Поточний час: 29 жовт 2026, 05:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 62 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#109691Повідомлення 27 серп 2020, 20:34
танго писав(ла):
на катоде ТЛьки 40 в. На выходе преобразователя - 45 вольт
А знаешь, почему? ;)
#109692Повідомлення 27 серп 2020, 20:41
Проверил работу в варианте подключения питания ТЛ-ки через вышеприведенный делитель .
На катоде получилось 30В, это меня устраивает.
Номиналы резисторов в управляющей цепи ТЛ-ки менять не пришлось, выходная напруга не изменилась, как было 42.5В так и осталось.
Работа на ХХ и под нагрузкой то же не изменилась, тесть штатный режим от изменения точки питания ТЛ-ки , не изменился.
Можно попробовать и стабилитрон впаять , в качестве гасителя ,но меня пока и делитель устраивает.
там ничего трогать.
Ни ТЛку, ни диоды (дополнительные). Все и так работать будет.
Оно то работает , но меня напрягает 40В на ТЛ-ке , она на это не подписывалась и рано ли поздно это все может закончится бабахом.
Осциллограф завтра должен быть , вот тогда и посмотрю .
Самому интересно.
#109693Повідомлення 27 серп 2020, 20:45
igo61 писав(ла):
танго писав(ла):
Не искажайте действительность , на выходе конкретно этого ( экспериментального ) БП 42.5В.
Из них до переделки 40В на катоде ТЛ-ки , и 2.5В на управляющем.
После переделки ( при питании с делителя ) 30В на катоде и 2.5 на управляющем.
#109703Повідомлення 27 серп 2020, 22:35
igo61 писав(ла):
оследовательно с резистором излучателя (иже в цепи "катода" ТЛки) включаем стабилитрон вольт на 9...15...18 (на практике это будет выглядеть так: выпаивается один (допустим,верхний) вывод резистора, в разрыв запаивается стабилитрон катодом на выходной "плюс"). И забываем все проблемы с "перенапряжением" закрытой ТЛки и сохранением рабочих токов оной и излучателя оптопары. Причём, стабилитрон может быть и нетермостабильным - он будет стоять не в измерительной цепи.
Спасибо, что выслу
попробовал стабилитрон .
Работает .
С ним даже проще оказалось реализация.
Пожалуй на нем и остановлюсь.
#109715Повідомлення 28 серп 2020, 08:53
Работает .
Стабилитрон обычно не ставят по причине его начального тока стабилизации и удорожания изделия.
С ТЛькой выбирается начальный ток через оптрон около 1ма. (это повышает КПД при высоковольтном выходе преобразователя). Стабилитроны начинают пробиваться (минимальный ток стабилизации) при токе около 3ма. Такой вариант можно применить, хотя при массовом производстве резистор куда дешевле стабилитрона (особенно для китайского прома) - а также это сравнимо с подачей на антенный вход радиоприемника (ставить усилитель - та же ТЛка) 220 вольт сетевого (дубоватый стабилитрон). :XD: :DX:
Тут интереснее поставить обратные диоды на выходе каждого блока и проверить - в таком варианте блоки из последовательных (по выходу) превращаются ли в параллельные по выходу. По идее вроде должны, хотя такое подключение через ж.....у.
#109734Повідомлення 28 серп 2020, 19:30
С осциллографом не сложилось.
Но и без него работает.
Макет ЗУ проверен на полноценной зарядке аккума в диапазоне 75 - 84 В.
Ток держится на уровне 4.5 А в начале зарядки , 4.4 А в средине , и в конце достаточно быстро падает к минимуму.
Самая горячая деталь , ШИМ чип, нагревается до 60*С , все остальное практически холодное.
Ну еще термистор горячий, но он и должен быть горячим.
2020-08-28 19 53 06.jpg [ 39.65 КБ | Переглядів: 11071 ]
2020-08-28 20 12 55.jpg [ 103.14 КБ | Переглядів: 11071 ]
Переделаны были оба блока , на обоих было поднята выходная напруга до 42.5В
Ток ограничения уменьшен только на одном блоке ,который и стал обеспечивать функцию СС .
Таким образом первый блок стабильно выдает 42.5В , а на другом напруга плавает от 33 до 42.5В обеспечивая стабильность зарядного тока.
Может стоит разгрузить выход ШИМчипа , поставить усилитель на паре ключей ? что бы он не грелся .
танго писав(ла):
ну дык они стоят ( розовые горошинки ) .
Но цель у них совсем иная
Осталось найти подходящий корпус и все это туда всунуть.
