Поточний час: 08 лист 2026, 21:52
 Заголовок повідомлення: Ваттметр WLS-PVA400
#65421Повідомлення 06 вер 2018, 20:47
Ось такий девайс, ніхто не використовує? https://ru.aliexpress.com/item/50A-100A ... 94780.html
 Заголовок повідомлення: Re: Ваттметр VAC-4300A
#65435Повідомлення 07 вер 2018, 08:26
Zevs0812 писав(ла):
Вроде интересный индикатор,но не увидел схемы для "снятия сигнальных порогов"? (Мне уже стремно по 30-40$ отдавать за пару дней работы)
#65439Повідомлення 07 вер 2018, 10:54
Я уже второй месяц высматриваю именно эту модель в продаже. Ничего нет :( :(
скорей всего они начали выпускать новые модели, тоже искал что-то подобное, но решил купить без шунта... отпишусь у себя в ветке когда приедет
Пройдено уже 800 км
#65467Повідомлення 08 вер 2018, 07:14
Zevs0812 писав(ла):
https://ru.aliexpress.com/item/50A-100A-200A-400A-STN-LCD-Hall-Coulomb-Meter-Counter-Voltage-Current-Power-Capacity-Indicator-Display/32852694780.html
Интересное устройство. Но есть пакость в описании: "Диапазон напряжения питания DC5 ~ 90 В. Диапазон измерения напряжения DC0 ~ 300 В". В то же время на фото видны только два провода питания. А у меня бывает 130 вольт. Даже не знаю, покупать или нет? Попытаюсь пообщаться с продавцом.
P.S. Ой, уже присмотрелся, что там всё таки три провода выходит. Покупаю.
 Заголовок повідомлення: Re: Hall Coulomb Meter
#67017Повідомлення 02 жовт 2018, 08:58
Приехал "процентометр". Но вообще без инструкции. Буду сейчас выбивать её с продавца. В отзывах пишут, что инструкция только на китайском.
 Заголовок повідомлення: Re: WLS-PVA400
#67081Повідомлення 03 жовт 2018, 16:42
Попробовал временно подключить к Еве-3. Интересный прибор. Считает ток и "+" и "-". Считает Вт*ч. Имеет отключаемую подсветку и калибровку нуля по току. В настройках пока так и не разобрался. Видимо от них работает шкала батарейки на экране.
Коментарій до файлу: Показания на зарядке.
P_20181003_150804.jpg [ 511.69 КБ | Переглядів: 19658 ]
#67088Повідомлення 03 жовт 2018, 19:04
Шкала можливо показує лише до 90В, а вимірюючу напругу, яка вище наприклад 100В уже не показує. Хоча, якщо поритися в налаштуваннях, то можливо можна налаштувати.
Stalker_W, скажіть будь ласка, дані зберігаються при відключеному живленні? По ходу проводки, які йдуть в комплекті короткі!? Ви їх допаювали, подовжували? Прибор коректно робить заміри (напруги, струму), чи Ви ще не звіряли?
 Заголовок повідомлення: Re: Ваттметр WLS-PVA400
#67091Повідомлення 03 жовт 2018, 20:01
Прислали инструкцию. Оказалось, что нужно обязательно выставлять ёмкость батареи и верхнее напряжение зарядки. Только тогда начнёт правильно показывать шкала батарейки. Настройка верхнего напряжения нужна для обнуления счётчика на уровне 100%.
По инструкции значения должны сохраняться. Но я не проверял, т.к. припаял пока намертво прямо к контактам батареи. Провода коротенькие - соответствую тому что на фотографии в описании.
После прочтения инструкции прибор мне понравился ещё больше - именно то, что я искал: правильный счётчик по А*ч да ещё с настройкой реальной ёмкости.
#67360Повідомлення 07 жовт 2018, 21:27
Zevs0812 писав(ла):
По току сложно сказать. Я ведь тоже меряю не очень точными "клещами". А вот по напряжению врёт на 0,5-1В в нижнюю сторону. Но опять же сравниваю с китайским мультиметром. На следующей недели попробую сделать поверку по более точной аппаратуре.
#67579Повідомлення 11 жовт 2018, 19:08
По току ваттметр может показывать с ошибкой из-за не очень корректного положения датчика на проводе. Чуть подкрутив положения и зафиксировав его стяжками ( :lol: ) добился совпадение показаний с клещами (тоже не самый точный инструмент).
Из замеченных недостатков замечен небольшой, в пределах 0,1-0,2А, дрейф нуля. А в остальном я очень доволен прибором.
#68480Повідомлення 26 жовт 2018, 12:58
А можете викласти інструкцію , бо в мете тільки на китайській
Пробіг на електротязі 100 000
#68645Повідомлення 29 жовт 2018, 10:57
Вот английский вариант. Но мне кажется китайцы его гулопереводчиком на английский перевели.
Ваттметр WLS-PVA400.docx [111.56 КБ]
Завантажень: 2745
#68669Повідомлення 29 жовт 2018, 16:08
Чудово перекладається гуглоперекладом на українську :)
#72703Повідомлення 05 січ 2019, 22:43
3 месяца работы - я доволен. С дрейфом нуля борюсь очень просто - поставил выключатель. Когда выхожу с машины, то выключаю прибор. Он перестаёт считать эти 0,1-0,2А. В будущем выкину выключатель, а повешу питание прибора на линию включения контроллера или зарядки.
#85528Повідомлення 21 черв 2019, 13:35
Вадим, в Еве больше 80В ВВБ? Тогда получается снова минус бортовой сети имеет контакт с минусом ВВБ? :hilfe: :wallbash:
Т.е. минус ВВБ будет на кузове :irre: 8O
WLS-PVA400.jpg [ 111.25 КБ | Переглядів: 17510 ]
