мін натиск.... - діскампорта у тормозах не відчував(це на ФАВі а на Пежо був танець з бубном навколо тиска(ваккуума) у системі з ресівером)...
#140933Повідомлення 23 трав 2026, 16:11
Для документального оформлення спочатку звернувся в Головний сервісний центр МВС,де за 134 грн не захотіли робити складний документ,а отже перенаправили в ДержавтотрансДНІ проект
5.jpg [ 901.43 КБ | Переглядів: 2888 ]
6.jpg [ 176.61 КБ | Переглядів: 2888 ]
#140934Повідомлення 23 трав 2026, 16:19
Вже в ДЕРЖАВТОТРАНСДНІПРОЕКТ за 7800 згодились зробити документ на переобладнання.
Трохи здивували деякі твердження:
пункт 1 демонтаж вакуумного підсилювача
пункт 14 - підпункт 1
пункт 20 не та модель авто
пункт 23 тепер ще інша модель
просто мова виключно повинна йти про 2106,може хто з таким стикався,чи не звертати на це увагу?
також цікаво як повинен реалізовуватися пункт 15,індикатор електричного потенціалу на корпусі,розумію що мова про високовольтну лінію,та як це зазвичай реалізується?
7.jpg [ 931.9 КБ | Переглядів: 2887 ]
8.jpg [ 870.13 КБ | Переглядів: 2887 ]
#140937Повідомлення 24 трав 2026, 07:21
Ilia_Mosk писав(ла):
...Головний сервісний центр МВС,де за 134 грн не захотіли робити складний документ....
Не то. Ви повинні були взяти в Сервісному центрі виключно довідку, що ваше авто на цей момент не переобладнано. І дійсно така довідка коштує від 0 до 500грн.
#140938Повідомлення 24 трав 2026, 07:37
Все вірно. Є пункт 23, що вимагає установку електричного вакуумного насосу.
Теж вірно. Но не знаю, як ви це реалізуєте. Пункт означає, що якщо натиснути педаль акселератора і увімкнути електромобіль, то він не повинен поїхати. Зазвичай реалізується логікою в самому контролері.
Не звертайте увагу. Явні помилки.
Це важливий пункт, на який ми частенько "забиваємо" {x1} Є два шляхи. По дешевому просто поставити дві лампочки між "+"-корпус та між "-"-корпус. Якщо одна з них буде світити яскравіше - є пробій на корпус. І другий шлях по багатому - ставити спеціальні пристрої вимірювання пробою на корпус. Стоять не дешево. Якщо цікаво, то можу запитати моделі і де придбати.
