Поточний час: 19 жовт 2026, 06:20
 Заголовок повідомлення: Контроллер ЕС-150
#54128Повідомлення 14 бер 2018, 21:00
Дякував (ла) 7080 Подякували 2624
Познакомился я на выставке Plug-in с интересными ребятами из Rotary-motors. Они сделали пока на уровне лабораторного образца контроллер на 150кВт с пиковой 300кВт! Подходит для PMSM, BLDC и асинхронных двигателей. Воспринимает датчики Холла, энкодеры и резольверы. Есть бездатчиковый режим. Габариты очень скромные, как для такой мощности. Водяное охлаждение.
Основная их цель - сделать летающий транспорт.
Брошюра.pdf [2.47 МБ]
Завантажень: 739
 Заголовок повідомлення: Re: Контроллер ЕС-150
#54130Повідомлення 14 бер 2018, 21:10
интересно какая цена, я бы взял один для пробы если цена вменяемая будет!
#54172Повідомлення 15 бер 2018, 15:30
Дякував (ла) 2 Подякували 4
Добрый день.
Я представитель компании Ротари Моторс.
Буду отвечать на все вопросы.
Стоимость инвертора 3000$. Чем больше будет заказов тем меньше будет стоимость.
Срок изготовления 3-4 месяца.
#54202Повідомлення 15 бер 2018, 21:28
модель только одна у вас?
#54229Повідомлення 16 бер 2018, 07:19
Пока одна модель.
#54231Повідомлення 16 бер 2018, 08:32
Я пока не понял что к чему:
Screenshot_2018-03-16-07-27-23.png [ 771.59 КБ | Переглядів: 11526 ]
150.000Вт÷200А=750В
300.000Вт÷400А=750В
При этом:
Номинальное напряжение 200-600В
Максимальное напряжение 700В.
Когда говорится о такой мощности, желательно бы уточнять, что это для систем с напряжением в два раза выше чем в современных электромобилях!
#54258Повідомлення 16 бер 2018, 16:26
Создавался для электросамолета, но можно применять на автобусах и грузовиках.
#54264Повідомлення 16 бер 2018, 19:19
Здравствуйте. Знаком с нашими летунами немножко.
В былые времена брали винты дельтаплана и ездили в Никополь.
Меряли тягу. Не впечатлило и парни охладели.
Ведете ли вы разработки в данном направлении или только самолетные?
Какую тягу и на каких комплектациях вам удалось получить?
#54305Повідомлення 17 бер 2018, 13:01
Здравствуйте!
Мы ведем разработку авиационной роторно-гибридной силовой установки для авиации общего назначения (общая информация об этом проекте есть на нашем сайте: https://www.rotary-motors.com). Одним из компонентов этой силовой установки является ЕС-150.
Нет, тягу мы не измеряли. При помощи ЕС-150 мы крутили словенский синхронный электродвигатель Emrax 228 который, по заверению разработчиков электромотора, при весе в 12+ кг имеет пиковую мощность 100 кВт (55 кВт - номинально). Такие двигатели используются во множестве электросамолетов. Например, подобный двигатель (только мощностью 30 кВт) использовался в экспериментальном электропланере Pipistrel Apis EA1 в 2008-2009 году. Видео полета этого электропланера:
Еще одно (правда в худшем качестве):
Также, двигатель такой же мощности спользуется в электросамолете Pipistrel Alpha Electro. Видео об этом электросамолете:
Так что сейчас вопрос тяги для нас не является приоритетным.
Если верить сайту Diaz, г. Никополь,то 6-й и 7-й BLDC двигатель от Diaz при том же весе в 12+ кг и номинальной мощности в 40+ кВт способен развить тягу на 3х лопастном винте из углепластика диаметром 1270мм равную 70-80 кг - это принципе приемлемо, но мы рассчитываем на большее.
#54316Повідомлення 17 бер 2018, 16:11
Пётр писав(ла):
Во сколько денег обошёлся этот двигатель? На видео вроде их два. Это нагрузочный стенд?
150.000Вт÷200А=750В
300.000Вт÷400А=750В
При этом:
Может 400А это характеристика фазного тока?
#54318Повідомлення 17 бер 2018, 17:51
Дякував (ла) 200 Подякували 688
Ваш контроллер очень похож на Bamocar. Это переклейка наклеек, переклейка наклеек с доработкой или просто корпус идентичный Bamocar а внутренности оригинальные?
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#54341Повідомлення 17 бер 2018, 22:24
Коробка стандартная. Внутри всё было разработано с 0.
#54344Повідомлення 17 бер 2018, 23:14
Спасибо за пояснение
ХТЗ Е25 "Едісон"
#54372Повідомлення 18 бер 2018, 11:17
И более того наш инвертор по сравнению с bamocar на 4 кг. легче
#54379Повідомлення 18 бер 2018, 13:22
Мій електротранспорт: Электро само-кат
Хочу електротранспорт: Электро само-лет
Пётр писав(ла):
А на чем, если не секрет, собрана силовая часть Вашего инвертора? Готовый IGBT модуль или сборка собственного изготовления?
