Поточний час: 05 лист 2026, 19:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 38 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Синхронизация мощности СЭС с wallbox и ЭМ
#111247Повідомлення 06 жовт 2020, 13:56
Давно пытаюсь найти готовое решение но, нахожу максимум что-то супер дорогое от брендовой фирмы но далеко не с полным нужным функционалом.
Как мы все знаем, мощность от СЭС даже в ясную, безоблачную погоду зависит еще от времени суток, а точнее от того, под каким углом светит солнце в данный момент. И на практике график мощности выгладит примерно вот так:
pv_anlage.jpg [ 21.59 КБ | Переглядів: 13203 ]
В данный момент, во многих серийных ЭМ можно выставить максимальную силу тока потребляемую из сети и все. И если выставить например 16А для 3ех фаз, т.е. 11кВт, то ЭМ будет требовать такую мощность несмотря ни на что, пока напряжение находится в пределах допустимого. А берется электроэнергия из сети или полностью от инвертора СЭС или частично оттуда и частично оттуда, к сожалению ЭМ не интересует.
Так как зарядная станция, wallbox или кирпич сообщают по линии СР путем скважности ШИМ сигнала, какую силу тока может потреблять ЭМ, до сих пор не понимаю почему следующая идея не воплощена в реальность.
Например ТМ3 стоит на зарядке дома где мощность СЭС 15кВт (АС). Экстраполируем мощность в 10 раз, что на картинке выше. Получаем:
8:00 - 6кВт;
10:00 - 12кВт;
12:00 - 15кВт;
с 12:00 до 16:00 - скачки мощности с просадками до 5кВт и падением мощности до 6кВт.
Получается, если у нас дом подключен к сети, то ТМ3 с ЗУ на 11кВт, в начале берет часть энергии из сети, какое-то время исключительно от инвертора СЭС и недостатки во время просадок или при падении мощности ниже 11кВт снова от сети.
А если дом не подключен к сети, без буферной батареи по сути не обойтись. Ведь даже если выставить мощность ЗУ ЭМ на 6кВт и подключить в 8:00, помимо того, что позже доступной мощности будет намного больше, так еще во время просадок мощности до 5кВт само ЗУ уйдет в защиту. Но хочется минимизировать участие ББ и продлить ей жизнь.
Если как на картинках ниже, из этой темы: viewtopic.php?f=35&t=3144 переключение статусов станции происходит путем изменения позитивного напряжения (12/9/6 или 3В) то команду Х ампер максимум, что может потребить ЭМ, сообщают путем скважности Control Pilot сигнала от 10 до 96% (6-80А).
9018558031_dc6f8d9c8c_b.jpg [ 228.95 КБ | Переглядів: 13203 ]
9020798724_df0ed0ebd4_b.jpg [ 150.57 КБ | Переглядів: 13203 ]
Напрашивается вопрос. Возможно ли путем замера силы тока по АС линии от инвертора, после вычита некой константы Y ампер (для базового обеспечения дома напр. 200Вт) заставлять ту же EVSE плату менять скважность сигнала по СР? Что бы результатом было, когда напр. СЭС генерирует лишь 6кВт, то ЭМ будет брать не больше 5,8кВт. Больше солнца и генерация уже 8,4кВт -> ЭМ потребляет 8,2кВт. Ну а если генерация на Y+ больше чем максимальная мощность ЗУ то ЭМ должен заряжаться на всю мощность. Т.е. если станция с тип2 на 22кВт, то ТМ3 берет же свой максимум в 11кВт. Из-за тучи мощность снизилась до 5кВт, ЭМ берет не больше 4,8кВт и т.д....
Кто-то из инженеров говорил, нет проблем, есть поставленные задачи)))
#111248Повідомлення 06 жовт 2020, 15:17
Мій електротранспорт: MG4
По-моему, то ли в OpenEVSE, то ли в SimpleEVSE уже предусмотрен штатно аналоговый вход (0...+5В), пропорционально напряжению на котором *EVSE регулирует скважность своего пилот-тона. Именно для целей согласования с СЭС/ВЭС. Ну а как вы этот уровень получите -- уже ваша забота. Простейший вариант: фоторезистор[ы] вокруг панели.
Gray©at.
#111257Повідомлення 06 жовт 2020, 17:50
На Али есть модули датчика постоянного тока с аналоговым выходом. Остается подружить его с EVSE.
