Поточний час: 08 лист 2026, 23:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#107486Повідомлення 01 лип 2020, 20:49
Госпиталь снял свой ролик. Наш пока на монтаже
#107762Повідомлення 08 лип 2020, 14:46
Долгожданное видео с техническими подробностями!
#107776Повідомлення 08 лип 2020, 20:13
Вчера электрокар снимали 2+2
#107941Повідомлення 12 лип 2020, 20:40
На этом госпиталь не остановился. Волонтёры в диаспоре купили ещё два гольфкара для перевозки грузов между больничными корпусами. Один из них уже в Украине.
IMG-606f533da70925432d1c30d7a38cdde7-V.jpg [ 182.9 КБ | Переглядів: 16123 ]
#107945Повідомлення 12 лип 2020, 22:36
Ну. І добре, діагностуєш, і буде видно. Попередній проект, показовий, кілька людей зі спільноти сказали що допоможуть.
#108011Повідомлення 14 лип 2020, 01:17
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Спасибо ребята, большое и нужное дело сделали! Ролики видел на Укрнете и Обозе ссылку. Зимой 69-70 три месяца в политтравме и 4 терапии этого, тогда КОВГ-408, ремонтировался. важность такого и подобного транспорта понимаю. Еще раз спасибо!
#109273Повідомлення 13 серп 2020, 09:52
Гольфкар стал. Мне позвонили, но я был далеко в отпуске. Пока приехал, пока смог выбраться в госпиталь дело уже было сделано - одна ячейка села в ноль. Причина - пробитый транзистор БМС.
Ячейку уже поменял TheMarshall, за что ему огромное спасибо!! Новый сателит БМС уже едет в Киев.
P_20200810_154230.jpg [ 441.22 КБ | Переглядів: 15901 ]
#109315Повідомлення 15 серп 2020, 15:09
Как поменял. Просто дал ещё одну. Хорошо, что нашлась причина вздутия. Консервы просто так не вздуваются.
Пускай автомобильчик радует и помогает людям.
#109323Повідомлення 15 серп 2020, 20:42
Случай как бы намекает , обеспечить сигнализацию состояния ячеек.
Назначить и обучить человека ответственного за эту повозку .
Иначе следующий раз будет жестким , а то жестоким .
#109341Повідомлення 16 серп 2020, 18:31
Гольфкар уже поехал! Даже на ходовых испытаниях, когда проверяли разрядные токи медсёстры просили подвезти по корпусам.
TheMarshall писав(ла):
Правда. Это я не правильно выразился.
#109362Повідомлення 17 серп 2020, 14:43
Разрядные токи даже при тихой езды но с полной загрузкой оказались 70-80А. А если газануть то и все 300А. Сейчас Влад собирает деньги на 20 консервов в этот гольфкар. Чтоб текущую батарею переставить на второй гольфкар "техничики" (его фото я давал выше). Техничка намного меньше и будет перевозить постельное, лекарства, оборудования между корпусами госпиталя. Думаю, что там токи будут поменьше.
#109370Повідомлення 17 серп 2020, 20:03
Для такого транспорта - это колоссальные подводимые мощности.
6.5 кВт \ 24 кВт .
Это же больничная повозка , а не болид Ф-1
Что то у вас там явно не оптимизировано или ошибка в расчетах.
#109494Повідомлення 21 серп 2020, 17:27
Это не расчёт, это прямые измерения клещами. Сам очень расстроен столь большими токами. Но есть хорошая новость - дружественный клуб водителей электромобилей уже собрал почти 80% денег на 20 консервов.
#109511Повідомлення 21 серп 2020, 23:54
Это не расчёт, эт
Не понял , как можно было делать электроходовую без расчетов.?
Возможно неправильно подобрана редукция ?
Но действительно , для такой тележки по больничной территории вполне достаточно скорости 10-15 км/ч .
При мощности 6-24 кВт , в ней будет тяга как у трактора .
Зачем столько больничной тележке ?
#109525Повідомлення 22 серп 2020, 11:24
Двигатель и контроллер уже был. Штатно стояли свинцовые аккумуляторы 200 Ач. На двигателе шильлик 5 кВт.
Когда собирал, то надеялся, что смогу настроить максимальный ток контроллера.
