Поточний час: 19 груд 2025, 03:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 36 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: ASKMY U15
#138374Повідомлення 30 лист 2024, 21:21
Дякував (ла) 7 Подякували 4
Мій електротранспорт: Xiaomi m365+, ASKMY U15
Вітання спільното.
В продавження існуючої теми по U14 пропоную зібрати трохи статистики по наступнику - U15.
Планую на днях купити ASKMY U15 з 18Аг батарейкою.
Є кілька питань:
[*]Наскільки просто/складно замінити контроллер МК на синусний і відповідно встановити нормальну ручку газу з інформативним дисплеєм?
[*]Чи існують корпуси для батарей в котриі можна встановити свої банки бажаної хімії/ємності?
[*]Амортизатор/підвіска хоч якось регулюється?
Заявлені ТТХ:
500Ватт колесо
48В, 18Аг батарея
26кг
двопідвіс
фото не моє
Screenshot 2024-11-30 211954.png [ 814.99 КБ | Переглядів: 14760 ]
 Заголовок повідомлення: Re: ASKMY U15
#138377Повідомлення 01 груд 2024, 02:27
Схоже за океаном він популярний
Apyear A1 14 inch folding bike
258 відгуків на Амазон
https://www.amazon.com/gp/aw/cr/B0CGZSTYJ4/ref=mw_dp_cr
Відеоогляди:
https://youtu.be/2GL05ojORI4
https://youtu.be/Egh1HAxQL-k
#138390Повідомлення 02 груд 2024, 00:53
Ще його версія: EBKAROCY
https://youtu.be/N2y1pnyE9C8?si=s2kI1oleZtUsvvD6
#138415Повідомлення 03 груд 2024, 18:03
Приїхав лісапєт.
Педалі не складаються
Міжосьове для кріплення гальм на рамі\вилці = 51мм
Міжосьове на перехідниках\адаптерах гальм = 70мм
Диски 160мм
Міжосьове середнього амортизатора = 100мм. Корпус пластиковий.
Підседільний штир діаметром 31,8мм, висота 27см, максимально висунути можна на 18см. Якщо сідло підняти на висоту 30см від зрізу труби - то можна використати підседельний штир без замка для складання під сідлом. Батарея влазитиме і так.
Довжина труби підседільного = 40см, в середені чста, рівно. Можна до самого низу наскрізь вставити потрібну довжину при потребі.
Безкамерні шини: 55/100-10, 14*2.125. Макс навантаження 100кг, тиск до 36psi
Вилку замінити навряд вийде.
Різьба каретки близько 35мм, ширина стакана = 80мм
Місця під інший контроллер не так багато
Датчик PAS на холлах
Мотор і контроллер на холлах
Є невикористані роз'єми на контроллері
Зняття обмеження швидкості: тормоз + газ на повну + вкл запалення. Чекаємо 15секунд. Відпускаємо тормоз, вимикаємо запалення. Так само вмикається назад.
20241203_175848.jpg [ 372.84 КБ | Переглядів: 14600 ]
20241203_175902.jpg [ 325.31 КБ | Переглядів: 14600 ]
20241203_175909.jpg [ 276.62 КБ | Переглядів: 14600 ]
20241203_180054.jpg [ 282.07 КБ | Переглядів: 14600 ]
20241203_180442.jpg [ 351.63 КБ | Переглядів: 14600 ]
20241203_180903.jpg [ 341.78 КБ | Переглядів: 14600 ]
20241203_180927.jpg [ 345.75 КБ | Переглядів: 14600 ]
20241203_180939.jpg [ 395.64 КБ | Переглядів: 14600 ]
Востаннє редагувалось oppozith 03 груд 2024, 21:52, редаговано 4 раз(а).
#138418Повідомлення 03 груд 2024, 20:31
Місця для більшої батареї - вагон.
120*85*300мм
20241203_202818.jpg [ 326.3 КБ | Переглядів: 14592 ]
#138445Повідомлення 04 груд 2024, 20:58
Контроллер без маркування взагалі.
Видно що була наклейка з торця, але її здерли. Кріплення силовиків так само реалізовано через одне місце - пластиною.
20241204_205613.jpg [ 459.75 КБ | Переглядів: 14531 ]
#138450Повідомлення 04 груд 2024, 22:07
І шо?
Який контроллер порадите на заміну?
Треба щоб були швидкості, бо на максималці не дуже зручно.
Votol EM30s - буде занадто?
#138457Повідомлення 05 груд 2024, 09:41
GrayCat писав(ла):
@GrayCat,
Як ви витягнули плату з корпуса контроллера і як засунули назад?
#138461Повідомлення 05 груд 2024, 17:28
Колодки на передніх гальмах прилягали до ротора трохи більше ніж на 50%. Лажа.
