Поточний час: 31 жовт 2026, 19:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 416 ]  На сторінку Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Балансиры с КПД >0% под свинцовые
#91006Повідомлення 21 вер 2019, 07:59
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Микроватт писав(ла):
Что конкретно будет означать это "модульное"?
В принципе, на его основе можно набирать балансировщик на неограниченное количество ячеек. Но каждая ячейка содержит набор деталей схемы управления, вспомогательные элементы и т.п. Все это удорожает приборы и создает некоторые неудобства с необходимостью внимательно подключить кучу проводов.
Модульность нужна, мне видеться два варианта 4 и 6 , а них можно собрать 8; 10; 14; и т.д.
Предложений вами метод построения даёт одну большую проблему! если оказываются две слабые секции рядом, эффективность такого балансира нулевая, нужно знать общее состояние батареи и на этом основании разрешать подпитку аккумулятора, а в этом варианте реверсивный преобразователь не сработает.
Потому и поднял тему - нужно прийти к какому-то стандарту.
#91022Повідомлення 21 вер 2019, 12:21
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Babylon писав(ла):
Нет этой проблемы. Вы, похоже, просто не до конца понимаете физику работы реверсивного преобразователя.
Обмен энергией идет в любых направлениях и в любой комбинации. Т.е. одна ячейка может подпитывать и три слабых, независимо рядом они стоят или как-то по-другому. Это давно сделано и работает.
Можно сделать конструкцию из одной ячейки балансировщика, подключаемой только к одному аккумулятору, а выходы таких балансировщиков соединить параллельно. Это дает возможность балансировки произвольной по количеству ячеек батареи. Обмен одновременно любой с любой и в произвольных комбинациях.
Это вопросы конструктивного исполнения, а не принципа работы.
На сегодня нет более прогрессивного метода по простоте и точности . Недостатки, конечно, у него тоже есть.
Не будем углубляться, тут своих экспертов, оказывается, полно. Для меня другие области применения уже актуальны, не электромобили.
#91030Повідомлення 21 вер 2019, 14:45
Нет этой проблемы.
Для меня другие области применения уже актуальны, не электромобили.[/quote]
Судя по схеме подпитка сначала идёт с ближних секций, а потом перераспределением уравниваться по всей батареи, это долгий процесс, плюс к этому количество модулей почти равно количеству элементов.
У каждого свои пчёлы.
Screenshot_62.png [ 392.7 КБ | Переглядів: 7953 ]
#91032Повідомлення 21 вер 2019, 14:56
Эта схема сделана на основе микросхемы для управления постоянными движками.
Понятно что берет энергию со смежного аккумулятора.
#91035Повідомлення 21 вер 2019, 15:07
танго писав(ла):
Да вам все всегда понятно, по фотографии и диагноз готов. И как что сделано и как работает.
В гадалки бы вам...
На рисунке частный случай балансира на две ячейки. Просто первый заказчик года три назад так захотел. Это не значит, что можно немного иначе его сделать на 4 или 144.
Уже не раз пояснялось, что метод позволяет обмен энергией идет напрямую между любыми ячейками и в любых комбинациях.
Беда, что смысл прочитанного не доходит.
#91048Повідомлення 21 вер 2019, 17:35
:D Ну а на чем же еще может быть собран по простому реверсивный преобразователь.
Ну я бы допустил что на микроконтроллере, но частота этого преобразователя 190 КГц. (сразу видно - забугорная) да и встроенные ключи, блокировка - вот оно готовое.
Управление этой микрушкой и замер напряжения ячеек аккумулятора делается на той же АТтиньке (встроенный компаратор, временные интервалы...).
Полностью по этим микрушкам не копал, взял первую попавшуюся.
#91050Повідомлення 21 вер 2019, 18:05
танго писав(ла):
Угу, это так. Нет микрухи - нет житухи. Не получается трамвай!
#91116Повідомлення 23 вер 2019, 07:58
Дякував (ла) 21 Подякували 15
Мій електротранспорт: Aima King S
Babylon писав(ла):
Нет этой проблемы.
Babylon писав(ла):
Здравствуйте. Как написал Танго ниже - частота 190кГц - не забугорная, это сделано для уменьшения масогабаритов преобразователя (соответственно стоимости). При такой частоте преобразования - переброс энергии с одной ячейки в другу - сложно назвать МЕдленным процесом. Без обид. А вот минус такой систем все же есть - это КПД переброса с первой (плохой ячейки) в последнюю (лучшую). КПД одного балансира 0,93 ,что при низких питающих напряжениях - просто круто. Математика приблизительно такая - если используется 4 балансира - то передача вышеуказанного варианта равна 0.93*0.93*0.93*0.93=0,75%. Проще, в рядом стоящую батарею будет сбрасываться\вливаться 1Ампер, то в последнюю 0,75А. Сразу оговариваю (для Микровата) - расчет дан для понимания эффективности, ведь в расчете оперировал КПД при условии постоянства напряжения.
Перешел на литий - это сила!
#91117Повідомлення 23 вер 2019, 08:00
танго писав(ла):
А можно пример\ссылку - хочу ознакомиться.?
