Поточний час: 10 лист 2026, 00:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 85 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: BMS от Nissan Leaf
#104900Повідомлення 15 трав 2020, 15:56
Дякував (ла) 3 Подякували 1
Мій електротранспорт: Mitsubishi Minicab MIEV
Люди Добрые, подскажите пожалуйста, какой рабочий диапазон напряжения ячейки у AZE0?
#104925Повідомлення 16 трав 2020, 15:35
laoczi2007 писав(ла):
2.6-4.125В
#105767Повідомлення 28 трав 2020, 09:37
Дякував (ла) 33 Подякували 16
Мій електротранспорт: Nissan leaf, Kia Soul
Хочу електротранспорт: Хочу Теслу
Доброго времени суток!
Хотел уточнить BMS с чёрным разъёмом - это ZE0?
Монтаж охранной сигнализации, видеонаблюдения https://gvardia-s.dp.ua/
#105777Повідомлення 28 трав 2020, 16:16
dmitriku писав(ла):
Aze0
#105778Повідомлення 28 трав 2020, 16:43
TheMarshall писав(ла):
dmitriku писав(ла):
Aze0
Понял, спасибо. А то меня смутила дата на проводах 2012 г.
#107376Повідомлення 29 черв 2020, 16:53
2.6-4.125В
Спасибо!
#107605Повідомлення 04 лип 2020, 12:58
Всем привет! Изучил всю ветку. Кто поделится готовой схемой подключения EML к BMS? Есть БМС с неизвестными параметрами, хотелось бы считать данные с неё. Подскажите, кто в теме!
#109077Повідомлення 07 серп 2020, 12:22
Геннадий писав(ла):
На 6 пин разъема БМС +12 подали?
Огромное спасибо за помощь в подключении.
Александр, не могу понять, как вам удалось всё таки получить картинку с показаниями 8и каналов? Вы перемычки ставили между первым и последним ASIC? По шине данных? Мне нужно заглушить последние 8 каналов из 96, так что бы работали только 88. А как это сделать понять не могу. Если просто не подключать последние 8 балансирных проводов балансировка и мониторинг вряд ли будут работать. Подскажите пожалуйста. Схемы LBC не найти, Datasheet на эти ASIC тоже.
#109339Повідомлення 16 серп 2020, 16:16
Дякував (ла) 7 Подякували 26
Изменение схемы BMS от 96 ячеек к 88 ячейкам.
1. Выход IC12.18 обрезать от входа IC11.19. Подключить выход IC12.18 к резистору R313.
2. Обрезать дорожку от эмиттера TR300 к IC10.25 и подключить к IC12.25. (цепь питания +3,8 В)
3. Обрезать дорожку от катода PC2 к IC10 и подключить катод к IC12.15 (цепь 0В микросхемы)
4. Плюс 9 ячейки должен быть на 37 контакте LB13 Лифспай покажет ячейки с 9 по 96, т.е. 88 ячеек.
#109340Повідомлення 16 серп 2020, 16:39
Завершена работа по изменению схемы батареи ниссан лиф 24 квт с конфигурации 2P96S на 4 параллельные цепи 2P24S (4в*24=96в), а также изменена схема BMS для контроля за 96 ячейками.
#109430Повідомлення 19 серп 2020, 20:34
cytu54 писав(ла):
Спасибо, Александр!
Я вам в личку написал.
#109439Повідомлення 20 серп 2020, 07:04
cytu54 писав(ла):
Александр, проверьте личные сообщения.
#109802Повідомлення 30 серп 2020, 18:57
88.jpg [ 241.59 КБ | Переглядів: 15398 ]
BMS контролирует с 1 по 88 ячейку.
#109803Повідомлення 30 серп 2020, 19:07
А что за кейс с 88 ячейками? ;)
#109804Повідомлення 30 серп 2020, 19:16
Для Mitsubishi Minicab MIEV
