Поточний час: 29 жовт 2026, 22:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 42 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Квадрик
#25924Повідомлення 18 серп 2016, 13:50
Какой вес квадроцикла с АКБ?
#25925Повідомлення 18 серп 2016, 13:54
Дякував (ла) 0 Подякували 9
А ну тады конешно низя. Тогда исходя из 4700 об.(или для сериесника
нельзя сильно превышать ном.обороты, что то подзабыл), но по любому
редукцию нужно увеличивать мин. в 2 раза. Вам бы планетарный редуктор
соосный с двигуном. А диаметр задних колёс какой?
Востаннє редагувалось Yri Lu 18 серп 2016, 14:12, редаговано 1 раз.
#25926Повідомлення 18 серп 2016, 14:01
Дякував (ла) 9 Подякували 25
Вес не взвешивал,родной квадрик с бензинкой в раене250,думаю гдето рядом и получилось.
Планетарный редуктор вещь,вопрос где его взять и как на этот мотор втулить?
#25927Повідомлення 18 серп 2016, 14:18
Как примостить редуктор к мотору это уже как то можно было бы придумать,
а вот где взять. Может у кого из форумчан завалялся ?
И ещё как у Вас работают капролоновые втулки на рычаге? Как распорки?
Болты тоже крутятся? А что если на месте втулки замудрить маленький
промвал.
#28066Повідомлення 07 жовт 2016, 10:24
Немного подшаманил квадрик.
Батарейка 8 консерв от лифа
Редукция 10.76
DSCN4959.JPG [ 2.92 МБ | Переглядів: 10614 ]
#28067Повідомлення 07 жовт 2016, 10:37
Где такую шкуру нашел?))) Если это волк, то прям как из песни ДДТ «Ночь Людмила».
http://controllers.emkit.net
Востаннє редагувалось Yurij 07 жовт 2016, 10:40, редаговано 1 раз.
#28068Повідомлення 07 жовт 2016, 10:40
Сам сделал из старых курток {O_O_O_O}
Какой же это волк? Дракош {__|_} {__|_} {__|_}
#28069Повідомлення 07 жовт 2016, 10:52
Влад показывай как едет :bravo: :bravo: :bravo: Хочется это видеть. {O_0} {O_0} {O_0}
#28070Повідомлення 07 жовт 2016, 10:55
Едет быстро.
Некому снимать было как едет.
На днях сниму.
#28074Повідомлення 07 жовт 2016, 11:43
Может кому интересно как приколхожен редуктор.
Коментарій до файлу: Было
IMG_20160923_171142685.jpg [ 2.23 МБ | Переглядів: 10591 ]
Коментарій до файлу: Выточил такую хрень
IMG_20160923_165356996.jpg [ 227.1 КБ | Переглядів: 10591 ]
Коментарій до файлу: Конечный результат
IMG_20161001_173742013_HDR.jpg [ 100.21 КБ | Переглядів: 10591 ]
#28078Повідомлення 07 жовт 2016, 12:04
Вид спереди
IMG_20161006_173407375.jpg [ 2.52 МБ | Переглядів: 10587 ]
#28083Повідомлення 07 жовт 2016, 13:41
barabas писав(ла):
меня больше заинтересовало крепление ведущей звездочки, т.к. обрабатываю вариантысо схожим двигателем. Просто приварена к валу? А как вал контрится чтоб не высовывался ?
Я думал надо обязательно ставить плиту с опорным подшипником...
#28084Повідомлення 07 жовт 2016, 14:05
Приварена и выточена такая хрень под ижевские звезды с одной стороны,с другой к валу болт длинный приколхожен и насквозь через весь мотор крепится гайкой с шайбой
31032015914 - копия.jpg [ 89.95 КБ | Переглядів: 10567 ]
#28086Повідомлення 07 жовт 2016, 14:20
Дякував (ла) 0 Подякували 3
barabas писав(ла):
У меня под 520 цепь (ИЖ) самую маленькую звезду которую нашел ижовскую на 13 зубов какаято из советских запасов,на мотозаводе сказали,что меньше не бывает.
Стандартные звезды 14-21 зуб.
Може у кого есть ижовская звезда на 9 зубов с удовольствием приобрету.
На мотофоруме чето никто таких звезд не видел,меньше 13 зубов.
Вариант один:идти к токарю точить звезды поменьше.
А нельзя ли приспособить от мотороллера "Муравей"? Там есть на 9 зубцов звёздочка.
#28087Повідомлення 07 жовт 2016, 14:24
Уже не актуально выточил редуктор.
В муравье 428 цепь,в иже 520
