Поточний час: 03 лист 2026, 20:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 133 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Цилиндрические лиферы 20 Ач
#103355Повідомлення 18 квіт 2020, 11:43
Дякував (ла) 1 Подякували 2
Мій електротранспорт: Самодельный электромотоцикл
Kapral88 писав(ла):
ur5wkk писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Я собирал по парно вот так
а потом собрал в батарею
Не вариант. резьбовое соединение посередине сборки расшатается на кочках. 99 процентов. Даже если этот АКБ поместить в жесткий корпус. Слишком большой рычаг и вес на его обоих сторонах...
бред написали. Сборка стянута армоскотчем, батарея получилась монолит, если бы нашёл бмс на 18sдля лифера, добавил бы ещё пару для симметрии и можно было бы на раму вела красиво разместить. Но не нашёл, поэтому использую батку вертикально на китайскутере. За месяц заряжал два раза. Дочка и жена ездят по месту. Кстати окончательно поместил в обрезанную 10л петку и стройфеном затянул. Получился не плохой корпус.
Не берусь с Вами спорить. Тем более я написал выше, что могу и ошибаться. Чтобы говорить наверняка, нужно это всё увидить и пощупать. По крайней мере с увиденного на фото я сделал именно описанные выше выводы.
П.С. Бред это безосновательно высказанные словосочетания, не связанные между собой логической цепочкой. Я же логически обосновал свои слова и высказал своё мнение, не ставя себе при этом за цель кого-то обидить или что-то кому-то доказать. Если я Вас обидел этим, примите пожалуйста мои извинения.
Самодельный электромотоцыкл "Квант".
МК "Кромотор" (Quanshun).
Контроллер "Adaptto Max-e".
АКБ: LiFePo4 Headway 38120S, 79в, 50 а\ч.
Максималка 98 км\ч.
http://escooter.org.ua/forum/9-429-5
#103359Повідомлення 18 квіт 2020, 13:06
Kapral88 писав(ла):
не має таких у виробників , є 17 або 20с, мін 30А
#103360Повідомлення 18 квіт 2020, 13:13
Смарт-БМС. Он прошиваються под нужное количество ячеек. Слышал правда, они глючат иногда. Не знаю на сколько это правда.
Ещё как вариант - селлоги (для контроля и отключения батареи по пределам). Но балансировать тогда придется вручную.
Максималка 98 км\ч.
#103363Повідомлення 18 квіт 2020, 14:08
ur5wkk писав(ла):
глючит все , и смарт и не смарт.
Полагаться только на них - это самоубийство , вернее самоподожжение.
Посмотрите русфорум , там самокатчики горят чуть ли не каждуый месяц.
Сэкономили на целлоге - влетели на ремонт квартиры
#103367Повідомлення 18 квіт 2020, 14:42
ur5wkk писав(ла):
Полностью с Вами согласен.
Максималка 98 км\ч.
#103368Повідомлення 18 квіт 2020, 15:45
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Kapral88 писав(ла):
http://www.bestechpower.com/17s18s19spc ... tterypack/
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#104044Повідомлення 29 квіт 2020, 23:06
Eugeniy79 писав(ла):
Таких нету, должны быть не раньше апреля.
апрель уже того... слышно что о поставке?
(резервирую 16шт)
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#104097Повідомлення 30 квіт 2020, 21:24
Дякував (ла) 16 Подякували 69
Kapral88 писав(ла):
Я собирал по парно вот так, а потом собрал в батарею
001.jpg [ 119.17 КБ | Переглядів: 12576 ]
Прокладки похоже нарезаны из тонкого пенопласта. Пенопласт практически не обладает упругостью и сборка постепенно разболтается.
При тряске может порваться тонкая пленка изоляции и фейерверк!
Я в качестве изоляции хочу использовать кольца нарезанные из старой велокамеры.
Перемычки должны быть из мягкого провода и не внатяг, бо резьба под болты довольно нежная.
#104113Повідомлення 01 трав 2020, 05:45
Это не прокладки,это двухсторонний скотч которым склеил перед сборкой батарею. Прокладки между ячейками делал из лакоткани. Перемычки из многожильного провода и они не внатяг. А вообще время покажет.
#104152Повідомлення 01 трав 2020, 14:40
alex_step писав(ла):
(резервирую 16шт)
Поставка задерживается на месяц.
#106332Повідомлення 08 черв 2020, 19:14
(резервирую 16шт)
ожидается ли..?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#106410Повідомлення 09 черв 2020, 21:16
Ожидаются лишь через 3 недели.
#107430Повідомлення 30 черв 2020, 19:16
сегодня 3 недели - есть какие подвижки?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#107454Повідомлення 01 лип 2020, 07:51
К концу недели должны быть у меня.
#107472Повідомлення 01 лип 2020, 16:50
Пара штук будет лишних?