#109819Повідомлення 31 серп 2020, 09:52
Ирдэ, вот расскажика для чего стоят оте обратные розовые горошинки (диоды), а потом я расскажу для чего они стоят. :XD: :DX:
#109824Повідомлення 31 серп 2020, 10:46
Танго, ты расскажи лучше - что будет, если диоды эти не ставить? :P
Они там точно нужны? :?
#109825Повідомлення 31 серп 2020, 10:53
Вот кусок статьи , которой я руководствовался.
С описания вроде понятно , но до меня не дошло :D :D
2020-08-31 11 44 41.jpg [ 95.44 КБ | Переглядів: 11016 ]
Свою зарядку я сначала включаю в сеть , а потом уж к аккуму.
Если сделать наоборот , то искра заряда кандеров настолько сильна , что оплавляет контакты разъемов.
#109827Повідомлення 31 серп 2020, 12:19
Статья "сильная"! :XD: :DX:
Особенно ее название - резервирование.
Под резервированием обычно подразумевают подключение аналогичного блока вместо вышедшего из строя - тобто включение впараллель а не последовательно.
Ну да ладно, каждый пишет что ему выгоднее.
По пунктам статьи:
1. А если не одинаковые блоки из одной серии - удвоенного напряжения не выйдет что ли? :XD: :DX:
2. Если БП с "разбегом" по параметрам например в 10% - то что, какой то из них сгорит?
Обычно изначально выбирают БП с запасом хотя бы на 20% больше по мощности, потребляемой нагрузкой.
3. Разное время запуска. Если один включится быстрее то на выходе второго (еще не включившегося) будет обратное напряжение" всего лишь около 1 вольта (ток в не включившемся идет в это время через его выпрямительные диоды и "обратный" этот диод всего лишь включен параллельно выпрямительным диодам. Нафига?)
4. Четвертое - согласен, но обычно по нормам "забугра" это напряжение от 40 вольт.
По поводу последовательности включения. Подключать надо сначала нагрузку а потом включать в сеть а не наоборот как у вас. Вы сначала зарядили выходной конденсатор а потом подцепили к нему нагрузку. Понятно что ток ограничен лишь сопротивлением нагрузки и искрит.
Теперь что думаю я по этим "розовым" :XD: :DX: горошинам (диодам).
Это флибак топология, а посему во время "накачки" дросселя-трансформатора первичное напряжение с учетом коэффициента трансформации прикладывается к выпрямительному диоду (в обратной полярности от диода) да плюс еще сюда добавка выходного напряжения преобразователя. То есть по сути прикладывается более удвоенного выходного напряжения преобразователя. С "обратным" диодом получается строго удвоенное напряжение (без "хвостов"). Т. е. получается в первичке (если "правильно" намотан трансформатор) - снаббер или трансил можно и не ставить.
Ну то все фигня конечно, а вот когда два стабилизатора тока включены последовательно (как здесь) то тут действительно при обрыве вторичной обмотки одного из них - все напряжение исправного источника питания приложится в "обратной" полярности к выходным электролитам неисправного, и произойдет "бах" электролитов. Это есть такое. Потери (бахнутые электролиты) - невелики, разве что можно слегка очкануть при бахе. :XD: :DX:
#109845Повідомлення 31 серп 2020, 18:01
танго писав(ла):
искрит у вас в голове :D :D
Танго , вы опять употребили , ну признайтесь :lol:
#109849Повідомлення 31 серп 2020, 18:24
Цэ хто пысАв, я? :XD: :DX:
Не входных же кондеров (у вас же там стоит NTC). Или это обманка а не NTC?
Если обманка то электролит входной на 100мкф. выкинуть и поставить на 1 мкф. ну и добавить по питанию самой микросхемы низковольтный электролит, т. е. микросхему перевести в режим корректора мощности.
#109850Повідомлення 31 серп 2020, 18:55
Ну дык я все правильно написал.
Разряженный кандер на выходе ЗУ – это по сути КЗ.
И в случае подключения к нему аккума 80В , ток заряда кандеров будет громадным, поэтому и искрит.
Если же ЗУ сначала включить в сеть , кандеры будут иметь 85В , что при подключении к аккуму даст разницу в 5 В всего лишь, естесснео искры в таком случае прктически не будет.
Что и подтверждается на практике.
#109852Повідомлення 31 серп 2020, 19:06
А если поставить диод по выходу последовательно с зарядным (на 10 ампер, 100 вольт) - и все, не надо будет никаких последовательностей включения и искрить не будет.
#109858Повідомлення 31 серп 2020, 20:29
можно и так ,
но на нем будет рассеиваться почти 4 Вт , а это значит надо городить радиатор .
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 26