#91118Повідомлення 23 вер 2019, 08:08
танго писав(ла):
Танго, один вопрос - цель диалога с Микроватом? Критика схемотехники? Поиск своего решения? Если Вы хотите его заставить сделать реверсивный балансировщик на Микроконтроллере - есть только один вариант - заказать ПАртию в сотню штук. Я уже пытался.
#91132Повідомлення 23 вер 2019, 11:09
Реверсивный преобразователь можно сделать на чем угодно - это несложная вещь (два ключа, дроссель и та же двухгривенная UC3843 например).
Я никого не хочу заставлять что либо делать.
Под это дело (активные балансиры) выпускается разными фирмами специализированные микросхемы, НО - все это маломощное и не копеечное.
У меня есть ветка куда по ходу "мечтаний" я буду вносить свои схемные соображения.
На 190 КГц. мощное на ширпотребовских недорогих элементах не сделаешь (у Микроватта - для легкого электротранспорта), есть умельцы которые и на 500 Кгц. ЧТО ТО мастерят (но не более полсотни ватт на посредственной элементной базе).
А дорогой активный балансир нафиг никому не нужен, т. к. легче купить новую банку аккумулятора.
Принцип двунаправленного преобразователя на рис. (это не лучший вариант для балансиров).
Двунаправленный преобразователь.JPG [ 4.94 КБ | Переглядів: 7870 ]
#91147Повідомлення 23 вер 2019, 12:32
Ну знание построения схемы от Микровата говорит, что Вы схемотехник, но на сколько практиК? Микроват нашел свою золотую середину в активном балансировщике - цена\функционал. Я сейчас не готов выложить нн сумму денег за активный балансировщик в соотношении с покупкой новой батареи. А представте, что будет, если Микроват начнет ставить туда ключи с 3мОм и габаритной мощностью моточных в сотни ват? НО все это фигня. На практике Вам прийдеться тянуть от КАЖДОЙ ячейки провода сечением не менее 2,5мм.кв к некоемому активному балансиру, чтобы ни грамма напряжения не упало на проводе, ведь 4,0В и 3,6В на литии - это серьезно. А так как Вы говорите о МОЩностях - то это так= 100Вт балансир при дельта напряжении 4.0-3.6=0.4В отсюда ток балансировки в сотню ват активного балансира = 100Вт/0,4В=250Ампер.
Мой вывод таков - балансир, способный по мощности поддержать хоть половину емкости основной батареи = напрасная трата ДЕНЕГ.
Плата БМС - нужна, но ее балансировку с резисторами на 20мА нужно заменить балансиром Реверсивно...
Элементную базу от Микроватовского балансира можно чуть улучшить - по крайней мере разъемы, так это уж точно. Тех балансировочных токов вполне хватает, чтобы улучшить показатели разношеной батареи в целом.
Вопрос в том, кто захочет, бахнуть уйму времени, сумму денег...разработать, отладить, спаять партию и потом отдать за дарма??? я точно не продам балансир от Микровата за 500грн, НО и не готов его купить - от засада..))))
min.jpg [ 135.56 КБ | Переглядів: 7869 ]
#91148Повідомлення 23 вер 2019, 12:34
танго писав(ла):
То, что это не лучший вариант, это подтвердил и Микроват - он уже это прошел, что мы сейчас пережовываем...так Вы сами собрались мастерить, отлаживать??
#91157Повідомлення 23 вер 2019, 13:30
танго писав(ла):
Темнота....
Можно сделать? Ну так сделайте!
Частота преобразования и мощность - как длинное и зеленое сравнивать.
Да, мощный балансировщик электромобилистам не нужен. Да и вообще не нужен. Потому что дорогой и непонятно как и зачем работает. Купить новый аккумулятор - это просто и дворнику понятно. Я это уже усвоил, нашел другой сегмент потребителей.
На вашей схеме что угодно, только не реверсивный преобразователь. Такое уже делалось, выпускалось серийно. Есть даже попытка выпустить специализированную микросхему. Для свинца - годится, для лития не обеспечивает точность. Кроме того, дорого. В силовом контуре циркулирует раз в 10 большая энергия, чем идущая на уравнивание заряда. Приходится ставить мощные ключи, мощность их используется неэффективно.
Пишите в свою изобретательскую ветку. Тут , пожалуй , тема исчерпана.
#91158Повідомлення 23 вер 2019, 13:43
Не делалось - а делается в серийно производимых микросхемах, ток можно за счет ШИМа в данной схеме какой хочешь гонять.
Маломощные балансиры что делают - выравнивают (подгоняют) напряжение при зарядке, не более, емкость слабой батареи они нуууууууу....никак не восстанавливают. Это при зарядке.
При разрядке маломощный балансир в мощной автомобильной батарее вообще никакой роли не выполняет (ячейка как слабая была так и осталась). Ну, разве что при остановленном моторе они потихоооонечку перекачают энергию (за несколько часов) из "бодрой" ячейки в слабенькую.
Это речь идет об активных балансирах.
В пассивных - вообще все сплошные потери.
Востаннє редагувалось танго 23 вер 2019, 14:00, редаговано 1 раз.
