Поточний час: 04 лист 2026, 17:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 137 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Наступ.
#91922Повідомлення 07 жовт 2019, 13:36
Кипишной, микросхема MP2307, на ней элементарно двунаправленный (реверсивный) на две ячейки собирается.
Я его преобразователи не ковырял, в этих схемах нет никаких открытий.
#91923Повідомлення 07 жовт 2019, 14:14
Дякував (ла) 21 Подякували 15
Мій електротранспорт: Aima King S
танго писав(ла):
Данный тип микросхем невозможно задействовать в схеме синхронно-реверсивного преобразователя из-за внутренней структуры. Если я ошибся набросайте от руки обмотки транса и аб подключенные к выводам этой микросхемы.
Перешел на литий - это сила!
#91925Повідомлення 07 жовт 2019, 14:24
С трансом я не смотрел (особо оно как бы мне и не надо было), а на две ячейки там дроссель стоит как по даташиту (выход этой микры цеплается на среднюю точку двух последовательных ячеек, минус микрухи на нижний минус одной ячейки, а плюс этой микросхемы цепляется на плюс верхней ячейки), ну и естественно на одном операционнике система управления которая сравнивая напряжение на двух ячейках коммутирует этот преобразователь, указывая ему в какую ячейку и сколько "сливать" - вот и все.
Воздухом то надо дышать (про подполье). :D
А чего бана бояться? Дядя Вася на недельку-вторую просто дает "отдохнуть" чтобы голова не пухла.
#91928Повідомлення 07 жовт 2019, 15:02
танго писав(ла):
Вы путаете синхронно-реверсивный преобразователь с полумостовым, дросельным...
О бане - это была шутка-стеб..знающие поймут...)))
#91929Повідомлення 07 жовт 2019, 15:17
Я написал что эта микруха может работать как в одну так и в обратную сторону, а то каким способом она это выполняет (полумосты, дроссели и т. п.) это дело второе.
С английским словом reverse (обратно) я вроде как знаком.
#91943Повідомлення 07 жовт 2019, 19:53
Внимание, теперь темы по активной балансировке курирую я.
Тема была разделена и часть постов выделена в новую тему
"Активный балансир - целесообразность"
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=3800
Настоятельно прошу в данной теме обсуждать схемотехнику построения и логику работы балансиров. Все что этого не касается будет или перенесено (тексты с тематикой форума) или удалено (личные перепалки без конструктива).
Обе темы еще в процессе чистки.
Спасибо за понимание.
#91959Повідомлення 08 жовт 2019, 08:00
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Не знаю, почему мои темы постоянно удаляют, видимо клуб поклонников растёт.
Порылся и нашел схему.
Краткое описание схемы.
1) V5 - буферный элемент питания. Изолированный DC\DC (нет на схеме) или аккумулятор или конденсатор или ионистор.
2) K1, K2, K3, K4, ... контакты коммутирующих реле.
3) J3, J4, J5, J6, ... ракзъемы балансировочных проводов.
4) V1, V2, V3, V4 - батарея.
5) SA1 - выключатель зарядного устройства.
Алгоритм работы таков
V5 буферный элемент получает энергию от всей батареи, через изолированный DC/DC
Микроконтроллер измеряя общее напряжение батареи, вычисляет среднее значение напряжения на ячейке, если она с одинаковой химией.
Или поочерёдно замыкая реле К1,К2, Л3, К4 измеряет напряжение каждой ячейки и записывает его в память.
Если напряжение ячейки ниже заданного на определённую величину, к ней подключается буферный элемент и снижает ток разряда / увеличивает ток заряда до заданной величины.
Вот собственно и весь нехитрый алгоритм.
Разработка этой системы застопорилась из за отсутствия подходящего изолированного DC\DC преобразователя, с регулируемым током и напряжением.
#91963Повідомлення 08 жовт 2019, 10:00
У тексас инструментс есть решение где так же подключается буферный элемент, но он там без подпитки, чисто как конденсатор в конденсаторных балансирах, что снижает эфективность из за недостаточных токов так как разница в напряжениях мала. А тут идея с подпиткой буферного элемента позволяет подпитывать слабаков бОльшими токами, что должно ускорить время балансирования.
