Поточний час: 26 жовт 2026, 09:17
#139320Повідомлення 13 квіт 2025, 13:20
Приветствую форумчане!
При выполнении работ по переоборудованию автомобиля в электрический, одним из требований "Заключения научно-технической экспертизы" есть пункт: "ТС должен быть оборудован контрольной системой (индикатором) появления электрического потенциала на корпусе", т.е (со слов эксперта) "при пробое проводки на корпус авто или в сети, авто должно иметь сигнальные показатели, то есть должна быть оборудована индикация, извещающая о нарушении системы управления работой двигателя и авто".
поиск в инете мало чего дал, обращаюсь к вам за советом, помощью в данном вопросе. что за прибор/индикация и есть ли готовые промышленные образцы или придется изготавливать своими силами?
#139325Повідомлення 14 квіт 2025, 19:25
на сколько я смог разобраться в ситуации, если автомобиль оснащен стандартным портом зарядки и заряжается от зарядной станции, то сама зарядная станция контролирует электрический потенциал на кузове автомобиля, в случае его появления зарядка автоматически отключается. но ни какого прибора контроля со стороны автомобиля нет
#139327Повідомлення 15 квіт 2025, 02:57
Мені от цікаво, відносно чого той потенціал міряти, як що гума на колесах умовно діелектрична.... не ціпок же за собою тягати, як то у бензовозів. Зарядка іньша справа, в неї є своя земля.
мені міркується так, у автівки є низковольтка 12в, яка одним боком зазвичай на корпусі і сидить (а ВВБ і усе з неї не повинна ніяким боком), і як що наприклад зробити невеличкий повільний генератор, який буде ті 12в низковольтки комутувати і через високоомний резистор подати те на мінус або плюс високовольтної батареї (дивлячись шо краще для антикорозійного ефекту), а потім знимати з неї сигнал (теж через високоомний резистор) назад и порівняти, як що не відрізняється (який поріг і резистор то вже питання техніки) то все норм, як що відрізняється, то десь щось з високовольки шиє на корпус.
#139338Повідомлення 17 квіт 2025, 18:42
Дякував (ла) 7 Подякували 107
контроль повинен бути саме ізоляції високовольтних кіл. опір ізоляції вимірюється змінним струмом, від спеціального генератора, яким міряє опір кожного полюса відносно кузова автомобіля. 12 вольтова система не контролюється, бо вона і так одним полюсом заземлена.
#139339Повідомлення 17 квіт 2025, 18:51
https://relsis.ua/ua/products/solid-sta ... lays/el-17 ось наприклад
#139340Повідомлення 17 квіт 2025, 19:04
https://onninen.ua/tovar/EATON-Rele-kon ... 772,230103 або таке
#139344Повідомлення 18 квіт 2025, 13:21
На підстанції такий блок контролю ізоляції шин постійного струму
DSC_4359.JPG [ 185.73 КБ | Переглядів: 20921 ]
DSC_4358.JPG [ 163.53 КБ | Переглядів: 20921 ]
DSC_4357.JPG [ 214.38 КБ | Переглядів: 20921 ]
#139350Повідомлення 21 квіт 2025, 11:52
Дякував (ла) 56 Подякували 52
Від кожного полюса батареї на корпус підключити світлодіод через опір так шоб якщо коротиш з мінуса то світився той що йде від плюса а якщо коротиш з плюсом то світився той що йде до мінуса. :?
#139358Повідомлення 23 квіт 2025, 22:55
Буде два світлодіода послідовно. Світлодіод світиться при струмі від 20 мА. А це вже струм спазму м'язів.
#139364Повідомлення 24 квіт 2025, 20:02
anatoli писав(ла):
Сучасні світлодіоди вже досить помітно світяться від десятка мікроамперів(реальний досвід).
А для більшості у малих SMD корпусах - 20мА то взагалі максимум.
А як що б в великих світлодіодних телевізорах кожен піксель жрав би від 20мА, то на тій пічці можна було б яєшню смажити.
прагматик писав(ла):
А як що коротиш від центру батареї, то ніфіга воно не зреагує, тому всі такі систми вимірюють виключно на змінному струмі (мають свій генератор).
#139374Повідомлення 26 квіт 2025, 09:47
А звідки коротиш від центру? Плюс та мінус зазвичай тягнуться вздовж кузова можуть бути погано закріплені, десь пошкоджитись о шось гостре а середина зазвичай у ізоляції та з бмс. Ну тобто можливість пошкодження теж є але набагато менша та її мабуть набагато простіше попередити
Ну й требя мати уявлення які вимоги висувають до даного приладу провіряльники
#139382Повідомлення 26 квіт 2025, 18:11
Наприклад розгерметизація пакета і потік електроліт на корпус акб. Бмс того не побачить.
#139390Повідомлення 28 квіт 2025, 07:50
Буквально на днях тримав в руках промислову плату контролю пробою ізоляції для саморобних електромобілів. Модель, на жаль, не глянув. На виході "сухий контакт" сигналу пробою і окремо вихід ШИМ рівня пробою. Якщо цікаво - можу попросити її маркуванню.
Є БМС, які вміють міряти пробій. Але то екзотика.
Мені подобається таке хардкордовське робоче рішення: два паралельних направлених друг в друга світлодіода (щоб при будь-який полярності один з них засвітився) через резистор 100-500 кОм під'єднується до середини батареї з однієї сторони і до корпусу авто з іншої. При пробої один з контактів акумулятора виявляється на корпусі і, відповідно, на середині батареї з'являється половина напруги акумулятора. Сам пробував - працює.
#139398Повідомлення 28 квіт 2025, 18:46
Stalker_W, спасибо!
задумка интересная, надо будет подумать над реализацией
#139399Повідомлення 28 квіт 2025, 19:40
майже те саме що й я пропонував.Але у цьому випадку якщо проб'є на корпус десь всередині батареї то світлодіод теж не зреагує :?
