С осциллографом не сложилось.
Но и без него работает.
Макет ЗУ проверен на полноценной зарядке аккума в диапазоне 75 - 84 В.
Ток держится на уровне 4.5 А в начале зарядки , 4.4 А в средине , и в конце достаточно быстро падает к минимуму.
Самая горячая деталь , ШИМ чип, нагревается до 60*С , все остальное практически холодное.
Ну еще термистор горячий, но он и должен быть горячим.
2020-08-28 19 53 06.jpg [ 39.65 КБ | Переглядів: 11086 ]
2020-08-28 20 12 55.jpg [ 103.14 КБ | Переглядів: 11086 ]
Переделаны были оба блока , на обоих было поднята выходная напруга до 42.5В
Ток ограничения уменьшен только на одном блоке ,который и стал обеспечивать функцию СС .
Таким образом первый блок стабильно выдает 42.5В , а на другом напруга плавает от 33 до 42.5В обеспечивая стабильность зарядного тока.
Может стоит разгрузить выход ШИМчипа , поставить усилитель на паре ключей ? что бы он не грелся .
танго писав(ла):
Тут интереснее поставить обратные диоды на выходе каждого блока и проверить - в таком варианте блоки из последовательных (по выходу) превращаются ли в параллельные по выходу. По идее вроде должны, хотя такое подключение через ж.....у.
ну дык они стоят ( розовые горошинки ) .
Но цель у них совсем иная
Осталось найти подходящий корпус и все это туда всунуть.