В этой схеме питальник буфера далеко не главная проблема, их навалом разных. А вот схема коммутации буферного элемента это та еще задачка, ну реально, не на релюхах же её делать (можно конечно подсмотреть у тексасовцев, но у них насколько помню, плавающие драйвера затворов ключей прямо в балансировочную микросхему встроены, а нам прийдется химичить на рассыпухе, огород будет не слабый).
#91967Повідомлення 08 жовт 2019, 10:15
Когда придумаете чем коммутировать DC-DC с ячейками и дойдете до реализации, могу подарить изолированный DC-DC Murata с рабочим диапазоном 36v-75v по входу и регулировкой выходного напряжения в пределах 3,4v-8,7v на ток 45А с кпд 98% :)
#91968Повідомлення 08 жовт 2019, 10:25
Реле для упрощения понимания. Хотя 10000000 срабатываний для того же омрона и 8А тока вполне годное устройство для самоделки. Смотрел техас и китайцев. Не знаю зачем они так усложнили. Нужна одна ардуино нано и светодиодная лента чтоб подключить 100+ ячеек
Я сделал предложение по сотрудничеству. Но его удалили. В личку интересовала только схема. Мне одному не спрвится
#91970Повідомлення 08 жовт 2019, 10:47
vintik писав(ла):
...Нужна .... светодиодная лента чтоб подключить 100+ ячеек.....
А вот за эту идею прям гранд мерси (как это я сам не допер до такого нецелевого использования).
Развивая идею можно ведь использовать адресные микросхемы управления RGB светодиодами как управляемый трехканальный ШИМ.... прям хоть трехфазным двигателем управляй всего одной ногой микроконтроллера (у меня где то есть ленточка на микросхемках, надо будет потыкать осцилом на качество ШИМа, по даташиту частота слегка печальная, всего 400Гц) ...
#91989Повідомлення 08 жовт 2019, 17:40
Кстати сейчас выдам легкий вывих мозга.
Основная проблема классической активной балансировки рядом стоящих ячеек это их малое напряжение, что ограничивает нас к применению низковольтных ключей. И мне тут подумалось, а что если балансировать не рядом стоящие ячейки, а рядом стоящие пары или рядом стоящие тройки ячеек. От этих дум родилось решение в виде каракульной схемки подключения "высоковольтных" активных балансиров на 13S батарею.
ball.jpg [ 108.41 КБ | Переглядів: 10132 ]
Понадобится 10 балансиров балансирующих пары ячеек, и 2 балансира балансирующих тройки ячеек. Т.е. надо то же самое количество балансиров (13-1) как если бы мы балансировали по старому(по 1 балансиру на две рядом стоящие ячейки).
Чур если кто не понял - я не виноват.
#92243Повідомлення 14 жовт 2019, 20:02
Продолжим.
Приводится дальнейшая генерация схем активного балансира.
Очередная схема активного балансира. "Делит" батарею пополам и балансирует "половинки" между собой. Ток балансировки зависит от схемной индуктивности.
Простой активный балансир.JPG [ 34.76 КБ | Переглядів: 10559 ]
#94368Повідомлення 26 лист 2019, 14:48
Следующая генерация балансира (для особых лентяев велосипедистов-мотоциклистов).
Силовая батарея разделена на две части, которые в зависимости от необходимого режима включаются либо последовательно (при езде), либо параллельно (режим балансира (не при зарядке батареи) - т. е. в режиме поездки если слабые ячейки батареи уже "выдохлись" можно сделать перекур и в это время перевести переключатель в положение "баланс" - перелить из более сильной половины батареи энергию в более слабую половину (секции батареи при этом режиме включаются параллельно).
Все реле с катушками на 12 вольт, с контактами на 20 ампер.
"Сдыхание" предохранителей происходит если какая то из ячеек батареи с какого то перепугу уходит в короткое замыкание.
Следующая генерация.JPG [ 33.46 КБ | Переглядів: 10484 ]
#94395Повідомлення 26 лист 2019, 22:48
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
танго писав(ла):
Продолжим.
Приводится дальнейшая генерация схем.
Продолжайте, а то я уже думал генератор чепухи сломался. Давно новых революционных идей не было.
Вы, конечно, ни одну из схем не собирали, ничего не измеряли, и даже не очень догадываетесь как они работают.
