Ручка з екранчиком.
Чорний - мінус , червоний +5в(!!!), зелений - з датчика холла ручки на газ контроллера. Тут тільки живлення ручки газу, без екрану. Білий з жовтим - ключ запалення для контроллера, напруга батареї. Це живлення екрану. Білий - з батареї, жовтий - на кабель сигналу живлення контроллера. Окремий(коричневий) - фазний\холли датчик швидкості. Чорний і синій (у моєму випадку) - швидкості. Замикаються по черзі на землю при виборі швидкості на екрані.
Вхід в меню - Затискаємо кнопку і подаєм живлення
Меню: P00 Batt voltage. can be set to 24V, 36V, 48V.60V, 72V voltage, with a default value of 48V P01 Speed coefficient. can be set from 10 to 150, with a default of 100 P02 Odometer coefficient. can be set to 90-130, with a default of 100 P03 Phase/Hall measurement. can set the speed measurement mode, where 0001 represents phase speed testing and 0002 represents hall speed testing P04 Wheel diameter. can set wheel diameters of 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,29, with a default of 14 inches P05 Magnets count. can set the number of magnetic steel from 1 to 99, with a default of 30 P06 Batt coefficient. can set the battery voltage display coefficient to 95-105, with a default value of 100 P07 Gears config. can be set with three gear functions: P08=0 without gear, P08=1 defaults to first gear, P08=2 defaults to second gear, and P08=3 defaults to third gear Default is 0 P08 Odemeter reset: After entering the parameters, long press for 3 seconds, the mileage flashes, and short press 10 times P09 Kilometers/miles, with 0001 representing kilometers and 0002 representing miles
| Додаткові файли: |
Screenshot 2024-12-17 021632.png [ 283.97 КБ | Переглядів: 24305 ]
