Поточний час: 05 серп 2026, 05:56
 Заголовок повідомлення: Напруга в розетке
#132115Повідомлення 03 квіт 2023, 12:01
Дякував (ла) 15 Подякували 38
За последние пол года у меня бахнуло уже несколько зарядных устройств (из недорогих китайпрома) - превышение напряжения по входу. Конденсаторы фильтра/варисторы.
С зимы регулярно измеряю напряжение в розетке (хоть зимой оно больше отсутствовало, чем присутствовало). Ниже 235в не видел.
Сейчас 244в.
Теперь думаю, это у нас тут локальный перенапряг или это тенденция по стране?
У кого какие напруги в розетке?
/Эйнштейн/
 Заголовок повідомлення: Re: Напруга в розетке
#132116Повідомлення 03 квіт 2023, 12:22
Дякував (ла) 159 Подякували 695
Від такоі напруги не повино нічого горіти... у мене майже завжди завищене, но бува і занижене...
IMG_1600.jpg [ 126.47 КБ | Переглядів: 15851 ]
IMG_4905.JPG [ 199.5 КБ | Переглядів: 15851 ]
IMG_4929.JPG [ 187.44 КБ | Переглядів: 15851 ]
#132118Повідомлення 03 квіт 2023, 14:53
Дякував (ла) 1 Подякували 22
Eddy71 писав(ла):
осенью и зимой, напряжение не поднималось выше 200, после того как перестали отключать - в пределах 185- 210. Максимум что видел - 222В ночью.
#132119Повідомлення 03 квіт 2023, 20:22
Дякував (ла) 458 Подякували 654
У нас коливається від 180В до 250В. В більшості часу тримається 195-210В. Нічого не зоріло. При 180 мікрохвильовка вже не працює. Імпульсні блоки живлення справляються. Над мікрохвильовкою поставив вольтметр, слугує свого роду спідометром. Бо при 190в тарілка гріється хвилин 7, а при 250в за 2 хвилини закіпає. От і доводиться час ставити по вольтметру.
Це все через розбалансування мереж. Задіюють аварійні схеми живлення окольними шляхами, от і напруга скаче. Добре що хоч така є. Нагадаю по стандарту 230В +-5% в нормальному режимі і +-10% в аварійному.
#132120Повідомлення 03 квіт 2023, 20:25
Дякував (ла) 0 Подякували 32
По госту завжди вважалося +5/-10% від норми. Викликайте електриків і пішли вони в дупу. Вам наразі потрібні зайві проблеми?
#132121Повідомлення 03 квіт 2023, 21:18
В Мене був вечір коли напруга скакнула до 260в на одній фазі, як назло на тій що в будинку.
Перекинув живлення на іншу і позвонив на гарячу лінію обл енерго. Зафіксували, щось зробили і через місяць прислали офіційну відповідь- нічого не виявили , а -+10% типу то норма.
Добре що нічого не згоріло. Хоча насос на опаленні працював що скажений і лампи світили занадто яскраво
На інших фазах тоді було 208 та 228 в
0972020207 тел обл енерго, повідомити про факт невідповідності напруги то 3 хв часу...
#132128Повідомлення 04 квіт 2023, 18:42
1.JPG [ 43.22 КБ | Переглядів: 15744 ]
2.JPG [ 34.9 КБ | Переглядів: 15744 ]
#132129Повідомлення 04 квіт 2023, 18:47
Дякував (ла) 305 Подякували 108
Якщо потрібна більш менш стабільна напруга то варто звернути увагу на стабілізатори ,вони бувають різноі сили ,можна вибрати під свої потреби.Іноді користуюсь 2х кіловатним ,іноді тому що для будинку потрібен 5 кіловатний, він двустороньої дії але то все гроші .також син купив китайську приблуду яка постійно влючена в розетку на кухні і показує що робиться в мережі. Колись були прості лампочи і по них було видно приблизну напругу а тепер світлодіодні а вони на перепади нереагують зовсім.Стандартна напруга в Малютянці буває 1-2 дні на рік,переважає 250 останнім часом 215-220.
#132130Повідомлення 04 квіт 2023, 20:17
Дякував (ла) 122 Подякували 47
Кілька років тому товаришу на станок дорогущий робив встановлював стабілізатори сімісторні 8квт. Пахали справно. :)
#132131Повідомлення 05 квіт 2023, 07:24
Користувався такими - е 3 віда сімісторні, релейні, зупинився на сервопривідних, але при Зеленому тарифові він не використовуекться :?
стаб1.jpg [ 243.34 КБ | Переглядів: 15702 ]
стаб2.jpg [ 210.37 КБ | Переглядів: 15702 ]
#133172Повідомлення 21 черв 2023, 09:23
У нас сьогодні 169-170В. Мабуть по телефонних лініях передають.
#133173Повідомлення 21 черв 2023, 09:30
Один раз було у мене 330В в мережі, на щастя вийшло з ладу декілька малопотужних адаптерів живлення на 5В. Поставив реле контролю напруги, то періодично спрацьовує, причина - стрибки напруги до 270, 280, 290В, дуже рідко падіння до 160В.
Якщо буду ставити стабілізатор, то тільки інверторний, з подвійним перетворенням.
#133174Повідомлення 21 черв 2023, 10:57
Дякував (ла) 7 Подякували 150
І скільки Ват споживає на хх?
А ккд?
Щоб не вийшло так, що в добу він на хх споживав 1-2кВт.
А ккд в схемі з подвійним перетворенням біля 80-85%.
#133175Повідомлення 21 черв 2023, 13:00
Якщо чесно, то не цікавився скільки споживає на ХХ стаб з подвійним перетворенням, але навіть і звичайний на автотрансформаторі релейний на 3кВА споживає на ХХ близько 20-25Вт, а за добу це вже 0,6кВт-год. Але поки що обмежився звичайним РКН, тому що 75% обладнання в будинку живиться від автономної СЕС...