Замінив тормозні машинки на гідравлічні.
Наразі з повноцінною гідравлікою морочитись не бачу сенсу, перевірені Xtech zoom HB100 знову виручили.
Спереду ставиться адаптер на 160мм ротор, а от ззаду на 140(!!!) і це при тому що ротор реж 160мм.
Кріплення підтримки заднього крила переїхало на місце кріплення підніжок пасажира.
Встановив скдадні педалі.
У муках вибору сідла.
Все ще в роздумах про заміну контроллера.
Батарея тут явно не 18Аг, думаю не більше 12. Ще поміряю точно.
20241205_172229.jpg [ 329.63 КБ | Переглядів: 14482 ]
20241205_172212.jpg [ 413.04 КБ | Переглядів: 14482 ]
20241205_172245.jpg [ 303.19 КБ | Переглядів: 14482 ]
#138462Повідомлення 05 груд 2024, 17:32
Доречі ось він в багажнику.
20241203_133328.jpg [ 308.99 КБ | Переглядів: 14480 ]
20241203_133325.jpg [ 295.56 КБ | Переглядів: 14480 ]
#138481Повідомлення 07 груд 2024, 23:53
Батарея тут ніразу не 18АГ.
8.7 по замірах на навантаженні 2 ампера.
Тобто меньше потовини.
Окрвюім того дуже малі струми відлацючі. Просадка на 4А одразу до 38в.
20241207_130412.jpg [ 384.64 КБ | Переглядів: 14432 ]
#138494Повідомлення 09 груд 2024, 22:26
Контроллер на К4109 ключах. 6шт, по 2 на фазу. Багато чого не розпаяно але нічого не фунциклює :(
К1,К2, К3 - ні на массу ні між собою - ніякої реакції.
Круіза не знайшов.
20241209_170931.jpg [ 345.09 КБ | Переглядів: 14346 ]
20241209_172227.jpg [ 386.05 КБ | Переглядів: 14346 ]
#138500Повідомлення 11 груд 2024, 20:46
oppozith писав(ла):
І шо?
Зазвичай на контролерах 3 швидкості, якщо розєм з швидкостями не чіпати то буде 100%. Першу рідко використовують. Третя 110% добавить максимум 5 км , але батарейку посадить швидше.
З таким акб як у Вас потужніший контролер не має сенсу ставити, хіба синусний щоб тихіше їхав.
Я зазвичай рідні згорівші міняю на синус, якщо в клієнта є зайві 300 грн
#138501Повідомлення 12 груд 2024, 00:06
Батарея поїхала на заміну до продавця, кажуть замінять на нормальну.
Понижену швидкість треба. Звик я мати режим повільного пересування в місцях де не дуже можна розігратись.
Для експерименту взяв синусний - приїде нова батарея - буду переставляти.
Навіть якщо нова батарея буде не супер потужна і ємна - планую зварити собі повноцінну 14p8s на Samsung 35E і BMS на 40А.
#138547Повідомлення 17 груд 2024, 02:21
Ручка з екранчиком.
Чорний - мінус , червоний +5в(!!!), зелений - з датчика холла ручки на газ контроллера. Тут тільки живлення ручки газу, без екрану.
Білий з жовтим - ключ запалення для контроллера, напруга батареї. Це живлення екрану. Білий - з батареї, жовтий - на кабель сигналу живлення контроллера.
Окремий(коричневий) - фазний\холли датчик швидкості.
Чорний і синій (у моєму випадку) - швидкості. Замикаються по черзі на землю при виборі швидкості на екрані.
Вхід в меню - Затискаємо кнопку і подаєм живлення
Меню:
P00 Batt voltage. can be set to 24V, 36V, 48V.60V, 72V voltage, with a default value of 48V
P01 Speed coefficient. can be set from 10 to 150, with a default of 100
P02 Odometer coefficient. can be set to 90-130, with a default of 100
P03 Phase/Hall measurement. can set the speed measurement mode, where 0001 represents phase speed testing and 0002 represents hall speed testing
P04 Wheel diameter. can set wheel diameters of 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,29, with a default of 14 inches
P05 Magnets count. can set the number of magnetic steel from 1 to 99, with a default of 30
P06 Batt coefficient. can set the battery voltage display coefficient to 95-105, with a default value of 100
P07 Gears config. can be set with three gear functions: P08=0 without gear, P08=1 defaults to first gear, P08=2 defaults to second gear, and P08=3 defaults to third gear Default is 0
P08 Odemeter reset: After entering the parameters, long press for 3 seconds, the mileage flashes, and short press 10 times
P09 Kilometers/miles, with 0001 representing kilometers and 0002 representing miles
Screenshot 2024-12-17 021632.png [ 283.97 КБ | Переглядів: 14041 ]
