Поточний час: 31 жовт 2026, 10:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 85 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: BMS от Nissan Leaf
#109833Повідомлення 31 серп 2020, 14:45
Подскажите - можно ее использовать для балансировка призматиков в солнечной станции?
Как подключить?
#109851Повідомлення 31 серп 2020, 19:03
Дякував (ла) 7 Подякували 26
BMS предназначена для работы Li- Ion батареями, а "призматики в солнечной станции" что это?
#109875Повідомлення 01 вер 2020, 11:59
призматики и есть литийионые батареи 3.7в 50Ач в конкретном случае
#109879Повідомлення 01 вер 2020, 12:26
Renegate писав(ла):
Как подключить?
Да, подключить можно от 4 до 96 элементов. А сколько требуется элементов? Схему сделаю.
#109888Повідомлення 01 вер 2020, 19:40
4 линейки по 16 ячеек
#109890Повідомлення 01 вер 2020, 20:47
4 параллельные линейки
Востаннє редагувалось cytu54 01 вер 2020, 21:11, редаговано 1 раз.
#109891Повідомлення 01 вер 2020, 21:05
64.jpg [ 205.46 КБ | Переглядів: 12039 ]
Можно сделать так: Первая и вторая параллельная линейки ячеек, пробел, затем третья и четвертая линейки.
#109892Повідомлення 01 вер 2020, 21:33
как это сделать?
#109901Повідомлення 02 вер 2020, 05:36
Renegate писав(ла):
как это сделать?
Купить BMS с разъемами и необходимые детали, собрать испытательный стенд (имитатор АБ) на столе, доработать схему BMS, провести испытания и подготовить протокол испытаний.
#110260Повідомлення 09 вер 2020, 10:40
Можно сделать так.
Стенд проверки блока BMS Nissan Leaf.docx [1.93 МБ]
Завантажень: 979
#110277Повідомлення 09 вер 2020, 20:35
Может подскажите :
1. можно ли использовать не оригинальные датчики температуры?
2. на что они влияют?
#110286Повідомлення 10 вер 2020, 06:59
1. Можно, оригинальный имеет сопротивление 4,7 кОм при 20 градусах. При другом датчике необходимо поверить соответствие измеряемой температуры и показаний Leaf Spy.
2. При пониженной температуре должны включаться обогреватели батареи, а при повышенной - аварийная сигнализация, затем отключение батареи. Точных данных нет, предполагаю так.
3. Информация о температуре передается из BMS по CAN шине.
#110304Повідомлення 10 вер 2020, 14:27
Т.е. без возможности использовать САN шину эти датчики бесполезны
#110305Повідомлення 10 вер 2020, 14:57
Да, бесполезны. Контроль температуры на телефоне по Leaf Spy будет. Для управления температурой батареи (нагрев, охлаждение) надо использовать отдельный датчик реле температуры.
#110539Повідомлення 16 вер 2020, 09:14
Можно сделать ещё один контроллер, который будет по кану читать ячейки и температуру, и на основе этого управлять контакторами, или реле.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 28