#111258Повідомлення 06 жовт 2020, 17:51
Типа такого https://www.aliexpress.com/item/3249745 ... web201603_
#111260Повідомлення 06 жовт 2020, 18:22
Такой датчик тока можно подогнать под больший ток установив по схеме.
O1CN01aj1hcW1a3zhRDt7Hn_!!3240793275.jpg [ 31.96 КБ | Переглядів: 13164 ]
На выходе датчика будет сигнал повторяющий форму переменного тока, надо будет сначала обработать.
#111261Повідомлення 06 жовт 2020, 18:28
А как узнать сколько можно в конкретный момент времени отожрать у СЭС с учетом такой непостоянной солнечной активности? Замерить потребление инвертора то не проблема, нужно знать от скольки отнимать замеренное.
#111269Повідомлення 06 жовт 2020, 21:48
Ну так если с панелей влетает больше 4А при 48в читеме и будет искомые 200вт, а остальное загонять в авто. пропорционально входному току отправлять больше на зарядку.
#111275Повідомлення 06 жовт 2020, 23:31
Если дом подключен к сети, то излишки уходят в сеть. Например замерять тем же датчиком АС тока на линии, что подключена к сети для излишков.
Т.е. есть Х>0 ампер (отдача излишков в сеть) скважность увеличиваем, Х=0 ампер скважность не меняется, Х<0 ампер (т.е. потребление из сети) скважность уменьшаем.
Но думаю подход может быть и как у MPPT контроллеров, они ищут точку и знают какой максимум может дать поле СП в данный момент... Как-то так.
#111280Повідомлення 07 жовт 2020, 11:01
DeLike, если сеть используется в качестве буфера, то какой смысл при наличии доступа к сети ограничиваться мощностью СЭС? Заряжаем себе машинку из сети без ограничений, а СЭС медленно и уверенно уже вернет в сеть (или не вернет, на машинке ведь все равно ведь ездить надо,.. или если выработки СЭС недостаточно для зарядки авто вы на машине ездить не будете?)
#111284Повідомлення 07 жовт 2020, 11:48
Дякував (ла) 7 Подякували 26
Генератор сигнала Пилот предназначен для работы с зарядным устройством электромобиля. Скважность импульсов зависит от направления потока энергии. При отдаче энергии в сеть (выход датчика тока от 2,5 вольт до 5 вольт) длительность импульсов увеличивается, что позволяет увеличить ток заряда электромобиля. При потреблении энергии из сети (выход датчика тока от 2,5 вольт до 0 вольт) длительность импульсов уменьшается, что приводит к уменьшению тока заряда. Схема без макетирования.
генератор сигнала пилот.JPG [ 71.76 КБ | Переглядів: 13084 ]
#111286Повідомлення 07 жовт 2020, 12:33
Если откинуть все принципы и оставить лишь экономическую составляющею, то продажа в сеть максимум за 0,11€ (я не говорю о том что еще платятся налоги с этого и прочее, так и эта цена упадет сильно!), а покупка из сети по 0,30€ и прогнозируется дальнейший рост.
#111289Повідомлення 07 жовт 2020, 13:39
cytu54, если датчик на вашей схеме включен в разрыв цепи постоянного тока, то принцип вашей схемы рабочий, но если датчик находится в цепи переменного тока, то так как вы описываете оно работать не будет, там в не зависимости от направления энергии будет переменка (то больше 2.5в, то меньше, и так 100 раз в секунду). А что бы знать направление энергии при переменке, нужно в схему завести вместе с током еще и переменное напряжение. И вот когда в полупериоде полярность тока и напряжения будут совпадать, то энергия течет в одну сторону, а когда полярность тока и напряжения будут с разным знаком, то энергия течет в другую сторону. В вашей схеме вы за полярностью напряжения не следите, а значит знать направление энергии не можете (только по одной форме переменного тока это невозможно).
#111291Повідомлення 07 жовт 2020, 14:38
С постоянным током.
#111304Повідомлення 07 жовт 2020, 19:26
Это как? :o :o
В переменном токе фазы тока и напряжения всегда совпадают (при активной нагрузке) - независимо куда течет ток.
Если поставить переключатель (заведенный в схему) когда ток меняет направление, чтобы он менял логику в схеме - тогда согласен.
#111310Повідомлення 07 жовт 2020, 20:18
танго писав(ла):
Темку надо читать всю, а не только мои посты. Условия ставит старттопик, а у него энергия то из сети гуляет (в потребительскую нагрузку), то потом обратно в сеть (из солнечной станции). фаза тока относительно напряжения зависит от того кто в данный момент генератор, а кто потребитель.
