Поточний час: 23 лист 2026, 05:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 137 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетная зарядка.
#118115Повідомлення 04 трав 2021, 09:01
Цікава схемотехніка на оптодрайверах :) Я колись бавився, але руки так і не дійшли - робив трохи іншу топологію. Спершу "електронний трансформатор" на IR2153 або його старшому брату 2155, понижаємо до необхідної вихідної напруги + 20-30%. А далі перетворювач топології BUCK на тій же тл494 з наступною стабілізацією необхідних параметрів. Виходить трохи більша щільність потужності на одиницю об'єму/ваги, ніж ШИМити одразу по гарячій стороні, так як трансформатор працює в більш ефективному режимі, пропускаючи максимум потужності при коефіцієнті заповнення майже 50%. 300Вт він легко давав на двох мосфетах ірф740 без радіатора, грілись максимум градусів до 50-60. Діоди шоттки грілись значно більше :)
#118134Повідомлення 04 трав 2021, 20:04
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Щось схоже і мені доводилось колись робити, також бавився з TL494, але до неї вже, мабуть, ніколи повертатися не буду. В SG3525 бачу деякі суттєві переваги. Вона має функцію "м"якого старту" (8 нога), потужні виходи дозволяють напряму прокачувати ємності затворів польовиків, вона також добре працює як "поцикловка".
#118136Повідомлення 04 трав 2021, 20:35
ЕвгенийБМВ писав(ла):
бавився з TL494
В копилку знаний.
Есть ещё такой зверёк, как TL598, не такой уж и экзотичный - полный аналог 494-й, но с выходами сформированными для управления затворами полевиков. Правда, выходной ток намного меньше SG3525.
tl598.pdf [592.13 КБ]
Завантажень: 459
#118154Повідомлення 05 трав 2021, 18:51
Дякував (ла) 8 Подякували 1
танго писав(ла):
У меня считай Виндоус 98 стоит на компе ...
Мда-а-а-а ... :hilfe:
#118577Повідомлення 20 трав 2021, 13:09
Данную схему считаю для себя удачной, т.к. все, что задумывал в ней - получилось.
Речь об этой вашей схеме , погода плохая вот и смотрю старое
зарядка на оптронах.jpg [ 308.17 КБ | Переглядів: 11717 ]
Насколько я понял из описаний разных схем , для правильной работы драйвера верхнего ключа, нужна схема бутстрепа.
Тоесть повышения наряжения на 15-20В относительно стока верхнего ключа , или бутстрепным диод +кандер , или внешним изолированным источником питания.
У вас ни того ни другого нету .
Как же оно работает , объясните пож.
Может в оптодрайверах все не так как в обычных ?
#118578Повідомлення 20 трав 2021, 13:19
Дякував (ла) 666 Подякували 298
Даташит доступен на 3120 {!_!}
#118579Повідомлення 20 трав 2021, 13:21
все там є. r30,r31,r33,r34,vd7,vd8
#118582Повідомлення 20 трав 2021, 13:35
thunder_blade писав(ла):
Ну да , именно с даташита я и говорю
даташит.png [ 93.5 КБ | Переглядів: 11710 ]
Он там даже специально обозначен (Vcc = 18v) .Как внешний источник питания .
а не через резистор к плюсу силовой шины как у автора схемы .
#118617Повідомлення 21 трав 2021, 16:41
Неужто трудно организовать питание от HVDC ...?
#118618Повідомлення 21 трав 2021, 17:43
hrpankov писав(ла):
нетрудно конечно же , резистор кандер и стабилитрон , как собственно у ЕвгенийБМВ.
Но вот почему составители даташита так не нарисовали ? наверное электротехнику не знают. :D .
Просмотрел еще разные варианты применения оптодрайвера в схемах сварочных инверторов .
3120 свар техноторн .png [ 130.43 КБ | Переглядів: 11644 ]
Об этих в частности тут написано
https://303421.selcdn.ru/soel-upload/cl ... 005040.pdf
3120 свар телвин .png [ 126.28 КБ | Переглядів: 11644 ]
3120 свар валволодин .png [ 88.5 КБ | Переглядів: 11644 ]
Technotron , Telvin , и какой то самодельный с сайта сварочников ВалВолодина.
У всех их, питание выхода оптодрайвера организовано от изолированных источников питания.
Ну неужели они все такие несообразительные , что не могут резистор на HVDC набросить .
ведь это гораздо проще чем мотать трансформаторы с гарантированной изоляцией на пробой не меньше 600 В, мудрить с разводкой всего этого , итд
#118621Повідомлення 21 трав 2021, 18:50
Дякував (ла) 1 Подякували 27
А чем оптодрайверы лучше трансформатора гальванической развязки то?
"Ценою"?
Да и те же оптодрайверы можно для начального запуска запитать через высокоомный резистор от высокой постоянки, а потом в процессе работы они будут самозапитываться от дополнительной выходной обмотки с бутстрепом верхнего оптодрайвера - чтобы не лепить дополнительные DC/DC.
#118663Повідомлення 22 трав 2021, 15:20
Ток писав(ла):
...оптодрайверы можно для начального запуска запитать через высокоомный резистор от высокой постоянки, а потом в процессе работы они будут самозапитываться ....
... по цепи средняя точка моста, схема Грец, конденсатор, резистор, плюс питания ...
#118693Повідомлення 23 трав 2021, 11:36
Данную схему запитки драйверов 3120 я еще предложил пару лет назад в теме "Восьмикрут", где парни крутили трехфазные движки частотным преобразователем (кстати, интересная, рабочая тема). Частотник небольшой мощности с драйверами, питание которых осуществляется аналогично как в вышеприведенной схеме зарядки, и сейчас исправно крутит шпиндель моего сверлильного станка.
Собственно, о запитке драйвера. Кратко это описал mr.Dream. Чуть подробнее. Берем верхний по схеме драйвер. Питание на драйвер поступает через токоограничительные резисторы R30,R31, правые выводы которых подключены к потенциалу +300 В. Среднее значение потенциала, поступающего на вывод 8 драйвера 3120, приблизительно 150 В. Напряжение порядка 17 в на электролите С8 стабилизируется цепочкой последовательно соединенных VD7 и HL3. Зачем нужен светодиод HL3? Сейчас светодиоды стоят копейки, а их наличие в схемах позволяет наглядно контролировать нормальную работу отдельных узлов схемы, не подключая никаких измерительных приборов. Именно такую функцию выполняют HL1-HL4. Светодиоды HL5,HL6, кроме функции индикации сработки узла контроля достаточного для включения реле напряжения, работают еще как стабилитрон на 4-5 В.
Аналогично происходит питание нижнего драйвера.
На вопрос,почему же не встречал такой схемы запитки драйверов ранее, сам не знаю ответа, ведь простота схемотехнического решения очевидна и проверена временем.
С развязывающими трансами вместо оптодрайверов не рекомендую связываться, там есть свои нюансы.
#118697Повідомлення 23 трав 2021, 14:27
Да ладно уж там по поводу трансформаторов гальванической развязки - напугали)))).
Везде трансформаторы успешно работают - и если силовой транзистор горит то дальше этого трансформатора на плате управления все цело, а с неизвестно какими по качеству оптодрайверами там горит все к известно какой матери.
#118699Повідомлення 23 трав 2021, 17:15
Ток писав(ла):
Угу, если забыть, шо трансформатор это реверсивный элемент. ;)
